Astra K
karzza
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja karzza »
At ulina
Hei saitko koskaan selvitettyä automaatin ulinaa ???
Mulla samanlainen oire...
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Nyt on näköjään Osram saanut LEDriving HL H7 led-polttimoille hyväksynnän Astra K:lle Saksassa. Pitäis oletettavasti toimia siis moitteetta kaikin puolin ja häikäisemättä vastaantulijoita. Kehtaiskohan tollaset asentaa jo omaankin autoon korvaamaan peruspolttimoita :roll:
Liikenteessäkään tuskin pysäytellään mutta mahtaako katsuri antaa noottia jos menee leimall noiden kanssa…
https://www.osram.com/am/campaigns/vehi ... /ledcheck/
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
huppu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja huppu »
Onko muilla tehny penkinlämmitimet automaattiasennennossa sellasta, että ne menisivät joskus päälle myös lämpimillä keleillä? Satunnaisesti menneet päälle (toki kevyimmälle 1-asetukselle) lähes hellekeleillä. Kerran löi lämmittimet päälle kun pysähduin ja laitoin pakin päälle. Ei kovin kiva kun muutenkin lämmin auringonpaisteessa ja sitten jakkara yhtäkkiä tulessa :D Auto kävi marmorilla tutkittavana, mutta vikaa ei löytynyt koska ei ole jättänyt vikakoodeja. Asetus laitettiin off:lle, niin saa nyt itse säätää. Automaattinen asetus oli toki siinä mielessä mukava, kun melko pian säätyi ajossa pienemmälle.
Astra 1.4 TA 150hv OPC-line Innovation Plus leder MY19.5 8)
Sumu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Sumu »
huppu kirjoitti: 19 Elo 2021, 10:56 Onko muilla tehny penkinlämmitimet automaattiasennennossa sellasta, että ne menisivät joskus päälle myös lämpimillä keleillä? Satunnaisesti menneet päälle (toki kevyimmälle 1-asetukselle) lähes hellekeleillä. Kerran löi lämmittimet päälle kun pysähduin ja laitoin pakin päälle. Ei kovin kiva kun muutenkin lämmin auringonpaisteessa ja sitten jakkara yhtäkkiä tulessa :D Auto kävi marmorilla tutkittavana, mutta vikaa ei löytynyt koska ei ole jättänyt vikakoodeja. Asetus laitettiin off:lle, niin saa nyt itse säätää. Automaattinen asetus oli toki siinä mielessä mukava, kun melko pian säätyi ajossa pienemmälle.
Palaako kytkimissä valot kun automatiikka on lämmittimet kytkenyt? T. vasta alle viikko Astran puikoissa. :thumbsup:
Ascona -84, Ascona -88, Astra -96, Astra -00, Zafira -08, Zafira Tourer -14.
-15 Astra 1.4
-19 Astra ST 1.6 turbo
SB9x
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja SB9x »
huppu kirjoitti: 19 Elo 2021, 10:56 ...vikaa ei löytynyt koska ei ole jättänyt vikakoodeja...
Tämä on niin ärsyttävä ongelma uusissa autoissa. Ei vikakoodeja - ei vikaa.
Joko alkaa hellekin tekemään tepposia kovan pakkasen ohella autoihin? Latauksen toiminta ja akun kunto voisi olla sellaisia kohteita, jotka välillä aiheuttavat mitä ihmeellisempiä juttuja. Tosin en ole kyllä kovin vakuuttunut tuosta auton softasta, kun välillä ei oikein näy eikä tunnu mitään vaikutusta olevan vaikka jotain säätöjä tekee.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Sumu kirjoitti: 19 Elo 2021, 12:18
Palaa joo. Ja ei mulla ainakaan oo koskaan lämpimillä keleillä menneet päälle, automatiikka siis käytössä.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
JPopeli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Enpä oo tiennytkään että penkinlämmittimissä on joku automatiikka. Voi toki olla, että oon laittanut senkin joskus uutena pois käytöstä, sillä yleensä tulee automaattiset toiminnot poistettua käytöstä jos mahdollista. Ilmeisesti automatiikka toimii ulkolämpötilan mukaan, ja taitaa koskea vain etupenkkejä.
opelonparas
Re: Astra K
JPopeli kirjoitti: 19 Elo 2021, 17:28 Enpä oo tiennytkään että penkinlämmittimissä on joku automatiikka. Voi toki olla, että oon laittanut senkin joskus uutena pois käytöstä, sillä yleensä tulee automaattiset toiminnot poistettua käytöstä jos mahdollista. Ilmeisesti automatiikka toimii ulkolämpötilan mukaan, ja taitaa koskea vain etupenkkejä.
Joo just näin. Takapenkkiläisten pitää säätää manuaalisesti.
opelonparas
Re: Astra K
”Auton varustelusta riippuen automaattisen istuinlämmityksen voi ottaa käyttöön auton räätälöintivalikossa infonäytössä.
