Astra H z19dt mystinen polttoaine vuoto
Vedis
Viesti Kirjoittaja Vedis »
Elikkäs kyseinen kulkine sytyttää moottorin vika valon jarru kaasupedaali kompolla antaa koodin 0015A joka käsittääkseni herjaa nokka akselin asento tunnistinta. Ilmenevät oireet vaan eivät oikein täsmää nokka akselille. Tää meinaan alakaa vuotaan jostain jakotukin suunnasta polttoainetta, vedot katoaa ja käynti ääni tyhjä käynnillä helevetin karkea. Vika poistuu uudelleen käynnistyksellä. Nyt sen verran huomiota kun onnistuin itse vian saamaan päälle että vuotavan polttoaineen valumis suunta on lohkon kylkeä startin väliin elikkäs samaan suuntaan kun missä kampiakselin asento tunnistin on. Mutta siis tää mystinen polttoaine vuoto joka alkaa tän vian ilmetessä ja loppuu kun vika valo sammuu
Re: Astra H z19dt mystinen polttoaine vuoto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niin mitä siihen mittaristoon tulee koodiksi?
Tuollaista koodia olekkaan kun siinä on liikaa merkkejä.
Vedis
Täydellinen näkymä mittaristossa ENC 00015A
Joo eli P0001-5A Jakoputken paine korkea.
Todellisen ja halutun paineen ero on enemmän kuin 25MPa.
Vedis
No ny aletaan olemaan kartalla. Osaatkos heittää sitten että mikä siellä niinku on syyllinen tähän?
Vedis
Nonii eikö kellekkään muulle ole sattunut vastaavaa ongelmaa? Määränsäätö solenoidi venttiili (vai mikä se oli) on vaihdettu mutta eipäs se vika sitten korjautunutkaan. Olis kova sana jos joku osais heittää seuraavaa tutkinta kohdetta. Ongelmahan on että vika iskee sillon tällön ja häipyy uudestaan käynnistyksellä. Toki olen vika päällä onnistunut pellin alle pääsemään ja johto nippuja heilutteleen mutta sillä ei ole ollut havaittavaa vaikutusta. Solenoidia vaihtaessa tutkin saatavilla olevat johdot ja liittimet mutta sieltä en vikaa äkänny.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Polttaineen painesensorin vaihto seuraavaksi. Jos ei auta niin sitten???
Vuotohan johtuu tukissa olevan mekaanisen ylipaineventtiilin aukeamisesta.
