-Käänsin MAFfin "oikeinpäin". Virtaussuunta on tietenkin ollut oikein mutta mittari on ollut ns "katollaan". Tämä ei tietenkään vikaan vaikuttanut.
-Tulppasin venakopalta kaasuläppäkotelolla lähtevän pikkuletkun kun ajattelin jos se takaiskuvena(olen vaihtanut orkkiksen tilalle metallisen takaiskun) vaikka vuotaa, ei vaikutusta.
-Ohitin motin takaa alipaineakun ja sen toisen mankkuvenan. Eli by passin ohjaus suoraan kaasuläpän jälkeen alipaineletkulla, ei vaikutusta.
-Paineistin ahtolinjan vielä ilman turboa ja kaasuläppää. Pikkuvuoto löytyi map anturin kiinnitysruuvista. Oli niin pieni että tuskin vaikuttaa mitään. Laitoin kuitenkin jenkateippiä pulttiin ja sihinä loppui. Taas testiajolle ja ei vaikutusta.
Olen ihmetellyt kun auto käy tyhjistä noin 950rpm. Tai siksi ihmetellyt kun toi OPC Astra käy alempaa tyhjistä, noin 750rpm. Tänään vaihdoin sitten toisen softan autoon EDS IPF palikalla. Samat tehot/väännöt mutta eri tiedosto. Auto käymään ja ainakin tyhjis putos suht samaan mitä tossa OPC:ssa on. Kävin pikkulenkillä ja ahtokarttakin tuntu tasasemmalta. Aiemmin paine vaelteli osakaasulla paljon. Täytyy nyt testata muutama päivä miten pelaa toisella softalla. Aika uskomatonta jos vika onkin siinä. Mutta ei parane nuolasta ennenku tipahtaa
