Astra G ja infonäyttö
eka_von_opel
Viesti Kirjoittaja eka_von_opel »
Jatketaas Astran ihmettelyä. Nyt kun on saatu ikkunat toimimaan ja uusi kaukosäädin avainkin, seuraavaksi mietin infonäyttöä.
Tuohon on vaihdettu ihan oikea poppikone, eli otettu alkuperäinen laite pois. Infonäyttö on sitten tietenkin pimeänä. Tähän ei liene mitään taikatemppua saada se toimimaan?
Toinen mikä mietityttää, on takaluukun painonappi (avausnappi), jäätyykö se talvella käyttökelvottomaksi?
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
Re: Astra G ja infonäyttö
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos näyttö täysin pimeänä niin tarkista taustavalot ja katso ettei himmennin ole pienimmässä asennossa.
eka_von_opel
Mittariston valot toimivat ja ovat kirkkaat.
Täällä näytti olevan sama kysymys, mutta siihen ei ole tullut vastausta.
Taustavalo lienee hankala tarkistaa ilman massiivista purkamista?
Z16XEP - Astra G
Juuzo
Viesti Kirjoittaja Juuzo »
Sen keskikonsolin joutuu ottamaan irti, näytön takana on kaksi polttimoa. Kyllä siinä jotain dataa pitäisi olla vaikka olisi jälkiasennusmankka. Muistaakseni alarivi tyhjenee kun näyttö saa tiedon että radio on päällä mutta ei itse dataa radiosta, Tämänkin voi korjata sopivan piuhan katkaisemalla, jolloin päiväys on koko ajan alarivillä. Ja "kuvahan" ruudussa pitäisi olla normaalisti jos sen mankan sammuttaa kun virrat on päällä.
Vectra C2
eka_von_opel
Juuzo kirjoitti: 09 Elo 2021, 15:18 Sen keskikonsolin joutuu ottamaan irti, näytön takana on kaksi polttimoa. Kyllä siinä jotain dataa pitäisi olla vaikka olisi jälkiasennusmankka. Muistaakseni alarivi tyhjenee kun näyttö saa tiedon että radio on päällä mutta ei itse dataa radiosta, Tämänkin voi korjata sopivan piuhan katkaisemalla, jolloin päiväys on koko ajan alarivillä. Ja "kuvahan" ruudussa pitäisi olla normaalisti jos sen mankan sammuttaa kun virrat on päällä.
Olet kyllä ihan oikeassa. Taskulampulla katselin tuota näyttöä, ja siellähän näkyi kello ja lämpötila. Katselin, että on kyllä pirunmoinen urakka alkaa purkamaan tuota konsolia pelkästään noiden lamppujen vuoksi. Taitaa jäädä toistaiseksi purkamatta ja lamput vaihtamatta.
Z16XEP - Astra G
Juuzo
Ei se hirveä työmaa ole, alareunasta alkaa nyppiä irti niin on ihan parkkipaikalla tehtävissä. Jossain siinä tavaralokeron/tuhkiksen kohdalla on sauma josta ylös se paneeli on yhtä osaa. Muistikuvan mukaan ei ole yhtään ruuvia, korjatkoon joku jos muistan väärin.
Ja ekan viestin kysymykseen takaluukun napista, kyllä jäätyy. Lukkosulaa/öljyä väliin niin alkaa pelata.
Vectra C2
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Mun astra -99 oli ainakin radion kohdalla torx ruuvit radio irti niin ne näkyy ja tais olla 4 metalli klipsiä kans millä on toi paneeli kiinni.
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Keskikonsoli purkautuu aika pienellä vaivalla.
Tuhkakupin ja tupakansytkärin nurkalta 4 torxia auki.
Sitten soitin irti ja soittimen reunoilta 2 torxia lisää, loppu tulee ihan vaan vetämällä.
Jos ei ole alkuperäinen soitin niin sini/valko johto poikki niin näyttöön tulee radiokanavan tilalle päivämäärä.
Polttimoita kaksi näytön takana jos on perus, eikä monitoiminäyttö.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
