Astra K
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Ahnuld kirjoitti: 28 Syys 2021, 20:33 Miten hyvin teillä toimii Android Auto?
Eli pätkiikö yhteys puhelimeen kovin helposti?
Nyt on kokeiltu ainakin neljällä eri piuhalla ja kolmella Samsungin puhelimella (S10e, Note9, Note 20 Ultra) ja tuntuu olevan varsin epävakaa yhteys.
Mutta mikä muu tuossa voisi olla?
Huollossa ei osannut sanoa oikein mitään, että onko tuolle jotain tehtävissä.
Astra K 2016 juttelee S10e luurin kanssa ihan kivasti. Montaa kertaa kuukaudessa en käytä, mutta aina kun käytän niin Goolemaps toimii, jo parin vuoden kokemuksella. Piuhana Samsungin alkuperäinen, ehkä 1,5 metrinen, jolla luuri ylettää ovikoteloon asti. Waze sen sijaan ei meinaa aina käynnistyä, vaan jää jotain jumittamaan. Millä sovelluksilla olet epävakautta havainnut?
Oli itselläkin tässä syksyllä tilanne, ettei puhelin yhdistynyt ollenkaan autoon. Tyhjentelin puhelimesta välimuisteja, mutta sitten huomasin, että auton asetuksistakin löytyi "yhdistetyt Android Auto laitteet" ja siellä tuo mun puhelin näkyi ainakin kymmeneen kertaan sillä listalla. Tyhjensin koko listan, paritin puhelimen ja auton uudelleen ja nyt on taas toiminut ihan kiltisti sen muutaman kerran mitä olen tarvinut.
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Itsellä oli Nokian Android luurien kanssa ainakin ongelmaa, jos johto oli yli 50cm pitkä.
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
Itse olen käyttänyt AA:ta Astrassa OnePlus 6 & 7 sekä Samsung S20FE:n kanssa ilman mainittavia ongelmia. Muutaman kerran on yhteys jäänyt syntymättä virheilmoituksen kera, mutta aina on tokeentunut ”buuttaamalla auto” eli virrat pois ja takaisin.
Parhaiten on tuntunut toimivan Waltter merkkinen vähän jämäkämpi punottu usb-c kaapeli, joka nyt onkin ollut jo useamman vuoden autossa. Halvemmat kaapelit ei ole pystyneet yhteyttä luomaan. Nykyäänhän osa kaapeleista on laadullisesti ”latauskaapeleita” ja osa ”datakaapeleita”, AA tarvitsee nimenomaan näistä jälkimmäisiä. Ongelma on vaan siinä ettei niitä kovin helposti erota toisistaan…
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Ahnuld
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Askoik kirjoitti: 29 Syys 2021, 15:23 Millä sovelluksilla olet epävakautta havainnut?
Koko yhteys siis katkeaa puhelimen ja auton välillä.
Kaikki johdot olleet tosin 1,5m luokkaa tai jopa pidempiä...
Täytynee kaivella laatikoita jos löytyisi oikein nysä kaapeli ja testata vielä sillä.
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Ohjekirjassa kerrotaan mahdollisuudesta saada takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa, mutten löytänyt sitä auton valikoista. Mitä teen väärin?
Re: Astra K
JKAVS kirjoitti: 29 Syys 2021, 20:44 Ohjekirjassa kerrotaan mahdollisuudesta saada takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa, mutten löytänyt sitä auton valikoista. Mitä teen väärin?
