Insignia A
Rusty
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Kiitos vastauksista. Lienee sitten vain hyväksyttävä tämä kulutus. Josko rengasvalinnoilla sitten pääsisi vähän edes vaikuttamaan kulutukseen jahka ne ovat vaihtokuntoiset.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Morjens!
Insignia vaihtui nyt sitten toiseen merkkiin - harmi sinänsä, kun vuosikymmenten Opeleiden putki katkesi, mutta diesel-koneiden kehityksen pysähtyminen verrattuna kilpailijoihin ja tietysti (minulle) viimeisenä niittinä tuli tämä tekniikan vaihtuminen GM:ltä ranskalaisten kanssa yhteiseen alustaan.
Entisen Insigniani (vm. 2010, diesel) puolesta on kyllä sanottava, että luotettavampaa autoa saa hakea.
Ai niin, jos ketä kiinnostaa, mihin vaihtui niin tilalle tuli siis Volvo V60 D4 R-Design vm. 2020 (=viimeisin D4 ilman sähkö(apu)moottoria).
Satunnaisesti varmaan jatkossakin tätä foorumia lueskelen.
Hyvää jatkoa kaikille!
Terveisin Masi
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Insignia A suurinpiirtein keskenään vertailukelpoisia kulutuksia seka-ajosta: 1.6 T man. 2009 5-ov reilu 9 l, 1.6 T man. 2014 farkku hieman vajaa 8 l, 2.0 cdti aut CT 2017 n. 7 l/100km. Nämä ajotietokoneen näytöltä pitkän ajan keskikulutuksia, ei mitattu. Muistaakseni tuossa 2014 bensassa oli Start-stop-systeemi, mutta 2009 sitä ei ollut.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ddude kirjoitti: 24 Elo 2021, 11:47 Insignian AFL valojen suuntaus keturallaan, vasen on liian ylhäällä verrattuna oikeaan.
Pystyikö noita säätämään itse mitenkään?
EDIT: Kuvan jakaminen ei näköjään onnistu google drivesta
Kannattaa tarkistaa, ettei ole vaihtunut asetus vasemmanpuoleiselle liikenteelle. Ohjekirjasta löytyy tieto siihen, miten asetetaan. Muuten sitten tosiaan kuten jo opastettu. Umpioiden päällä on kuusiokoloruuvit, joista voi säätää.
Valitettavasti Opelin diesel- moottorit ja niiden yhdistäminen automaattivaihteistoon eivät ole taloudellinen yhdistelmä polttoaineen kulutuksen osalta.
Kuten Masi mainitsi... kehitys on pysähtynyt...
Insignialla ei ollut mitään mahdollisuutta saavuttaa tuollaisia kulutuslukemia kuin tuossa linkitetyssä kuvassa. Kuva työmatkalta yhteen suuntaan. Maantieajoa, moottoritieajoa ja kaupunkiajoa.
Rusty
Eikös näissä ole aisinin warnerin automaatilaatikot? Aikaisemmin oli itselläni volvo ja siinä aisinin automaattilaatikko oli mukautuvaa/oppivaa mallia. Sen pystyi tarvittaessa nollaamaan ja laatikko mukautui uudelleen kuljettajan ajotapaan. Pystyykö näissä mukautuvuutta jotenkin nollaamaan, muuten kuin ottamalla vaikka akun irti? Oletan ainakin, että näidenkin automaattilaatikko mukautuu kuljettajan ajotapaan jos on aisin..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rusty kirjoitti: 28 Elo 2021, 15:54 Eikös näissä ole aisinin warnerin automaatilaatikot? Aikaisemmin oli itselläni volvo ja siinä aisinin automaattilaatikko oli mukautuvaa/oppivaa mallia. Sen pystyi tarvittaessa nollaamaan ja laatikko mukautui uudelleen kuljettajan ajotapaan. Pystyykö näissä mukautuvuutta jotenkin nollaamaan, muuten kuin ottamalla vaikka akun irti? Oletan ainakin, että näidenkin automaattilaatikko mukautuu kuljettajan ajotapaan jos on aisin..
