1.5 moottorin kilinä / säksätys
Jartsi
Huomasin 1.5 Insigniassa tyhjäkäynnillä omituisen epäsäännöllisen säksätyksen. Ääni tulee jakopään etunurkalta, näyte:
Ei vikakoodeja, kone käy muuten ns. normaalisti, mutta heiluu silminnähden hieman tyhjäkäynnillä. Ajettu alle 80tkm. Öljyt vaihdettu 4tkm sisään, ei vuotoja havaittavissa.
Mitä tämä voisi olla?
- OCF Moderaattori
Re: 1.5 moottorin kilinä / säksätys
Ei mitään käsitystä mutta kokeileppa ottaa urahihna pois ja käyttää ilman
Jartsi
Kiitos vinkistä. Hiukan penkailin foorumia, löytyi lähes vastaava ääni:
viewtopic.php?p=2234970#p2234970
Jakopään sisältä tuo kuulostaisi tulevan. Voiko tosiaan olla ketju venynyt, laahaimet rikki tai ketjun kiristäjä sökö jo näillä kilsoilla? Kuulostaa kalliille.. Ja luulisi, että jää jokin vikakoodi jos ketjussa löysiä ja nokat viipottaa väärissä asennoissa tms.
Näkeeköhän esim. merkkiliikkeessä testerillä mitään tähän liittyen?
- OCF Moderaattori
No 2litraisessa vectrassa jakopää ongelmat ihan yleisessä tiedossa eikä tähän verrattavissa.
Käytä se apulaitehihna pois niin apulaitteet voi sulkea pois.
Merkkiliikkeen testerillä näkee vähän livedatasta nokkien asentoa mutta se lienee viitearvoissa kun vikavalo ei pala.
Jos autolla on ajettu noin vähän ja olet ensimmäinen omistaja ja huollot tehty kuten kuuluu niin kannattanee näyttää merkkiliikkeessä tutkittavana koska vastaantuloa voi saada takuunjälkeenkin jos se ääni sattuisi tulemaankin jakopäästä
Jartsi
Vertasin lähinnä toisen Vectra-topikin videon ääntä tähän, en vaivan yleisyyttä, ja melko samalta kuulosti. En ole vielä löytänyt yhtään vastaavaa vikamainintaa tästä 1.5t koneesta.
Käynnistysääni on myös mielestäni normaali, ei rallattele ja lähtee ns. laakista. Minulla ei ole valitettavasti nyt mahdollisuutta ottaa apulaitehihnaa irti.
Kiristin natisee, ilmastoinnin kompura natisee?
Ketju rallattaisi koko ajan tasaisesti, ja löysällä ollessaan kuulee kyllä käyntiin laittaessa.
Sanoisin että tuskin ketjuvika.
Myöskään saksan foorumeilta hakusanalla "Insignia 1.5 steuerkette" en löytänyt yhtään tapausta ketjuvioista.
Kertahan se on ensimmäinenkin, mutta sorsan mainitsemalla hihnan irroituksella kannattaa aloittaa. Tai sitten ajaa vaan, ja seuraa rauhassa tilannetta.
opel2002
Itsellä oli 1.4 turbo insigniassa apulaite hihnan kiristin löysällä joka rallatteli tyhjäkäynnillä pultti lähti sormilla irti , lisäksi jakoketju oli virunu joka piti ääntä myös
Jartsi
Pitikö sulla kumpikaan noista juuri tuollaista epäsäännöllistä ääntä tyhjäkäynnillä, sekä kylmällä että normilämpösellä koneella?opel2002 kirjoitti: 26 Syys 2021, 10:20 Itsellä oli 1.4 turbo insigniassa apulaite hihnan kiristin löysällä joka rallatteli tyhjäkäynnillä pultti lähti sormilla irti , lisäksi jakoketju oli virunu joka piti ääntä myös
shamrock
Mun korvaan tuo ääni on jotenkin niin kirkas ja puhdas, että sanoisin sen tulevan ulkopuolelta, eli sinne apulaitehihnan kimppuun. Terveisin, ääniteknikko
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jartsi
Kiitokset analyyseistä
Ehkäpä maltan odottaa seuraavaan vuosihuoltoon ja pyydän tutkimaan apulaitepuolta ja äänilähdettä siellä, kun ei vikakoodejakaan vielä heitä.
opel2002
Joo tuo räksätys kuulostaa ihan samanlaiselta kun minun 1.4 turbossa eli se apulaitehihnan kiristin oli löysällä kannattaa tarkistaa ettei tipaha tielle koko hihna ja kiristin.
Se jakopää piti ääntä aina kylmällä koneella useita minuutteja kunnes kone lämpes ja säksätys aina vaimeni mut kylmänä piti tosi pahaa ääntä
Jartsi
Kiitokset vielä johdatuksesta, oikeassa olitte, äänilähteenä oli viallinen apulaitehihnan kiristin.
