Astra K purkaa akkua
tonppa
1.4 t bensa vm-16 purkaa akun, kun on n. viikon ajamatta. Viime kesänä kesälomareissun jälkeen akku oli ihan kaput ja vaihdoin uuden AMG akun. Nyt kesällä oli taas 6 pv ajamatta ja akun varaus oli heikko ja pudotti mm. ohjaustehostinta yms. pois. Ajamalla taas viat poistui, kun latasi akun. Nyt kävin mökkiviikon jälkeen laittamassa laturiin ja laturi näytti, että olisi tyhjä. Akku on tosiaan vajaan vuoden vanha Vartan AMG eli akku pitäisi olla kunnossa. Joku sähköhärpäke kai siinä jää päälle ja niitähän autossa riittää, kun on ruksittu lähes kaikki mahdollinen. Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä vikaa voisi etsiä?
- OCF Moderaattori
Re: Astra K purkaa akkua
Ekana tulee mieleen kysyä että pidetäänhan auton ovet lukossa ja avain poissa autosta.
Toisena jos automaatti niin herjaako P asentoa näyttöön ja jää valot mittaristoon.
tonppa
Auton ovet lukossa ja ei ole avaimet sisällä autossa eikä lähelläkään. Ja manuaali tämä. Taitaa ollakin melkeinpä ainoa lisävaruste mitä tähän autoon ei ole valittu. Mittaristossa ei pala valoja.
- OCF Moderaattori
Jos ei mitään selkeästi löydy niin tulee edetä seuraavasti.
Yleismittarilla mitata virran kulutusta niin että ovet on lukossa ja avaimet kaukana autosta sekä pidetty kahvitauko että se auto on lepotilassa. Sitten nypitään sulakkeita irti että milloin se virran kulutus romahtaa. Näin löytyy virran kuluttaja.
tonppa
Pitää aloittaa tutkaillu tuolla menetelmällä
JeeSe
Selvisikö syyllinen?
Mulla Insigniassa saman tyyppistä oiretta.
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
MIR
Alkaa pikku hiljaa kyrsimään tämä kyseinen automalli, mikä minulla siis on eli Astra Sports Tourer 1.4t vm - 16 innovation varustuksella... Nyt vähän ajan sisällä on mennyt infonäyttö (vilkkuu ja värisee), tehot hävisi ei siis kiihtynyt maantienopeuteen (hukkaputken magneettiventtili), takaluukun sähköinen toiminto ei toimi (ei avaudu kuin 10 cm, vika selvityksessä) ja nyt viimeisimpänä purkaa akkua johonkin kuten ketjun aloittajalla
. Onneksi on tämä vertaisfoorumi, aina kun uusi vika ilmenee niin täällä jo jollain on vastaava ollut ja toimintaohjeitakin kerrottu. Sen verran vielä jos saa toivoa, niin laittakaa myös lopputulema eli mikä lopulta vian on aiheuttanut. En tiedä onko kyseessä vain ko malli ja vm vai onko Opelit tehty kestämään 5 vuotta ja 100tkm. Tulipahan ostettua kaksi Opelia kerralla, ensimmäinen ja viimeinen.
- OCF Moderaattori
Ei nyt mitkään isot vastoinkäymiset.MIR kirjoitti: 16 Tammi 2022, 17:35 Alkaa pikku hiljaa kyrsimään tämä kyseinen automalli, mikä minulla siis on eli Astra Sports Tourer 1.4t vm - 16 innovation varustuksella... Nyt vähän ajan sisällä on mennyt infonäyttö (vilkkuu ja värisee), tehot hävisi ei siis kiihtynyt maantienopeuteen (hukkaputken magneettiventtili), takaluukun sähköinen toiminto ei toimi (ei avaudu kuin 10 cm, vika selvityksessä) ja nyt viimeisimpänä purkaa akkua johonkin kuten ketjun aloittajalla. Onneksi on tämä vertaisfoorumi, aina kun uusi vika ilmenee niin täällä jo jollain on vastaava ollut ja toimintaohjeitakin kerrottu. Sen verran vielä jos saa toivoa, niin laittakaa myös lopputulema eli mikä lopulta vian on aiheuttanut. En tiedä onko kyseessä vain ko malli ja vm vai onko Opelit tehty kestämään 5 vuotta ja 100tkm. Tulipahan ostettua kaksi Opelia kerralla, ensimmäinen ja viimeinen.
Ootko lukenut tämän topikin näyttöön liittyen?
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 2#p2465882
Virran kulutuksen suhteen
1, takaluukku auki, kuskin ovi auki ja lukkolaitteista kieleke lukkoon.
2, Ovet lukkoon ja odottaa että menee lepotilaan.
3, miinuskenkäirti ja mittaa virrankulutus
4 kerro tulos
5 jos normaalista poikkeavaa niin sulakkeita nyppimällä kattoo milloin virran kulutus tipahtaa.
MIR
Kiitos. Tätä foorumia olen selaillut ja tuonkin aiheen kelannut. Tietoa löytyy foorumilta, kuten myös tuo neuvosi vian etsintään virran purkamisesta
Ostin aikanaan uuden auton siinä uskossa ettei sitä tarvitse juurikaan laitella. Vien auton pajalle.
