Omega-C V8 ikuisuusprojekti
maraukk0
Re: Omega-C V8 ikuisuusprojekti
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Viimenenki palikka täppäilty hollille
Tuulilasin sovitus. Istuu yllättävän hyvin paikalleen
Takapuolelta pellit ei oo vielä kiinni, niin tämänki raon saa säädettyä kiinni
maraukk0
Yläpuolelta kaikki liimattu kiinni
maraukk0
Piti tehä vähän lisätilaa, että pääsi hitsaamaan alapuolelta
maraukk0
Pohjamaalit ja saumatiivisteet pintaan
maraukk0
Lopuksi vielä mallailin C-Vectran umpiota. Yllättävän pienellä leikkelyllä saattaa istua :o
Pitää toki lokarien etuosat ja etupuskuri laittaa vecusta myös
Oli kyllä kauhia lasinreunus. Saako sinne kotelosuojat ämpättyä jostain?
maraukk0
Saa, alunperinki oli pari tulpattua reikää, joista tehtaalla se maailmanlopun vaahto ruutattu sisään. Lisäksi tein yhen lisää.
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Itse olen suihkaissut vähän harmaata sinkkiä korjauspalojen sisäpinnoille ennen kun hitsaan kiinni, varmaan on toki parempiakin aineita olemassa, jotain weld in primeriä jotkut käyttää, mutta ainakin Wurthin-sinkki on ollut ihan pätevä aine. Lopuksi tietysti kotelonsuojat myös.
maraukk0
Joo, tuo maali sattu silmään ku kattelin motonetin maalihyllyä, ja huomasin, että on läpihitsattavaa, niin otin testiin. Ihan tuntu asialliselta.
maraukk0
Heittäkääpä ideoita, että mitkä takavalot tähän laittas. Ite oon miettiny c-vectra farkun valoja, ovat muodoltaan aika lähellä ompun lyhtyjä, mutta lookki sopii paremmin tulevaan ulkonäköön.
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
maraukk0 kirjoitti: 19 Syys 2021, 15:39 20210918_224148.jpg
Eikö tohon kuitenki fiksumpi ois jotain sirompia valoja tälläillä :roll: jotenki en nää noita akvaarioita mitenkään ompun keulalla..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
maraukk0
Vähän tommonen tyyli ois hakusessa:
https://images.app.goo.gl/ofYgzqidvexcpDeM6
maraukk0
Hmm.. no en nyt tiiä. Ehkä h astrasta nuo on muokattu
maraukk0
Testaan nyt ainakin noita vecun valoja. Jos näyttää pahalta, ni miettii sitte uusiksi. Mutta inkun tyylisiä valoja en varmaan ainakaan laita, koska se olis tavallaan jo yhen sukupolven liian uutta tyyliä :)
maraukk0
Tässä on siis hakusessa juuri c2 vectrasta ja h astrasta tuttu "kirveellä veistetty" tyyli, josta henkilökohtaisesti tykkään. Ja tämä siksi, että moottoriksi tähän valikoitui 05 markkinoille tuotu LS2, joten haluan ulkonäön ja tekniikan olevan samalta aikakaudelta.
