Corsa 2015 vikakoodi U0077
juhap88
Viesti Kirjoittaja juhap88 »
Abs/ebcm/esc järjestelmän alla tuollainen vikakoodi, ei muuta.
Mihin tuo vikakoodi liittyy?
Mr.J
Re: Corsa 2015 vikakoodi U0077
Viesti Kirjoittaja Mr.J »
Yhteysvirhe ohjainyksikön kanssa.
juhap88
Mr.J kirjoitti: 08 Syys 2021, 06:15 Yhteysvirhe ohjainyksikön kanssa.
Mahtaako korjaamolla olla hyvät mahdollisuudet löytää ja korjata vika?
Mr.J
Kyllähän kaikki aina korjattua saadaan. Kustannus sit voi olla mitä vaan riippuen vianhaun kestosta ja hajonneesta osasta ja itse korjauksesta. Halvimmillaan johtosarja / liitinvika tai sitten koko kallis ohjainyksikkö on rikki.
Pärnäsen korjaamolle tuota ei silti kannata viedä. Jos vaikka ohjainyksikkö joudutaan vaihtamaan niin se tarvitsee ohjelmoinnin ja se onnistuu vain Opelin omilla testereillä.
juhap88
Vikakoodi poistui liitin putsaamalla.
Nyt ei ole koodeja mutta testeri sanoo pakokaasu anturista ”Not available”
Mikä testeri ja mikä pakokaasuanturi?
Minkäliittimen puhdistit?
juhap88
1,2sorsa kirjoitti: 10 Syys 2021, 21:54 Mikä testeri ja mikä pakokaasuanturi?
Korjaamo puhdisti, eps tai esp liitin.
Joku kiinan elm327 lukija
juhap88
juhap88 kirjoitti: 11 Syys 2021, 09:49
Kerran onnistuin saamaan jotain lukemaa noista antureista, dpf:ssä kiinni oleva näytti 0c.
juhap88
Re: Corsa 2015 u0077 & exhaust gas sensor 3 (dpf) - 0c
:P
juhap88 kirjoitti: 07 Syys 2021, 21:14 Abs/ebcm/esc järjestelmän alla tuollainen vikakoodi, ei muuta.
https://photos.app.goo.gl/ijDft4qLt15obmqf6
