Y22XE OMEGA käynnistyy huonosti.
Gerehz
Viesti Kirjoittaja Gerehz »
Hei arvon Opel miehet ja myös naiset!
Nyt pukkaa kysymystä kun antaa tämmöisiä vikakoodeja...
P0170
P0110
P0130
Ja sitten P0650.
Auto käynnistyy aamuisin huonosti jos on kylmä moottori, auto vetää mielestäni suht ok 144hv 260tkm ajetuksi. Mutta puoli kaasulla auto välillä meinaa nykiä hiukan mutta taaa täydella kaasulla pelaa moitteetta. Vikakoodeja koitin tutkiskella mutta ek oikein mitään ihmeempiä löytänyt. Olisiko täällä jotain guruja joka näitten kanssa enemmän on ropannut ja osaisi jeesata!
Kiitos ja kumarrus.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Y22XE OMEGA käynnistyy huonosti.
P0170 Rich Exhaust
P0170 Lean Exhaust
P0110 Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
P0110 Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage Low
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage High
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit
P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal
P0650 löytyy kahta eri versiota. Vikavalon vikaa tai sitten 1 sylinterin suuttimen vika.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Lähes aina jos noissa on jtn häikkää kulkemisessa on vika ilmamassamittarissa vaikka siitä harvoin koodia antaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
