Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
lisitsin
Montako epäkeskopulttia siellä takatukivarsissa on ja onko ne kaikki saman pituisia. Pitäisi kulmat saada säädettyä ja ne varmaan menee aukaistessa poikki niin hommaisi ne jo valmiiksi
- OCF Moderaattori
Re: Vectra c2 taka-akselin epäkeskopultit
M12x85 Auraus aurauksen säätötanko etummaisena
M12x100 Camber poikitainen alatukivarsi
Merkkiliikkeestä saa vielä. Maksaa jotain 10euron päälle kappale
Niin ja itellä meni tappeluksi ja tangot vaihtoon kun katkesi pultti ja oli ruostunut puslan sisälle kiinni
lisitsin
Ei ollut autodocilla kuin yhtä pituutta samoin kuin motonetissä ja ne on nuo m12x100.
lisitsin
Saako noihin taka-alatukivarsia kokonaisena ollenkaan. Oli juminut pultit sinne sisään. Niitä aurauksen varsia saa näköjään mutta saako noita tai niihin jotain korjaussarja. Auto on C2 farmari. Voi myös yv:llä tarjota jos ehjät löytyy
Rak
Pistää poraten pois.
On niihin niitä tukivarsiakin vaihdeltu satunnaisesti. En tiedä nykysaatavuutta.
Justiinsa erimerkkisestä paikallaan porasin pois. Kannan puolelta aloitin, niin sai käytettyä mutteria avuksi ulosvetoon.
- OCF Moderaattori
Alumiinisessa alatukivarressahan ei ole yhtään puslaa niin sitä ei tarvikkeena myydä kun se ei kulu.lisitsin kirjoitti: 25 Elo 2021, 16:31 Saako noihin taka-alatukivarsia kokonaisena ollenkaan. Oli juminut pultit sinne sisään. Niitä aurauksen varsia saa näköjään mutta saako noita tai niihin jotain korjaussarja. Auto on C2 farmari. Voi myös yv:llä tarjota jos ehjät löytyy
Purkuosana selvin hommata. Ja kuten mainittua niin poraa sen pultin pois.
ooppeli666
Omaan vectraan vaihdoin taka tukivarteen uudet puslat.https://www.trodo.fi/tukivarren-hela-febest-opab-015 ja marmorilta hommasin uudet säätö pultit sinne.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
lisitsin
Onko tuossa sitten se riski että se tukivarsi särkyy kun painelee entistä pois
ooppeli666
Kaveri multa ne prässillä paineli pois ja helposti kuulemma lähti
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
lisitsin
Kävikö nuo sinne kun sieltä trodolta tuli viesti että ei rekkarin mukaan kävisi minun autoonooppeli666 kirjoitti: 25 Elo 2021, 18:55 Omaan vectraan vaihdoin taka tukivarteen uudet puslat.https://www.trodo.fi/tukivarren-hela-febest-opab-015 ja marmorilta hommasin uudet säätö pultit sinne.
ooppeli666
Kävi kyllä paikallaan on. Käy sedaniin et farkkuun.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
lisitsin
Hyvä. Kyllä kun sen puslan OEM numerolla etsi niin sinne tukivarteen se näytti tulevan. Pistin tilaukseen
ooppeli666
Jep
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
thakonen
Tänään meinasin vaihtaa alatukivarren sisäpuslan mut näyttäis et powerflex ei siihen satukaan.
Tukivarren reikä taitaa olla 32,4mm ja powerflexin ulkohalkaisija on 35mm. PFR80-1216 pusla joka siihen pitäisi niitten mukaan sattua.
Vectra gts cdti150 -07 ja astra 1,6 16v sport 5d -01
ex:Vectra 2.0i CDX -94
ex:Corsa 1,2 16v -99
ex:Ascona 2,0i -87
ex:Ascona 2,0i -87
jamper
Motonetissa on kahta pituutta noita pultteja:lisitsin kirjoitti: 10 Elo 2021, 06:56 Ei ollut autodocilla kuin yhtä pituutta samoin kuin motonetissä ja ne on nuo m12x100.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/184601/ ... kuperainen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/184602/ ... ra-CSignum
Astra J 2015 1,4T automaatti
