Onko kenellekkään tullu vatsaan että Z18XER koneen vesiletu nimeltään "Lämmityslaitteen putki,tulo,kaasuläppäkotelo" olis menny haperoksi? Kyseinen letku on kuvassa numero 47
Vaihdoin viikonloppuna paisuntasäiliön ja samalla ilmeisesti tökin kyseistä letkua sillä lopputuloksella, että se alkoi tirraamaan vettä keskeltä letkua seuraavana päivän. Kun yritin hieman tukkia tuota vuotoa, niin tuo letku hajos totaalisesti. Kun olin hakenut uuden letkun Opelilta ja aloin vanhaa poistamaan niin se katkes ainakin 10 osaa, ja kaiken kukkuraks tuon pikaliitin joka on termarin päässä katkes termarinkotelon putken sisälle. Onneks sen sai sieltä lopulta ulos.
Ei uskois että 7 vuodessa menis vesiletku noin huonoon happeen.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
No niin,
täällä ihan sama vika, vuotaa ja hajosi käsiin kun koski,
ongelma on nyt se että meikäläisen koneessa oleva letku on erilainen kuin mitä opelilta saa
Osa on siis tuo nro. 47 https://opel.7zap.com/fi/car/z02/f/0/6-2/#47
ja käteen jääneessä letkussani on sama nro. mutta se on puolet lyhyempi!
Jos se päättyisi tuohon letkun kohtaan missä on nro.47 se olisi juuri sopiva...
Ei kai näitä ole tarkoitettu modattavaksi?? Ainakin tuo nro.49 on metallivahvisteinen.
Joskus pitäisi ensin purkaa kaikki pois ennenkuin olettaa...
Letkussa oleva paksunnos sai luulemaan että se päättyy aiemmin...
tuo nro. 47 on oikea osa, pitää irrottaa mm. ecu. että saa laitettua paikoilleen...Erinomaisen typerä reitti.
Joo ikävässä paikassa ja välissä tuo on. Itsellä aikoinaan hajois työmatkalla 80km päässä kotoa, joten jouduin tilaamaan hinauksen ja sit seuraavana päivä onneks löyty paikallisesta Opel liikkeestä ketku hyllystä.
Mulla sama operaatio joka tuli muun homman yhteydessä. Hajos eka jäähd.nesteen anturin kiinnike, sokkaa ei saa paikoilleen. Uusi termarikotelo Autodocilta ja nyt tämä osa sitte, huomasin kasattaessa.
