Elikkäs kyseessä on 05 - mallinen Astra 1,8 koneella. Airbag valo paloi jo autoa hankittaes. Icarsoftin Opel - skannerilla antaa livedataa seuraavasti:
Driver Airbag Stage 1 Squib Circuit 7,30 Ohm
Passenger Airbag Stage 1 Squib Circuit 2,45 Ohm
Driver Airbag Stage 2 Squib Circuit 7,30 Ohm
Passenger Airbag Stage 2 Squib Circuit 7,30 Ohm
Driver Side Airbag Squid Circuit 2,83 Ohm
Passenger Side Airbag Squid Circuit 2,33 Ohm
Driver Curtain Airbag Squid Circuit 2,42 Ohm
Passenger Curtain Airbag Squid Circuit 2,30 Ohm
Driver Pretensioner Squid Circuit 2,62 Ohm
Passenger Pretensioner Squid Circuit 2,36 Ohm
Moottorin käydessä tulee väliin sykäys ja vetää osan arvoista miinusmerkkiseksi - 0,20 ja jostain jättää plussalle. Osaan ei tule tällöin mitään muutosta.
Osaisko joku neuvoa, mitä tällaiselle kannattaisi tehdä? Olisin kovin kiitollinen avusta.
Astra H airbag - ongelma
immer_opel
Vectra B 2,6 V6 / 35 vuotta Opeleita
Re: Astra H airbag - ongelma
Noissa missä ohmit näyttää 7.30 Ohm niin ne on liikaa.
Vastus pitää olla välillä 2.1-3.9 Ohm.
Onko nuo kohdat ne mitkä menee miinukselle?
Vaikka ei niiden pitäisi miinukselle kyllä pystyä menemään,nollaan kyllä.
petrisa
Veikkaisin että tuo "miinukselle" meno johtuu käytetystä testeristä. Auton ollessa käynnissä se luultavasti ei saa koko aikaa reaaliaikaista tieto joten näyttää välillä jotain muuta kuin oikeaa arvoa.
Itse ongelmaan.
Näyttää tosiaan siltä että kuskin bägissä on molemmat laukaisupanokset (kaksivaihe bägi) liian suuriohmisia, lisäksi vänkärin bägin toisessa panoksessa sama juttu. Oletettavasti syynä on huono kosketus liittimessä.
Itse ongelmaan.
immer_opel
Kiitos vastauksesta. Sen tiedän, että ratti on ollut irroitettuna entisellä omistajalla. Ruupparikaan ei toimi. Syytä tähän en tiedä ja mitä on tehty. En ole ennen tehnyt näitä airbag - hommia, et menee ihan opetteluks. Onko tietoa, missä tuo vänkärin airbag sijaitsee? Hanskalokeron lähellä ilmeisesti? Pitää nyt edetä varoen, ettei tule tehtyä mitään peruttamatonta. Virrat tietty akusta pois ja varoaika siihen. Ratin sisällä jokin "kellonrengas" / spiraali?
immer_opel
kadett90:lle Kiitos sullekin. Kyl se heittelee jotenkin ihan sattumanvaraisesti esim.
Passenger Airbag Stage 1 Squid Circuit -0,20
Driver Airbag Stage 2 Squid Circuit 0,74
Passenger Airbag Stage 2 Squid Circuit - 0,17
Tuos petrisa totesi, et saattaa johtua mittalaitteesta.
immer_opel
Tervehdys. Käyttelin eilen rattia irti Astrasta ja siinä airbag yhdellä liittimellä. Kosketinrulla - kokonaisuus heilui paikallaan kun niistä kolmen mm :n ruuveista jenkat korkanneet. Silmämääräisest en mitään vikaa löytänyt ko. härpäkkeest ja kun en mistään löytänyt toistaiseks pidempiä ruuveja, laitoin väliaikaisest kiinni surrilangalla ja putsasin kaikki liittimet CRC precision cleaner pro : lla. Myös airbag - ohjausboxin mutterit oli luvattoman löysällä, että sitäkin on varmaan roplailtu. Käytin liittimet irti ja putsasin samoin tavoin. Ei mitään muutosta aikaisimpiin arvoihin Opel - skanneril. Autossa on jälkiasennusmankka, josta en ole saanut tulemaan muuta kuin suhinaa, vaan kuvaavasti kyriiliset tekstit vaan näytöllä. Luin jostain, että joskus toisen soittimen asennus väärin on vaikuttanut myös matkustajan puoleisen airbagin toimimattomuuteen. Tosin luin myös yön mittaan lontoonkielisiltä sivuilta, että näinkin monta avointa piiriä voi johtua airbag - yksikön lukkiintumisesta. Oma skanneri antaa vain koodin B0012, eikä muuta. Millä laitteella saisi tarkemmat tiedot vioista? Kosketinrulla - systeemis on nuolet jotka kohtaavat ja teksti RE - Center. Näin oli kun avasin systeemin renkaat suorana ja myös niputin sen samalla tavalla. Korjausopas ko. autoon kehoittaa teippaamaan kosketinrullan ettei se pääse liikkumaan. Eihän se tuosta nyt mihinkään liiku? Vieressä on viel teksti : Rotate rotor clockwise until tight, approx. 2 turns counter-clockwise to align marks. Miksi? Valaiskaa nyt tietäjät tietämätöntä mitä tehdä. ( ei itämaaan tietäjiä, niitä tässä autossa ilmeisemmin ollut jo aivan liian kanssa).
immer_opel
Täällä monasti kirjoitellaan OP - com laitteesta tai TECH 2 : sta. Pystyykö tuollaisella OP - com :lla tarkistamaan esim airbag - ohjausboxin kunnon? Ainakin näyttäis olevan hinnaltaan huomattavast edullisempi kuin Tech 2.
PTR
Re: Astra H airbag - ongelma. 1,9D automaatti
Hei
Mitähän nämä koodit tarkoittaa korjausmielessä ja mistäpäin löytyy?
B3601-04 <Unknown DTC>
P0070-71 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
B0012-04 Driver Airbag Squib Circuit (Stage 1)Open
B0013-04 Driver Airbag Squib Circuit (Stage 2)Open
B0158-05 Outside Temperature Sensor Circuit Open or High Voltage
Ratissa napit toimii, ilmastointi toimii, avaimen saa virtalukosta normaalisti pois
T
PTR
T
PTR