Ei kait niitä saa mitenkään. Rullasta ajovalot päälle niin syttyy takavalotkin
Fintastic
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Fintastic »
Oiskohan kenelläkään ollut vastaavaa vaivaa Astra K:n kanssa, auto jätti tielle nyt toista kertaa kun ei suostu enää lähtemään käyntiin.. oikeestaan kaikki kytkin / jarru / avain / ratinvääntelykikat mitä Opel Assistance neuvo on yritetty mutta auto ei käynnisty. Virtapainiketta painaessa ilmoittaa vaan "Paina kytkin pohjaan käynnistääksesi" mutta mitään ei tapahdu. Kuukausi sitten hinattiin korjaamolle jossa vaihtoivat kytkimen asentoanturin (sanoivat kyllä että saivat käyntiin ennen anturin vaihtoakin, joka sinänsä ei enää yllätä) mutta eipä näköjään ollut siinä vika. Tuon kuukauden välissä auto toimi täysin ongelmitta.. Onni onnettomuudessa että sentään hyytyi lähelle kotia molemmilla kerroilla.
kjans
Re: Astra K
Ahnuld kirjoitti: 29 Syys 2021, 20:14 Kaikki johdot olleet tosin 1,5m luokkaa tai jopa pidempiä...
Joo lyhyempää kaapelia vaan kehiin. Tuntuu olevan aika ronkeli pitkien kaapeleiden kanssa, mitä nettiä olen lueskellut niin niillä lähinnä kerjää ongelmia itselleen…
Jenkkimalli
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jenkkimalli »
Auto Astra k 2017 1.6 200 heppainen automaatti ja siinä sellainen ominaisuus että kun kiihdyttää (ei edes mitään talla pohjaan), tippuu moottorilämpötilat 88-90 asteesta noin 77 asteeseen. Tämän näkee selvästi myös mittaristosta ja tämä todettu myös testereillä. Sitten nousevat takaisin normaaliin. Käyttäytyykö muillakin moottorinlämpötila näin?
JJH
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJH »
Jep, mutta ei joka kerta.
Ehkä ajon alussa olen huomannut, eli kun moottori on ensimmäisen kerran lämmennyt ja kun kiihdyttää termari aukeaa ensimmäisen kerran ja kylmää pääsee kiertoon.
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Jenkkimalli
Re: Astra K
Ymmärtänyt että ensimmäisellä kerralla tapahtuu, mutta kun tuntuu että se tekee sitä nykyään jokaisella kiihdytyksellä.
Näihin malleihin ei vissiin termostaatteja ole vielä vaihdettu?
Eli ensimmäisen kerran jälkeen sulla ei tee sitä uudestaan? Ootko seurannut lämpötiloja obd palikalla esimerkiksi?
JJH
Re: Astra K
Pitää seurata tuota tarkemmin. Ihan mittarista vaan olen katsonut.
Ahnuld
Re: Astra K
kjans kirjoitti: 29 Syys 2021, 21:57 Joo lyhyempää kaapelia vaan kehiin. Tuntuu olevan aika ronkeli pitkien kaapeleiden kanssa, mitä nettiä olen lueskellut niin niillä lähinnä kerjää ongelmia itselleen…
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... aapeli-1-m
Tuolla taitaa toimia nyt ok.
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Itsellä ollut ongelmia Apple CarPlay:n kanssa. Toimii aina jonkin aikaa, sitten yhteys katkeaa. Piuhana Applen oma 1m:n kaapeli. Tilasin Titan Powerilta jämäkän 0.5m:n kaapelin kulma-liittimillä ja kas kummaa, yhteyden katkeilu loppui. Eli kaapelilla ja/tai sen pituudella on merkitystä.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Sumu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Jenkkimalli kirjoitti: 30 Syys 2021, 08:13 Auto Astra k 2017 1.6 200 heppainen automaatti ja siinä sellainen ominaisuus että kun kiihdyttää (ei edes mitään talla pohjaan), tippuu moottorilämpötilat 88-90 asteesta noin 77 asteeseen. Tämän näkee selvästi myös mittaristosta ja tämä todettu myös testereillä. Sitten nousevat takaisin normaaliin. Käyttäytyykö muillakin moottorinlämpötila näin?
Mulla on reilu kuukausi vastaavan -19 kanssa takana. Aika tarkkaan olen auton käytöstä seurannut enkä ole vastaavaa huomannut. 🤔
Ascona -84, Ascona -88, Astra -96, Astra -00, Zafira -08, Zafira Tourer -14.
-15 Astra 1.4
-19 Astra ST 1.6 turbo
