Grandland X 1.2 vm 2019
Re: 1,2 puretec hihna ongelmat
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Se lasikuituhihna, josta on jo keskustelua:
"Jos olen oikein ymmärtänyt niin sama moottori, mutta näissä 2019 loppuvuoden malleista uudemmissa on toisenlainen hihna jonka ei pitäis aiheuttaa ongelmaa, mutta on kuitenkin siellä öljykylvyssä, näin taisi joku kirjoitella tässä topicissa aiemmin. Viisaammat voivat vahvistaa tai kumota tämän ja laittaa faktaa tänne.
Joo, se muuttui lasikuituiseksi, josta ei pitäisi enää irtoilla palasia. Ja mitenpä sitä lasikuidusta kumia irtoaisi.
Tsemppiä sinulle asiaan liittyen!
Sivulla 5 on uudempi hihna joka ei murene päältä mutta halkeilee. Toki siinäkin oli imusihdissä tukkeumaa mutta huomattavasti vähemmän mitä vanhalla hihnalla"
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Näitä tullut vaihdeltua vanhempaa ja uudempaa. Citikkaan, opeliin ja muutamaan pösöön.
Tuntuisi maallikkona siltä että lyhyet ajot on näille myrkkyä. Muutaman 100tkm ajetun hihnan vaihtanut jossa ei ole ollut mitään vikaa mutta se 100tkm on ollut täynnä alle 4 vuoteen. Kun taas sihtiä tukkineet tai levenneet hihnat (erikoistyökalulla tarkastus) on olleet sitten esim kotipalvelu käytössä tai muutoin mahdollisesti vähän ajettuja luokkaa 40-60tkm.
Huoltolapuissa lukee muuten hihnanleveystarkastus vain suomi, ruotsi, ja joku muu maa. ettei tämä ongelma taida koskettaa kuin pohjolan kylmiä oloja
Tosiaan vanhempi on karkealla selkäkuviolla ja murenee ja uudempi sileä halkeilee. Alkuperäisenä daycon valmistama. Tarvikkeena saa ainakin continentall hihnaa joka on karkealla selkäkuviolla.
Kuitenkin kannattaa tehdä se vajaa tunti ekstraa jakopään vaihdossa käyttämällä öljypohja irti, puhdistamalla sihti ja liimaamalla öljypohja takaisin.
kapiteeli
Appiukolta on nyt mennyt kaksi 1.2 puretech konetta ajossa rikki.
Ensimmäinen moottori hajosi kun 70 0000 km tuli täyteen jakohihnan rikkoontumiseen.
Seuraava auto hajosi reilun 2v iässä kuukausi sitten venttiilien karstoittumiseen ja ohivuotoihin - takuuna uusi moottori ja ajokilometrejä oli 60 000
Pösö foorumilla on lisää aiheesta http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=82545.0
Antakaa välillä happea niille koneille niin palaa karstat pois.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ascona_c kirjoitti: 26 Elo 2021, 17:57 Antakaa välillä happea niille koneille niin palaa karstat pois.
Juuri näin. Turbo koneissa se ei vain auta imuventtiilien karstoittumiseen kun polttoaine menee suoraan palotilaan.
somaha
Viesti Kirjoittaja somaha »
Mitähän moottoriöljyä PSA suosittelee 1.2 bensa koneeseen. Länsiauto vaihtoi Opel motor oil 5W30 Dexos 1, Gen2.
Onko ölyn merkki oleellinen jakohihnan rispaantumisen kannalta. Luulisi PSA tietävän parhainen sopivimman öljyn, jos on heidän tekemä kone.
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Total quartz ineo first 0W-30
maraukk0
Tai 0W-20, riippuu vuosimallista
maraukk0
Pitää täyttää tuommoset luokitukset, tai ainakin toinen noista, en muista kumpi: PSA B71 2302, PSA B71 2312
Mr.J
Viesti Kirjoittaja Mr.J »
Oikea öljy tänä päivänä on PSA B71 2312 0w-30. Dexos1 gen2 5w-30 oli tätä aikaisempi ööli jota noihin laitettiin.
somaha
Motonetissa mainostetaan Total quartz ineo first 0W-30 on PSA alkuperäis öljy tehtaalla, mutta ei ole saatavilla.
Mistä tuota saa, vainko Pösön huollosta?
Miellään laittais valmistajan suosittelemaa öljyä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Total on loogisesti ensiasennusöljy koska on ranskalainen öljyvalmistaja.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Psa luokituksella nykyään laitetaan huollossa.
0w-20 ei ole opelin huolholapuissa vielä näkynyt.
Se minkävalmistajan öljyä laitetaan riippuu huoltopaikasta. Omalla laitetaan totalia citroenin total purkista koska se on edullisempaa mitä opelin purkista
Jos olisi niin ei olisi kiinni vuosimallista vaan siittä että mikä on päästöluokka. Jos on gpf pönttö niin silloin olisi 0w-20 todennäköisesti öljynä.
maraukk0
Meillä laitetaan castrolin speksit täyttävää litkua.
Jallui11
Viesti Kirjoittaja Jallui11 »
Yksi granland taas jossa syttyi teksti näyttöön öljynpainejärjestelmän vika korjauta auto🤣ei muutakon auto deltta autolle ja kas kummaa oli imusihti aivan tukossa ja mittaris vajaa 60000...onneks opel maksaa kuulemma koko lystin täys määräsesti ku auton tiedoista selvis et kuuluu johonki erikois erään josa opel maksaa kaiken ja auto o 2018 mallia