Pystyy gds2 ainakin opitut arvot nollaamaan.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
imaC kirjoitti: 08 Elo 2021, 23:13
ascona_c kirjoitti: 08 Elo 2021, 21:37
Jos saat vaihdettua ilman koko kepin vaihtoa, ilmoita ihmeessä. Huolto-ohjeen mukaan ei ole vaihdettavissa kuin kepin kanssa.
Ainakin näin AF40 laatikolla olevassa J-Astrassa, jonka kepin päästä kumi murenee vanhemmiten. Ja jonka kepin pitäisi olla samanlainen kuin Inkussa.
Mulla ainakin lähti juurikin noin nuppi irti edellisessä inkussa...
Tämä nuppi:
Tuli sitten lopulta postiin. Oli varsin hidas toimitus ollakseen Amazonin kautta.
Näyttääkin ihan OEM osalta, eikä miltään tuuninki hilppeeltä:
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 200m9KLPwB
Vaihto oli juurikin kuten Youtuben ohjeissa. Ehkä helpoin homma koskaan.
Ainoastaan sivuleikkureita tarvitaan vanhan nippusiteen katkaisuun ja uuden lyhentämiseen.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kiitos vinkistä!
Täytyypä laittaa nuppi jossain vaiheessa tilaukseen! 👍
Tuliko tuohon alvit ja tullit päälle, vai menikö pysähtymättä läpi?
Ahnuld
ascona_c kirjoitti: 28 Elo 2021, 21:04 Tuliko tuohon alvit ja tullit päälle, vai menikö pysähtymättä läpi?
Saksan Amazon toimitti, joten ei tullut mitään.
Ei hajuakaan mitä reittiä tuo tuli. Mutta Postiin tupsahti lopulta ihan normaalisti.
Kokonaisuudessaan hurjat 12€ :-?
iso.kunkku
Olikos sportti varusteisen inkun alusta matalampi ku ns. normaalin? Oli tuo 4x4 2.0t inkku josta jäi orkkis jousisarja yli ku vaihoin alustan nii sillä mietin.
SiriConi
Viesti Kirjoittaja SiriConi »
Tietäisiköhän kukaan varaosanumeroa (tai paikkaa mistä saisi järki hintaan) Sports Tourerin vm 2016 takakontin tiivistelle (mikä kiertää lastausaukon ympäri. Orkkista tarjottiin hintaan 250 euroa ja kuullosti lähinnä ryöstöltä.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Rusty kirjoitti: 27 Elo 2021, 06:07 Kiitos vastauksista. Lienee sitten vain hyväksyttävä tämä kulutus. Josko rengasvalinnoilla sitten pääsisi vähän edes vaikuttamaan kulutukseen jahka ne ovat vaihtokuntoiset.
Mulla on noi samankokoiset renkaat ja 2009 cdti automaatti 130hv joka lastutettu 190hv niin ei mene kyllä millään ilveellä alle 7l/100km.
Kuten tuossa todettu niin valitettavasti Opelin diesel tekniikka oli tuolloin kilpailijoita jäljessä.
Masi kirjoitti: 27 Elo 2021, 09:09 Morjens!
Terveisin Masi
Onnittelut uudesta autosta ja kiitokset monista vinkeistä vuosien varrelta.
Itsellä sama homma keväämmällä edessä, tutkaimessa nyt GTE Passattia. Katsotaan mihin lopulta päätyy.
Robertx kirjoitti: 28 Elo 2021, 11:57
Hyvä pointti. Kiitos.
Pari vuotta vanha, mutta laitetaan nyt vielä. A20DTH + AF40-6:
Bursa
Viesti Kirjoittaja Bursa »
Vm. 2009 Insignia, 2.0 CDTI 160hv automaatti. Kylmänä joskus tyhjäkäynnillä ääntää, rytmikästä säksätystä. Kuvasin videolle:
https://youtube.com/shorts/Hwaglk2NPw4?feature=share
Onko diagnoosia mikä voisi olla, pitääkö huolestua? Lämmetessä ääni katoaa, jo 5km työmatkan jälkeen ei mielestäni enää kuulu. Kierroksia nostaessa ääni tihenee samassa suhteessa kuin kierrokset nousee. Sähkökuormalla ei tuntunut olevan vaikutusta ääneen, vaikka neppailin kaikki sähkölaitteet päälle.
