Insignia A
Larske
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Laitoin akun nyt yöksi älylaturin päähän. Aamulla saa sitten nähdä joutuuko akunvaihtohommiin. Mikäli joutuu, niin: Tuleeko Inssun kanssa huomioida jotakin akkua vaihtaessa? Tuota aiemmin mainittua Sznajderia näyttäs olevan lähimmässä Motonetissa ainakin tarjolla. Muita hyviä ehdokkaita?
Opel Insignia | Sedan | 2.0 CDTI | M32 6v | 2009 | Black Sapphire
Nahkatakki
Vähän offtopic inkun suhteen mutta sen mitä katellu tiskin takaa noiden sznajdereiden laatua niin suosittelen lämpimästi laittaamaan sen pari kymppiä vähän parempaan laatuun. Toki näissäkin yksilöitä mutta kohtuuton määrä paskaa suoraan hyllystä suhteessa myytyyn määrään.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Jartsi
Olen luottanut agm-tarvikeakuissa Boschiin ja Exideen, Varta saattaisi olla vielä marginaalisesti parempi.
Larske
Exiden EA852 tarttui matkaan paikalliselta huoltsikalta. Alkuperäinen akku oli Vartan valmistama ACDelco, varsinaista mallimerkintää en löytänyt, mutta tällaiset speksit oli tarrassa: P/N 12 772 107, 85 AH, 150 RC. Akku täytti ihan koko kotelon, oli nimittäin 35 cm pitkä, kun tuo uusi 31,5 cm. Joutui kotelon edestä raivaamaan vähän johtoja ja irroittamaan kotelon "etuseinän" ja siinä kiinni olevan jäähdytyssiilen, että pääsi kiinnitysrautaan käsiksi. Akkukotelon pohjassa on useampi paikka raudalle lyhyempiä akkuja varten.
Masi
Radiokanavia ei ole tarvinnut hakea uudelleen, mutta järjestelmän aika/kelloasetukset oli mennyt jonnekin vuoteen 2009. Ja tietty nuo ikkunat on opetettava.Rookeri kirjoitti: 04 Elo 2021, 00:13 Ei tarvi huomioida sen enempää kuin että radiokanavat hakee uusiks ja sähkölasit käyttää alhallaa ja ylhäällä mut sen se pyytää tehdä kuvina ja tekstinä mittaristossa.
Mulla ollu kaksi Sjnaideria, ensimmäinen ja viimeinen. Kesti alle puoli vuotta ja palasin takas Exiden akkuihin.
Mulle riittää akunkestoksi hyvin puoli vuottakin - toivottavasti siihen mennessä on päässyt Opelista eroon, tosin jos kestää yhtä hyvin kuin edellinen Sznajder, niin siinä jää 5,5 vuotta seuraavallekin omistajalle käyttöaikaa...
Itse en kovin paljoa merkkiin katso, mutta minkään merkin halvinta ei kannata ostaa - itsellä huonoimmat akut on sattuneet olemaan Vartan ja Exiden tekemiä. Mutta lienee olleet sitten yksilövikoja, kun toisilla tuntuu toimivan hyvin - enkä kyllä itsekään niitä huonoina valintoina missään tapauksessa pidä - päinvastoin.
Ahnuld
Mistä laadukas tai OEM vaihdenuppi liukulaatikkoiseen Inkkuun?
Kaikenlaisia Kiinalaisia yms. on Autodoc, eBay, Amazon yms. täynnä.
Mutta hankala sieltä löytää se hyvä...
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Jos saat vaihdettua ilman koko kepin vaihtoa, ilmoita ihmeessä. Huolto-ohjeen mukaan ei ole vaihdettavissa kuin kepin kanssa.Ahnuld kirjoitti: 08 Elo 2021, 20:10 Mistä laadukas tai OEM vaihdenuppi liukulaatikkoiseen Inkkuun?
Ainakin näin AF40 laatikolla olevassa J-Astrassa, jonka kepin päästä kumi murenee vanhemmiten. Ja jonka kepin pitäisi olla samanlainen kuin Inkussa.
imaC
- OCF Member 2024
ascona_c kirjoitti: 08 Elo 2021, 21:37Jos saat vaihdettua ilman koko kepin vaihtoa, ilmoita ihmeessä. Huolto-ohjeen mukaan ei ole vaihdettavissa kuin kepin kanssa.Ahnuld kirjoitti: 08 Elo 2021, 20:10 Mistä laadukas tai OEM vaihdenuppi liukulaatikkoiseen Inkkuun?
Mulla ainakin lähti juurikin noin nuppi irti edellisessä inkussa...
ddude
Insignian AFL valojen suuntaus keturallaan, vasen on liian ylhäällä verrattuna oikeaan.
Pystyikö noita säätämään itse mitenkään?
EDIT: Kuvan jakaminen ei näköjään onnistu google drivesta
Ahnuld
Muistaakseni siinä on umpion päällä kaksi eri säätöä.
Olisikohan ollut 8mm kuusiokololla.
Aja auto seinää vasten valot päällä ja säädä se korkeus silmämääräisesti samoihin toisen kanssa.
Rusty
Mitäs täällä olevat on mieltä kulutuksesta. Minulla on vuoden 2017 Country tourer 1.6 CDTI koneella, eli se 100kw kone ja ihan etuveto. Kulutus on nyt kahdella tankkauksella ollut noin 6.4l / 100km ja se on laskettu. Ajotietokone sanoo, että 5.4l. Minusta se on aika paljon siihen suhteutettuna, että valmistaja lupailee matka-ajoon 4.1l ja kaupunkiinkin noin sen 6l.. Minulla ajo on ollut työmatka-ajoa, jossa ei ole yhtäkään liikennevaloa, ei ruuhka ajoa, matka on 35km/suunta ja tästä matkasta n. 30% on satasen aluetta ja loput 50-80 rajoituksella. Jarrut eivät mielestäni laahaa, koska auto alkaa ottamaan vauhtia alamäessä rullatessa. Renkaat ovat toki isohkot, eli 245/45/18 mutta eivät ne kai tuota selitä sentään? Paineetkin olen säätänyt eko asentoon, eli eteen 2.7 bar ja taakse 2.9 bar. Onko minkälaisia kokemuksia/mietteitä tähän asiaan? Hankin tämän 1.6l dieselin kuitenkin siinä ajatuksessa ja toivossa, että kulutus pysyisi matalana. En valmistajan lupailemia lukemia odottanutkaan mutta kaupunkikulutuksen ylittävät lukemat jonkinlaisessa matka-ajossa ovat jo vähän pöyristyttäviä.
Ahnuld
Onhan tuo aika paljon.
Edellinen manuaalilootainen etuveto 2.0CDTI pääsi tasaisesti alle kutoseen jos ei ihan pelkkää kyläpyörittelyä ollut.
Ennätys laskettu kulutus matkassa taisi olla ~4,7.
Toki kulutukseen voi vaikuttaa hieman itsekin opettelemalla mikä on se koneen "sweet spot".
Manuaalivaihteisessa ei se aina olekaan se vaihtovalon ohjaama suurin pykälä. Katselee sen hetkellisen kulutuksen perusteella.
Muistaakseni edellinen oli taloudellisimmillaan ~1800rpm nurkilla.
Mutta jos lohduttaa yhtään, niin tätä omaa traktoriversiota ei meinaa saada menemään millään alle seiskan jos on vähäänkään seka-ajoa
Rusty
Niin tosiaan, oma on automaatti. Aika pienillä kierroksilla tuo menee kokoajan. 80kmh vauhdissa kiertää 1400-1500 tietämillä ja herkästi alkaa täristää silloin ylämäessä. Vaihtaa kyllä pienemmälle tarvittaessa. Öljyt on sinnekin vaihdettu ja vaihtaa tasaisesti kyllä. Huolettu ohjelman mukaisesti ja ilmansuodatinkin on puhdas. Vähän tässä mietityttää, että mitä tämän kanssa tekisi. 2.5l bensakoneen jäljiltä oli kova luotto siihen, että kulutus pienenisi selvästi. Tehtaan tietojen valossa oletin, että mentäisiin jossain 5l tietämillä. Omasta mielestäni osaan kyllä ajaa ihan maltillisesti halutessani.
Liekö näihin tullut jotain ohjelmistopäivityksiä? Vihkon mukaan käytetty länsi autossa ja autoasi ketjun liikkeissä. Tiedä sitten, tekevätkö niissä ohjelmiston päivityksiä. Tuskinpa toki vaikuttavat kulutukseen mitenkään.
Ahnuld
Ahaa, tuota on saanut tomaatin kaverina myös.
Oletin, että pikkupata olisi manuaalilla aina. Sori.
No tuon valossa se on jo siedettävämpää. Onhan Inkku painava auto ja kuten sanoit isot leveät renkaat.
Ei se pyhällä hengellä kulje, kuin mainoksissa ja kavereiden puheissa
imaC
- OCF Member 2024
Mitä tossa paril kaverilla on passatit niin todettu niittenkans et minkä volkkarista maksat tiskillä niin opelista sit tankilla... oma edellinen biturbo automaatti nelikko täs nurkissa reipas kasi ja mökki reisut reilu 6.. nykynen -18 insignia 2.0diesel manuaali nelikko täs nurkissa 7.1 ja kerran olen sillä vast mökil pohjoses käyny niin 7.1 oli kulutus kun kuomukärry peräs... eli aika perus kulutukset kyl opelille...
