Astra H ilmastointi lopetti toiminnan...
Astra h ilmastointi ei puhalla kylmää
Astra H 2006 (z16xep)
Ilmastointi ei toimi eli ei puhalla kylmää. Käytin täyttöhuollossa, kylmäainetta oli hieman hävinnyt vuoden takaisesta, mutta merkittävää vuotoa ei ole.
Täyttö ei auttanut vaan puhaltaa edelleen lämmintä.
Mistähän vikaa lähtisi selvittämään? Op-Comilla löytyi yksi vikakoodi:
B0234-00 Air Distribution Flap Calibration Malfunction
Onko tällä koodilla vaikutusta asiaan vai mihin se viittaa?
- OCF Member 2024
Re: Astra h ilmastointi ei puhalla kylmää
Suomennettuna ilmanjakoläpän toimintahäiriö.
Vai liekö joku vanha koodi jäänyt muistiin? Pari vuotta sitten siihen on vaihdettu se sisäilmankierron läppä.
Tuo ilmanjakoläpän häiriö tarkoittaa sen läpän häiriötä , joka jakaa ilmaa jalkatilaan , keskelle ja tuulilasille.
- kadett90
- OCF Member 2024
Pyöriikö kompura?Raku kirjoitti: 25 Huhti 2019, 17:05 Astra H 2006 (z16xep)
viewtopic.php?t=233456
Nyt pyörii ja ilmastointi toimii taas. Sain sen näillä: viewtopic.php?t=233456 ohjeilla korjattua.
Laitoin lämpösulakkeen tilalle langan ja erillisen sulakkeen johdon väliin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Uus magneettikytkin maksaa 20€ et jos ei halua ruveta viritteleen.
Eli ilmastointi ei enään mene päälle. Vikakoodeja ei tule, mutta evaporation temperature on -40°C, tämä vissiin syy siihen. Ei omat aivot enään toimi, että missä tämä lämpötila-anturi on? Purettu ja ihmetelty, eikä ole osunut silmään...
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra H ilmastointi lopetti toiminnan...
Se on höyrystimen lämpötila-anturi.
Jos sitä ei ole asennettu niin näyttää tuota -40.
Jos kompura ei kytke niin aineet lopussa tai mangneettikytkin rikki.
Tarkista tuleeko kompuran liittimelle jännite kun ilmastointipyynti on päällä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Sitten tarkistat kompuran releen ja sitä syöttävät sulakkeet.
Rele ja sulakkeetkin oli ehjiä, olikin vajaa paineinen järjestelmä. Paineilmalla kun nosti painetta vähän niin kompura lähti päälle. Ei siis anna paineanturilta tietoa, niin ei virtaa tule kompuralle. Eli täyttöhommiksi meni...
Seuraava potilas. 2006 1.9 Cdti. Huolto tehty juuri, kompura pyörii, mutta kylmää ei tule. Lauhduttimen kompuran puoleinen pääty lämpenee noin +75c asteiseksi, toinen reuna +50c. Flekti pyörähtää vain 10 sek. pätkissä, ja sitten vasta kun lämpö ylittää +70c. Pyörii ykkösteholla pätkissä, joten matalan nopeuden vastus ehjä. Pitäisi kylläkin pyöriä koko ajan. Laturin kohdalla sisäkennolle menevät putket n.+25-30c, vaikka ilmastointi ollut täysillä 5min.
Mitähän ihmettä?
Mielenkiintoista että sisällä kuuluu kompuran ollessa päällä samanlainen "kohina" koko ajan niinkuin järjestelmä olisi vajaa?
Viime kesänä toimi OK, tosin on täytynyt täyttää joka kesä uudelleen, kun talven aikana vajuu paineet sen verran että ei enää keväällä käynnisty.
Mitähän ihmettä?
Toimiiko motarillakaan? Siellä flektien mahdollinen toimimattomuus ei vaikuta.
Paisuntaventtiilin vika tulee kärkipään vikakohteena mieleen kuitenkin. Paineet pitäs päästä näkeen että vois tehdä muutakinku lotota.
Edit: eikö ne huollossa tarkastanu paineita?
