Moottori Z18XE ja koodit P0036, P0136, P0141
OmenaSorsa
Viesti Kirjoittaja OmenaSorsa »
Tallissa työn alla on 1.8 bensa-Astra vuosimallia -03, joka antaa vikakoodeja P0036 (HO2S Lämmitin piiri), P0136 (Sensori 2 toimintahäiriö) ja P0141 (Sensori 2 Lämmitin toimintahäiriö). Kummatkin lambda-anturit vaihdettiin, mutta siitä huolimatta moottorinvikavalo palaa edelleen. Johdotukset on pariin otteeseen jo tsekattu, niissä ei ollut mitään häikkää. Käytettiin piuhoissa korjaamolla, etummaisen lambdan sähkönsaannissa arvot ok, takimmaisen arvot heitteli nollasta aina johonki kolmeen tonniin asti.
Missä siis vika, ei kai moottorinohjausyksikössä? Yksikön malli siis 5WK9 1726, jos sillä jotain väliä.
Re: Moottori Z18XE ja koodit P0036, P0136, P0141
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun vikakoodien mukaan viallinen osa on vaihdettu varmasti toimivaan uuteen ja vielä tarkistettu johtosarja , vaihtoehdoksi jää moottorin ohjausyksikkö. Noissa alkupään Z18XE - koneissa on ollut vikoja moottorinohjausyksikössä.
Noita Z18XE - koneeseen sopivia ecuja on paljon myynnissä. Sen voi mahdollisesti myös korjata.
OmenaSorsa
Robertx kirjoitti: 22 Marras 2019, 10:51 Kun vikakoodien mukaan viallinen osa on vaihdettu varmasti toimivaan uuteen ja vielä tarkistettu johtosarja , vaihtoehdoksi jää moottorin ohjausyksikkö. Noissa alkupään Z18XE - koneissa on ollut vikoja moottorinohjausyksikössä.
No juu, tätä pelkäsinkin. Mikähän olis nyt viisain tapa toimia, auto on tärkeä täällä korvessa ja pitäis saada ajoon mahdollisimman pian.. Onko noi ecut aina tilattava ulkomailta, vai saako Suomesta jostain? Kuinkahan usein selviää pelkällä vanhan korjauksella, tai jos ecu pitääkin vaihtaa, niin mitä kaikkea se edellyttää..?
Oletettavasti auto on G-Astra. Käytettyjä ecuja löytyy autopurkamoilta. Pitää olla car pass ja vaatii ajoneston ohjelmoinnin.
Vanhan korjauksesta voi kysyä tuolta : https://www.sercap.fi/ tai tuolta : https://www.vekatronics.fi/index.php?pinc=4
Kolmas vaihtoehto on ostaa ecu kit , jolloin vaihto on plug and play. Eli ecu, virtalukon transponderi ja avaimen siru.
Samanlaisen auton ecu sopii suoraan. Eli samat varusteet.
OmenaSorsa
Päivitetääs nyt tännekkin tätä tänhetkistä tilannetta.. Käytin ohjausyksikön Sercapilla tutkittavana, mutta he eivät löytäny mitään vikaa. Nyt taas mietitään, että mitä seuraavaksi vois kokeilla, vai onko aika jo luovuttaa..
Zaffe04
Viesti Kirjoittaja Zaffe04 »
Terve!
Selvisikö vika? Itsellä myös koodit 0136 ja 0141 taulussa. Päästöistä meni läpi, mutta koodit pitäis saada pois. Molemmat lambdat vaihdettu, samoin ilmamassamittari.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Sulakkeet ehjät ja paikoillaan? Nekin jotka ei muka liity asiaan.
Näin yleisesti ottaen se vika kannattais hakea ennen kuin pelaa osalottoa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Zaffe04 kirjoitti: 21 Syys 2021, 21:48 Terve!
Seuraavaksi mitata johtosarja eculta 2 lambdalle että johdot sen perus 2ohmia eikä ole yhteyttä maahan tai jännitteeseen pistokkeet irroitettuna
Kaaviot astra G ja H
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 2#p2463452
Zaffe04
Kiitos vinkeistä! En ole koskaan jännitteitä autosta mittaillut, joten täytynee korjaamoon turvautua. Sulakkeet tarkistelin joskus aiemmin, mutta toki ne voisi vielä uudestaan katsella.
Zaffe04
Onkohan Zafirassa ja G-Astrassa samat kaaviot? Oma auto siis Zafira vm 2004.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
En osaa sanoa varmaa vaikka auto onkin samalla pohjalevyllä. Vertaamalla autoon selviää täsmääkö. Jos ei niin asiantuntevilla korjaamoilla on yleensä autodata tai jotain muuta käytettävissä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Zaffe04 kirjoitti: 22 Syys 2021, 22:40 Onkohan Zafirassa ja G-Astrassa samat kaaviot? Oma auto siis Zafira vm 2004.
Mitä tos nopeesti vilkaisin niin moottorin ecun osalta näyttäis ihan samalta.
Zaffe04
Ok, kiitos. Ajattelin niin, koska monet osat ovat samat G-Astran kanssa.
Rak
Vastusmittauksen arvo johtimen johtavuuden selvittämisessä on nolla. Jännitemittaus kuormitettuna kertoo jo jotain.
Zaffe04
Varasin ajan korjaamolle, katsotaan, mitä keksivät. 2.lambda näytti 0.000 V ja välillä väläytti 1.275, kun antoi kaasua.
