Astra G Jom korkeus säädettävän alustan asennus.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuli hommattua astra G -00 farkkuun jom korkeuden säädettävä alusta sarja, niin tuleeko niihi vakio jousi lautaset?
Menee varmaan kiinni ilman jousipuristimia?
ooppeli666
Re: Jom korkeuden säädettävän alustan asennus.
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Kyllä niihin vakio jousilautaset eteen tulee. Sai ainakin vectra c kasattua etupään ilman puristimia.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teme88
Okei,tukeeko siihen tolppaan kaksi mutteria. Toisella paketti kasaan ja toisella tolppa kiinni?
Entä vakio etupäänlaakerit?
Tarviiko muuta.
Paitsi tietenkin lyhkäset koiranluut.
ooppeli666
Joo ekalla mutterilla paketti kasaan ja toisella tolppa kiinni. Laakerit nyt kannattaa samalla laittaa uudet.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teme88
Ok vakio laakerit käy?
Tuleeko noihin säädettäviin sen laakeri olla ja jousilautasen väliin musta kuminen juttu?
ooppeli666
Vakiolaakerit käy. Jomin tolppaan mis o semmonen kartiomallinen hattu siihen laakeri ja sit kuminen ylätuki. Tuossa video nii näät.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teme88
Re: Astra G Jom korkeus säädettävän alustan asennus.
Kiitos, video selvensi paljon👍
Ekaa kertaa säädettävä alusta alle.
Veljelle laitan, kun sitä alko vituttaa katti varkaus ja viime yön yritys, kun yllätinne mannet touhussa😂
ooppeli666
Okei :D
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Teme88
Onko tuon säätämiseen mitään nyrkkisääntöä? Silmämääräsesti?
Alustasarja siis on 20mm - 60mm säädettävä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tankki täynnä kannattaa säätää auto vaakatasoon.
Vasen ja oikea puoli ihan vaikka työntömitalla katsoa että säätöä samanverran.
Teme88
Okei, kiitos! Ehkä se onnistuu, kun on nosturikin käytössä.
Viesti Kirjoittaja ?! »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Heinä 2021, 23:09 Tankki täynnä kannattaa säätää auto vaakatasoon.
Jos vaateriin haluaa ,pitää säätää ihan napa-kaari mitoilla.
Sama säätö tolpassa harvemmin on kovinkaan lähellä vaaterissa oloa,tosin eihän auton kyljet näy koskaan samaan aikaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
?! kirjoitti: 28 Heinä 2021, 12:30
Jep, monessa autossa on kuskinpuoli matalemmalla.
Mutta asennuksessa samaan vasen ja oikea. Säätää sitten jos haluaa
Teme88
20mm madalluksessa pitää vaihtaa lyhyemmät koiranluut, niin kai ne on ok, jos säätää talveksi korkeamalle?
Teme88
Alustasarja vaihdettu, mutta onko jomin alusta muka niin joustava pomppulauta? Joustaa niin helvetisti.
Ja millä konstein saa melkein tonttiin?
