Insignia B
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
1,2sorsa kirjoitti: 31 Elo 2021, 06:58
Jartsi kirjoitti: 30 Elo 2021, 22:39 Mahtuuko Defan pistokkeen asentamaan tuosta rekkarikilven nurkilta alamaskiritilän välistä?
Helpoiten saa asennettua maalattuun puskurin kohtaan läpiporaamalla sumuvalokehyksen rekisterikilven alapullisen maskisen väliin. Vesireikä pitää muistaa tehdä pistokkeeseen koska pistoke jää hieman yläviistoon.
Tarkoituksena on välttää ylimääräisiä reikiä, koska kyseessä on varuste, mikä irroitetaan ennen kun auto vaihtuu (akkulaturi).
Näyttää tosiaan nuo ritilävälit hiukan ahtaille. Voi olla, että sovellan ctekin jatkokaapelia tässä prokkiksessa, jos defan pistoketta ei saa asennettua ilman porareikiä.
Re: Insignia B
Jartsi kirjoitti: 31 Elo 2021, 12:01
Sitten puskuri irti reumasta ja pujottaa sivusta alaritilään ja sieltä yksittäinen ripa poikki edestä
Ja ruuveilla se kaapeli kiinni :-?
Ztrim
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Parin vuoden jahkailun ja empimisen jälkeen Zafira Tourer vaihtui Insigniaan. Mutta olen kyllä tyytyväinen. Paljon uutta ihmeteltävää tekniikassa ja varusteissa ja tyylikin päivittyi roimasti. Yllätys oli, että bensaluukussa ei ollutkaan enää korkkia. Tällaiseen en olekaan ennen Opelissa törmännyt. 2.0T/A9 -kombinaatio vaikuttaa oikein pätevältä.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Auto my20
[/quote]
Tämän kuukauden alussa kävin ekassa vuosihuollossa ja valitin pätkimistä, niin sain Infotainmenttiin päivityksen. Nyt näytössä lukee seuraavaa: "Koontiversio PS31.7 ja I-painikkeen takaa löytyy gminfo 3:5.1.1/INFO3-PS31.7-4/67:user/release-keys/20.26.60 13.7.2020" eli samat kuin teillä, mutta Päivityshistoria kohta edelleen tyhjä.
[/quote]
Mun infotaintment päivitettin viime vuoden syksyllä tuohon versioon ja mullakin on Päivityshistoria -kohdassa pelkkää tyhjää.
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Tuliko softapäivitys ilmaiseksi?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Hyrysysy
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Kyllä tai siitä ei ainakaan puhuttu mitään, koska autossa 2 vuoden takuu / Opel Flexcare.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
GM_Opel
Re: Insignia B
Ei mullekkaan softapäivitys mitään maksanut.
Mulla oli takuuaikaa autossa jäljellä.
Autoa viedessäni valitin, että toisinaan infotaintment toimii kummallisesti. Ruutu saattaa mennä pimeäksi taikka jämähtää ja mikään ei toimi vähään aikaan.
Tuon uuden softan jälkeen toiminut paremmin.
SuperbTPM
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja SuperbTPM »
Tänään varasin huoltoajan ja samalla kysyin mitä huollossa vaihdetaan, kun itse käyn ostamassa osat. Öljy 0w20 + suodatin motonetistä yht. 69€, raitisilmasuodatin 12.90€. Viime vuoden kuitista katsoin niin öljy + suodattimet tiskiltä reilut 140€. Tulppien vaihto kuuluu 4:n vuoden huoltoon ja motonetistä alkuperäislaatuiset tulpat maksais 24.90€ kpl, kalliita ovat, tosin marmorilta huollon yhteydessä luultavasti 50% kalliimmat. Edelliseen autoon tulpat maksoi muistaakseni 7-8€ kpl.
Re: Insignia B
Orkkis tulpat on noin 30e kpl marmorilla.
Minkä valmistajan raikkari ja oliko aktiivihiilimallia?
makejer
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja makejer »
Tuli hommattua Astra K:oon tilalle Insignia B Grand Sport Executive 1,6T vm.20, mukava peli ajella!
Muutama kyssäri ois autosta:
-Miten navia saisi päivitettyä, 5 vuotta sitten rakennettua liikenneympärää ja katuja ei näy kartoissa!
-Herjaa aina käynnistäessä että ääniohjausta ei ole saatavilla, johtuu suomen kielestä, amerikaksi kun laittaa niin ei herjaa.
-Onko kukaan laittanut hifejä lisää eli mistä saisi kaiutinkaaapelia esiin että saisi vahvistimelle sisääntuloa, koska ei varmaan löydy rca liittimiä radion takaa?
-Autossa on Flexride alusta eli iskareihin menee sähköt, onko kukaan vaihtanut madallusjousia, tuleeko ongelmia? Ja jos on niin mitkä jouset?
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Duudi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Duudi »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Syys 2021, 00:24 Orkkis tulpat on noin 30e kpl marmorilla.
Minulta Länsiauto rokotti tulpista 43,13 €/kpl. Annoin palautetta, vaikka myöhäistä se tietysti oli siinä vaiheessa.
GM_Opel
Re: Insignia B
makejer kirjoitti: 04 Syys 2021, 10:47 Tuli hommattua Astra K:oon tilalle Insignia B Grand Sport Executive 1,6T vm.20, mukava peli ajella!
Muistaakseni asetuksista pitää hyväksyä, että sallit karttojen automaattisen päivityksen.
