Moi.
Tuli ostettua Opel Zafira OPC (aito) kun tuli useammalle istuinpaikalle tarvetta ja sattui löytymään käytettynä.
Tuossa ostamassani Zafirassa ilmennyt sellainen ongelma, että joskus käynnistäessä puskee sinisen pilven putkista, muuten ei savuta, vain käynnistyksessä, eikä aina silloinkaan. Kerran autoon tuli jokin vika, osa tehoista katosi ja syttyi moottorin vikavalo, mutta kun ajoin hakemaan OBD-lukijaa, niin epähuomiossa sammutin auton, jolloin vika "korjaantui" eikä viasta jäänyt historiaan tietoja(?). Samoin kone syö öljyä hieman reippaanlaisesti.
Toinen, varmaan samaan asiaan liittyvä ongelma on, että kaasu pohjassa kiihdyttäessä moottori "pätkii" tehoa, kuin luistonesto iskisi päälle, mutta kun otan sport-nappia pohjassa pitämällä luistoneston pois niin pätkii edelleen.
Tein myyjäliikkeeseen reklamaation ja korvaavat osan remontista, mutta vian tutkiminen pitäisi kustantaa itse, kuinkahan suurta työtä vian varmistaminen vaatii? Mietin lähinnä kustannuksia.
Zafira OPC sinistä savua ja pätkii
Re: Zafira OPC sinistä savua ja pätkii
A vai B zafira?
Savutus voi johtua venttiilivarrenkuneista eli ne vaihtoon ja fortepesu ja uudet öljyt.
Pätkimisen suhteen lue vikamuisti ja tarkista ettei tulppakoloissa ole öljyä ja uusi tulpat jos vaihtoväli 60tkm/4-vuotta täynnä
Matso
Zafira B.
Venttiilivarrenkumeja itsekin ekana epäilin, mutta tuo tehon pätkiminen kovassa kiihdytyksessä herätti ajatuksen voisiko johtua turbosta kerran sinistä savua puskee, tulpathan ne muuten olisivatkin olleet ensimmäinen syy pätkimiselle.
Täytyy vaihdattaa nuo venttiiilivarrenkumit ja tulpat, jospa sillä korjaantuisi. Kannattaako kumirempassa teettä jotain muuta vaihtoa kun kerran joutuu purkamaan aika paljon?
Venttiilikopantiiviste ja nokkien stefat.
Jakopää samalla jos vaihtoväli lähellä.
Pätkiminen ahdoilla kertoo enemmän sytytyskatkoista, korjaantuu yleensa tulpilla tai puolakasetilla. Mut koodinluku antaa vähän suuntaa vianhaulle.
Venavarrenkumit tyyppivika näissä Z20LEx koneissa eikä se korjaannu uusilla vakiokumeilla ellei tee jotain kierteitä/uraa ohjurin päähän. Paras/helpoin korjaus on laittaa Nevlockin kumit joissa se kumiosa on vulkanoitu kiinni venttiilijousen alalautaseen niin ei enää pompi pois paikaltaan.
Alla mun tekemä pieni video noista Nevlockin kumeista:
