Opel Corsa E 1.0T
Astra97
Re: Uusi Opel Corsa E 1.0T
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
JKAVS kirjoitti: 24 Maalis 2021, 12:48 Onko tuon 1.0T:n 90 hv versio laiska? Sehän kyllä vääntää hyvin, mutta välityksetkin ovat ilmeisesti aika pitkät.
Itsellä 115hv ja faijalla 90hv jolla ajanut myös jonkun verran.
Mun mielestä ero on todella pieni jos huomaa juuri lainkaan.
Näemmä serveri paloi just kun tulin julistamaan että oma Opel aikakauteni on ohi, tilauksessa tuliterä Yaris hybridi ja Corsa jää sinne vaihdossa.
Hyvää jatkoa Opel palstalle :thumbsup:
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Lähti meiltä myöskin viimeinen Opeli pihasta.
44tkm rouva sillä ajoi vajaassa 5v. Hyvin toimi.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Ei oo laiska 90 hp turbo 170Nm vääntöö ja kepittämällä kiihtyy mukavasti ei eroa 1.4T Astraan.
Vectra C 1.8 sama väänto 170Nm
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
1.0 T 90 versiokin on hyvän tuntuinen moottori Corsaan. Paikaltaan lähtiessä on pirteän tuntuinen ja ottaa halukkaammin kierroksia kuin Astra 1.4, joka onkin aika tahmean tuntuinen lähtemään paikaltaan. Kiihtyvyysmittaus saattaisi silti osoittaa toista. Jos halutaan verrata Astraan, niin maantiellä ohituksissa Astra (K 1.4 150 hv) on kolmonen silmässä pirteämpi, juuri 80-120 nopeusalueella Astra on parhaimmillaan. Corsassahan on ollut tuo 1.4 150 hv versiokin.
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Opel_Corsa_E
Tuolta voi aikahyvin vertailla tehoja.
1,4 vapari on laiska 75 ja 90hv kun vääntöä on 130nm
Sekä kierroksilla huutaa niin ettei motarilla ole miellekästä ajaa. Kierrokset taitaa olla lähes 4000rpm motari vauhdissa.
1,0t 90 tai 115hv vääntöä 170nm
Dieselit 75 tai 95hv on mielestäni hyvin lähellä suorituskyvyltään litraisia kun vääntöä on 190nm.
115hv 6-vaihteinen on kuitenkin kaikkeis mukavin ajaa ja sopii kaupungista motariin. 5-vaihteisena diesel kierrokset on jo 2000-2200rpm 100-vauhdissa ja kulutus eroa 80km/h vs 105km/h tulee jo lähemmäs 0,5litraa.
1,4T ja 1,6t OPC mallia en ole päässyt ajamaan mutta vääntöäkin löytyy rankasti enemmän kun käytetään isompaa vaihteistoa
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Tyhmä kysymys mutta onko pienemmillä huoltamoilla (AD ym) huolto-ohjelmat uudempiin autoihin, vai pitääkö nuo itse tonkia ja selvittää mitä missäkin huollossa pitää tehdä?
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori kirjoitti: 15 Huhti 2021, 20:42 Tyhmä kysymys mutta onko pienemmillä huoltamoilla (AD ym) huolto-ohjelmat uudempiin autoihin, vai pitääkö nuo itse tonkia ja selvittää mitä missäkin huollossa pitää tehdä?
Vaihtelee paljon. Joillakin tehdään mitä sattuu ja joillakin autodatan huoltolapulla joka ei sekään pidä aina paikkaansa.
Tuossa topikissa on ylhäällä lisätyöt e corsaan
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... a#p2420794
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
Miten yleistä näissä tuo LSPI on ja uskaltaako/kannattaako näitä hankkia? Varusteiden ja hinnan puolesta olisi ihan kiinnostava kakkosautoksi.
Ei ole minulle tullut yhtään tapausta vastaan kun on ollut oikeat öljyt moottorissa
jj-60
LIQUI MOLY PRO-LINE PERTROL FUEL INJECTION CLEANER suositeletko vai saako tiskiltä Opelin omaa lisäainetta,meillä kyllä Suomessa erittän laadukasta menovettä.
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Fouli
1,2sorsa kirjoitti: 04 Syys 2021, 09:46 Ei ole minulle tullut yhtään tapausta vastaan kun on ollut oikeat öljyt moottorissa
Onko vastaan tullut väärillä öljyillä särjettyjä? Onko yleisesti näissä muuta huomion arvoista ns. tyyppivikoja?
Fouli kirjoitti: 06 Syys 2021, 09:20
Eipä ole tullut väärilläkään öljyillä rikottuja corsia vastaan. 4-vuotta tuli viimeviikolla työuraa opelilla vähän pienemmässä liikkeessä
Kannattaa lukea tämä topikki.
12r
Viesti Kirjoittaja 12r »
kaupunkiajoon pojalle mahdollisesti corsa 2015-2017 bensakoneella ja manuaalivaihteilla, ajokilometrit varmaankin alle 100tkm kun kyse pikkukoneesta, onko odotettavissa sähkö / tekniikka murheita
12r kirjoitti: 08 Loka 2021, 20:05 kaupunkiajoon pojalle mahdollisesti corsa 2015-2017 bensakoneella ja manuaalivaihteilla, ajokilometrit varmaankin alle 100tkm kun kyse pikkukoneesta, onko odotettavissa sähkö / tekniikka murheita
Kannattaa lukea tämä topikki vaikka vähäiset onkin murheet
-joissakin etuiskarit vuotaneet 100tkm tietämillä.
-jokin yksittäinen takapyöränlaakeri.
-1,0T koneessa ollut pari lauhduttimen tiivisteen vuotoa astrassa samalla koneella.
-roiskeläpät kannattaa laittaa. Omaan laitoin ja silti helman etunurkasta lokarin jälkeen kului massat puhki.
Muuta ei tule kyllä mieleen.
Jos tarttee motarin puolelle lähteä välillä niin ehdottomasti 1,0T niin moottorinkierrokset on matalemmalla. 1,4 vapari taas huutaa.
opelaattori
Sorsassa kuulunut jo päälle vuoden liikenneympyrässä ajaessa hinkkaavaa ääntä pyörän kierrosten mukaan jostain päin, luultavasti etupäästä. Nyt tuntuu kuuluvan heti liikkeelle lähtiessä pientä jarrun laahaamisääntä ja vauhdin kasvaessa semmonen taajuudeltaan muuttumaton korkeahko resonanssiääni. Voihan tuo uusien hakka 10:ien meteliäkin olla, mutta ei tuo oikein rengasmetelille kuulosta.
Oikea etujarrulevy oli keväällä huollossa kuulemma urautuneen näkönen, eli laahaakohan nuo jarrut sitten? Varmaan kannattaa herkistyttää nuo etujarrut ainakin, tarviikohan takarummut mitään huoltoa? Pitää testata myös nuo laakerit nostamalla tunkilla kulma kerrallaan ilmaan, pyörää pyörittäen ja jousesta kokeillen, vaikka samalla huollossahan ne varmaan kokeilee nekin kun pyytää.