Itselläni on kotona WLAN. Autossa olen määritellyt, että auto kytkeytyy/käyttää kotonani olevaa WLANia. Kun auto on kotona parkissa, niin WLAN-yhteys autoon muodostuu ihan nätisti. Kantavuus riittää tähän hyvin. Varmaan kännykkääkin voisi käyttää ikään kuin WLAN- yhteytenä.
NAVI ei päivitä koko Suomen kartastoa vaan sen alueen kartat missä pääasiassa autolla ajelee. Itselläni tuli NAVIin kaksi viikkoa sitten päivitys Helsingin alueen karttoihin.
NAVIssa on kohta/painike josta voi tarkistaa onko kartta ajan tasalla. Tekee tarkistuksen hetkessä. Jos kartat ajan tasalla, niin se lukee myös tässä kohdassa.
4scon4
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
Muistakaapa moottoriöljyn kohdalla se että bensa moottorisissa autoissa sitä Dexos 1 gen 2 öljyä on eri öljy hiukkassuodattimelliseen autoon ja ei hiukkassuodattimelliseen autoon. Esim vm2021 2,0 bensa on hiukkassuodattimella ja katalysaattorille eli motonet GM dexos 1 gen 2 öljy on väärää.
Eli 95599877 on sitä oikeaa kun siinä SN/RC merkintä.
Hiukkaspönttö takuu taitaa olla tiukassa jos vääriä öljyjä tuonut huoltoon.
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Siis toi auton navi on kyllä yksi suuri vitsi ja huono sellainen.
Karttapäivitykset tulee vain sijainnin mukaisesti alueittain Wlanin yli. Eli jos lähden johonkin oman kylän ulkopuolelle, niin auto täytyy ajaa sinne kohteeseen ja siellä sitten se karttapäivitys luurilla ja olikohan tähänkin jokin vuosirajoite, kun lakkaa kokonaan? Kyllähän tässä on kuluttajaa huijattu.
Nyt viimeksi Lounaissuomen kartat päivitetty ja matka nauvoon. Nauvon lossille asti kartat toimi, mutta lossilta ulos ajettaessa kartalla ei yhtään mitään. Olisi pitänyt ryhtyä päivittämään karttoja? Liikennemerkkitunnistus näytti vain hetken kameran näkemää ja sitten vaihtoi navin tietämään ja näyttöön ilmestyi 10 km/h merkki.
Se ilmo siitä suomenkielen puutoksesta puheohjauksessa on kans niin hanurista, eikä sitä saa ohitettua edes huollossa.
Sitten kun vaihtaa kieleksi lontoon, niin täti ilmoittaa, ettei osaa navigoida Suomessa. Mahtavaa.
Peltipoliisi ilmot toimivat miten sattuu. Joskus ilmo tulee vasta parikymmentä metriä ennen purkkia ja aina ei tule ollenkaan, vaikka useita vuosia vanhoja tolppia.
Onhan tuossa paljon muutakin paskaa.
Sadetunnistin toimii miten sattuu. Välillä hinkkaa lähes kuivaa lasia, vaikka herkkyyssäädin karkeimmillaan ja toisinaan lasi saa pisaroitua läpikotaisin, vaikka säätö on herkimmillään.
Kaistavahti toimii/ei toimi. Tein huoltoa varten parin minuutin videon, sinä aikana katkesi neljä kertaa.
Ihmisvahti jättää ehkä joka viidennen tunnistamatta. Väistettäessä samaan aikaan toimiva kaistavahti kampeaa auto jalankulkijaa päin. Ja entä jos sitten joskus sattuu kopsahtamaan auton kampeamana?
Huollossa eivät mahtaneet asialle mitään.
Radion ääni on niin surkea, että joskus oikein ottaa korviin. Sen mitä renkaiden pauhannalta kuulee.
Pulmat johtunevat hinta alkaen komponenteista, heikosta algoritmista, sekä ruuhkautuneesta väylästä ja kehnosta väyläprotokollasta. Kaikki on tehty mistä vain on halvimmalla saatu.
Ihan niin kuin tuo kameroiden kehno resoluutiokin. Tai tuulilasin pesulaitteiston pässinmunan kokoinen säiliö ja letkusta pois jätetty takaiskuventtiili.
Sitten on se istuinten ilmastointi. Mistä muusta kuin painikkeen merkkivalosta huomaa sen päällä olon ? Ja on oikein tehon säätökin 1-3 :D
Eikä se toi automaattivaihteistokaan oikein toiminnallaan loista. Aika kulmikas on käytökseltään, joskus potkii ihan pintakaasullakin.
Mutta vittumaisin on tämä, kun valut kävelyvauhtia risteykseen väliä kytäten ja sitten kun se hetki tulee ja pitäisi nopsaan pujahtamaan, niin hetkeen ei tapahdu yhtään mitään.
Lisättäköön tähän vielä laatikon ujellus 43 km/h nopeudessa, joka kuuluu radion ja rengasmelun yli.
Ylipitkän akselivälin tähden joskus joutuu vekslaamaan saadakseen auton taittumaan kaupan parkkiruutuun.
Voi, voi. Paska mikä paska ja kyllä, kyllä tämän saisi tunkea takaisin suoleen! :banghead:
Paljoa tällä ei ole sitten viitsinyt edes ajella, alle 10 000 km parissa vuodessa.
Vittu näitä vehkeitä!
GM_Opel
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 05 Syys 2021, 14:14 Siis toi auton navi on kyllä yksi suuri vitsi ja huono sellainen.
Vaihda autoa niin olo helpottuu :wink:
