Z22XE ja Y22XE erot?
Jakedti
opel omega 2.2 16v -00 moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
Eli auto on -00 opel omega 2.2 bensa ja mootori on R4 DOHC 16V Y22XE 2198 cm3 106 kW (144 hv). Ja tuo moottori sano työ sopimuksen irti. Ja nyt olisi uusi moottori tiedossa joka on Omegasta -01-03 2.2i R4 DOHC 16V Z22XE 2198 cm3 108 kW (147 hv). Eli pystyykö tuon moottorin laittaa suoraan tuohon vai tuleeko joitakin ongelmia sähköjen tai boxsien kanssa???
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 22 Syys 2021, 07:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Moottorin tyyppikorjattu
Saab 9-3
Volvo V70
Re: opel omega 2.2 16v -00 moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eihän sun niitä boxeja ynnä muita tarvi vaihtaakkaan. Vaihdat pelkän moottorin. Kaikki sähkö yms osat siitä auton omasta moottorista. Ja venttiilikoppa puolineen myös.
Mikä vanhaan moottoriin tuli?
Jakedti
Juho M-P kirjoitti:Eihän sun niitä boxeja ynnä muita tarvi vaihtaakkaan. Vaihdat pelkän moottorin. Kaikki sähkö yms osat siitä auton omasta moottorista. Ja venttiilikoppa puolineen myös.
Niin se varmaan pitää tehdä, kun muuten mootori on päälisinpuolin saman lainen. Ylävesi letku halkesi ja jäähdytys nesteet valu pikku hiljaa pihalle ja kuski ei huomannu sitä (lämpö mittari laski nollaan) ja ajo sillä niin pitkään että se hyyty ja rupesi kiinni leikkaamaan
2 ja 3 männistä sulanu yläreunasta 1cm kokoset palaset jotta männän renkaat näkyy ylä puolelta kun katsoo ja sylinterin seinämät mustat.
Saab 9-3
Volvo V70
Jakedti
Nyt on moottori paikoillaan ja toimii. Se kävi siihen kuin nenä päähän. Näköjään tuo Z22XE kone on kyllä prikuleen samallainen ja myös sähköjohdoiltaan ja liittimiltään kuin tuo vanha Y22XE kone. Millä lie tekevät tuon 3hv enemmän tuohon moottoriin. Öljy pohjan kupeessa oli vain yksi anturi ylimääräinen mitä vanhassa koneessa ei ollut.
Saab 9-3
Volvo V70
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kummatkin moottorit pukkaa TIS:n mukaan 106kW@5400rpm ja vääntöä 205Nm@4000rpm.
Y22XE on speksattu päästöiltään 98/69EC, D4 ja Z22XE Euro 4.
Toi liitin saattaa olla semmonen ihmetys nimeltä "dynamic oil level control"
Sitä ei kaikissa malleissa näköjään ole. Mikä lienee härpätin...
jhuhtinen
Viesti Kirjoittaja jhuhtinen »
vaihdoitko nyt pelkän lohkon vai kävikö ihan suoraan? itse pitäisi kanssa vaihtaa kone, siellä on paikoillaan Y22XE ja tuo minkä ostin on Z22XE että onnistuuko se kun ruuvaan vanhan irti ja tiputan uuden paikoilleen? vai pitääkö jotain osia vaihelle koneiden kesken?
P. Lanttola
Eipä noista taida juuri eroa löytyä, kertokoon joku jos löytää.
Ja tuo anturi öljypohjassa on tietysti vaan ajotietokoneella varustetuissa autoissa, sillä sitä varten sen vaan siellä on.
Jakedti
jhuhtinen kirjoitti:vaihdoitko nyt pelkän lohkon vai kävikö ihan suoraan? itse pitäisi kanssa vaihtaa kone, siellä on paikoillaan Y22XE ja tuo minkä ostin on Z22XE että onnistuuko se kun ruuvaan vanhan irti ja tiputan uuden paikoilleen? vai pitääkö jotain osia vaihelle koneiden kesken?
Koko moottorin jossa tuli mukana imusarja+kaasuläppä,pakosarja, puolapaketti,anturit ja sähkö johdot jne. Moottori käy suoraan ja oli joku 4 tunnin homma auto nosturilla.Ekalla startilla käyntiin vielä :worship:
Saab 9-3
Volvo V70
P. Lanttola
Johtosarja on sitten eri automaatissa ja manuaalissa, että se kannattaa ottaa huomioon.
Z22XEVonni
Z22XEV Y22XEV ERO KÄYTÄNNÖSSÄ??
Viesti Kirjoittaja Z22XEVonni »
Minulla 02 omega josta moottorilohko (Z22XE) kiero. Y22XE konetta löytynyt jo useampi. Kysymys siis meneekö tuo Y kone (joka käsittäkseni 00-01) suoraa että voisi liikkeessä koneen vaan löydä suoraa ilman hässäkkää kiinni?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Rookeri kirjoitti: 22 Syys 2021, 09:04 No ainakin tuo aloitusviestin kirjoittaja juurikin tuon vaihdon teki ja kirjoitti että meni suoraan paikalleen johtoineen.
Aloittajalla oli toisinpäin, tässä viimeisessä kysymyksessä haetaan ilmeisimmin eroja päästöjen suhteen kun olisi tulossa vanhempi kone euro4 luokkaisen tilalle. Itseäkin kiinnostaisi onko säädöt pelkästään ohjelmallisia (erot ecussa) jolloin moottorit sopisi fyysisesti ristiin vai mitä muuta tarvisi vaihtaa..?
Sama moottorihan siinä on kyseessä. Ruiskussa ero. Sekä venttiilikopassa
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Juho M-P kirjoitti: 23 Syys 2021, 09:53 Sama moottorihan siinä on kyseessä. Ruiskussa ero. Sekä venttiilikopassa
Mikä ero venakopassa? Mun mielestä ei mitään.
En usko, että ylipäätään on mitään muuta eroa kuin ecun softassa.
Astra-F MV6 -94
Eikö tuo toinen ole sytytyspuolalla ja toinen sytytyskasetilla? Olin käsittänyt että venkopas ero kasetin kiinnityksissä? Mutta voihan se olla sama.
Muuta eroa noissa ei ole.
Viesti Kirjoittaja ?! »
En kyllä hokaa mikä siinä on eroa toisteppäin laitettaessa kuin ehkä puolan kiinnitys(?)
Samoista päästöarvoista nuo kuitenkin menee konttorilla.
E olikin tullut useampi vastaus
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
