Opel Corsa E 2015 ajotietokone (infotainment-järjestelmä) ei sammu
kefeus
Viesti Kirjoittaja kefeus »
Moi
Onko kellään kokemusta siitä, että ajotietokone ei sammu vaikka auto on sammutettu ja avain otettu virtakytkimestä irti. Kyseessä Infotainment-järjestelmä. Lisäksi radio lakkasi kuulumasta. Ajotietokonetta ( ei saa on/off-näppäimestä kiinni. Bluetoothin kautta saa laitettua Spotifysta musiikkia (vaikka autossa ei ole virtaa), ja puhelut toimivat pätkittäin. Ongelma alkoi yhtäkkiä kesken ajon, kun puhuin Bluetoothin kautta puhelua. Radio toimi sitä ennen. Äänenvoimakkuuden säätö ei toimi ratista eikä kosketusnäytöstä. Ajotietokone syö varmaakin akkua. :banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Corsa E 2015 ajotietokone (infotainment-järjestelmä) ei sammu
Paukuttele kuskin ovea kiinni ja auki ja koita lukita ovet.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja se perinteinen, akunkenkä irti 30min, auttaa tietokonebugeihin kummasti..
kefeus
Ongelma ratkesi sulakkeen irrottamisella. Nyt taas laite toimii!!