Kun toiminto on käytössä, istuinlämmtys kytkeytyy automaattisesti päälle auton käynnistyksen yhteydessä. Aktivointi perustuu useisiin parametreihin kuten auton sisälämpötilaan, auringonpaisteen voimakkuuteen ja suuntaan ja elektronisen ilmastointiautomatiikan kuljettajan ja matkustajan puolen lämpötila-asetuksiin.
Kun auton matkustamo lämpenee, istuimien lämmitystaso laskee automaattisesti kunnes lämmitys lopulta kytkeytyy pois päältä. Istuinlämmityksen merkkivalot ilmaisevat istuimien lämmitystason automaattitoiminnon aikana.
Jos matkustajan istuin ei ole käytössä, automaattinen istuinlämmitys ei aktivoidu tämän istuimen kohdalla.
Istuinlämmityksen painikkeita voidaan painaa milloin tahansa automaattisen istuinlämmityksen poiskytkemiseksi kyseisen istuinpaikan osalta ja istuinlämmityksen säätämiseksi manuaalisesti.”
pashil
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja pashil »
Miksi vetokoukku ostoksilla varoitetaan, ettei käy 1.4 Automaattiin jossa on älykäs avausjärjestelmä? Ainakin brink Sivuilla näin sanotaan.
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
pashil kirjoitti: 19 Elo 2021, 21:37 Miksi vetokoukku ostoksilla varoitetaan, ettei käy 1.4 Automaattiin jossa on älykäs avausjärjestelmä? Ainakin brink Sivuilla näin sanotaan.
Jos kyse faceliftistä, niin...
Ainakin 2020 alkupuolella tuon cvt vaihteiston kanssa vetopainot oli jotain 150kg.
Eli ainoa vaihtoehto, jos halusi kärryä vedellä ja automaatin, niin oli diesel koneella, kun siinä oli perinteinen automaatti.
huppu
Re: Astra K
Joo tuosta just sanottiin, että saa ite säädettyä tarpeen mukaan (mitä en tiennyt eikä siitä kerrottu kuin vasta siinä yhteydessä, kun lyötiin lasku kouraan). Valot palaa toki taulussa kun menee päälle ja siihen penkkiin, missä istutaan. Mainittiin just että on useita parametreja, joiden mukaan lämmittimet säätyvät automatiikan ollessa päällä. Silti tuntuu oudolta tuo käytös :hammer: Ei nuo nyt oman mielen mukaan sekoile kuin satunnaisesti, joten asian kanssa voi elää. Automatiikan plussat menee kuitenki tuon seikan edelle :lol:
opelonparas kirjoitti: 19 Elo 2021, 21:25 ”Auton varustelusta riippuen automaattisen istuinlämmityksen voi ottaa käyttöön auton räätälöintivalikossa infonäytössä.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Mikäs se teikäläisen makuun on "lähes hellekeli"? Tämmöiset elokuiset +15C aamut ovat kyl meikäläisen makuun jo sellaisia, että penkinlämmitintä ja ratinlämmitintä tulee käytettyä. Molemmat manuaalikäytöllä, joka kyl sekin tuntuu pudottavan tehoja sitä mukaa kun penkki lämpenee.
Varsinkin ratinlämmitin toimii kuin ajatus - vaikka siinä ei olekaan mitään tehonsäätöportaikkoa vaan pelkkä on/off, niin se kyllä säätää itsekseen sitä tehoa just sopivasti mun makuun, että eilenkin tais tulla ajettua koko tunnin työmatka ratinlämmitin päällä.
opelonparas
Re: Astra K
Onko millaisia kokemuksia ajovalojen (led matrix) satunnaisvikojen korjaamisesta - softaa vai uutta umpiota? Omassa tulee aina välillä joku herja (kaarreajovalot?) ja keltainen valojen vikavalo. En ole saanut kiinni logiikasta, voi tulla pariksi päiväksi ja sitten toimia normaalisti taas monta kuukautta. Ei sinänsä muuten haittaa, mutta katsuri ei varmaan tykkää, jos vika sattuu olemaan päällä / muistissa.
JPopeli
Re: Astra K
Ratinlämmitin on kyllä hyvä varuste kylmemmillä keleillä, kun ei ajaessa tule hansikkaita käytettyä pakkasellakaan. Ratinlämmitin Astrassa aika mieto, välillä joutunut tarkastamaan onko päällä ollenkaan. Insigniassa päinvastoin, ei pysty pitämään pitkään päällä. Näiden puolivälistä olisi sopivasti. Penkinlämmittimiä tulee käytettyä todella harvoin missään autossa. Nahkapenkkejä täytyy pakkasella välillä lämmittää, jos lähtee kylmästä.
