Insignian vaihdekeppi
penttioskari
Viesti Kirjoittaja penttioskari »
Moi, insignian vaihdekeppi nykii kaikilla muilla vaihteilla, mutta ei 1 ja2 vaihteella. Eli vedättäessä ja moottorijarrutuksen alettua keppi nytkähtää sentin eteen ja samantien taakse. Laatikko remontti tehty vuosisitten ja ennen remonttiakin nytkähteli samalla tavalla. Onkohan kellään ilmennyt samaavaivaa ja onko löytynyt ratkaisua vaivaan?
opel2002
Re: Insignian vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Mulla nyki myös samalla tavalla ennen ja jälkeen laatikko remontin
Lähinnä 3 vaihde nytkähti aina hieman kun kaasua polki
Että ei kai sille mitään voi 1.4 turbo insignia
Yleensä tuo liike johtuu välyksestä jollakin m32 vaihteiston akselilla. Joten missä laakeroitu ja onko välyksiä säädetty shimmaamalla
opel2002
Mulla remontin teki opel merkkihuolto joensuussa maksoi 1800e
Ja koko laskun maksoi auton myynyt autoliike
En huomannu remontinjälkeen muuta eroa kuin se että vaimea vihellys joka kuului aikaisemmin hävisi , mutta 3vaihde nytkähteli edelleen.
Merkkiliikkeen tekemänä luulisi olevan oikein shimmattu. Mutta muutakaan syytä ei tule kepin heilumiselle mieleen. Keppi on vaijeri välitteinen jolloin moottorin liike ei vaikuta
opel2002
Ihan hyvin mahdollista etteivät edes tehneet laatikolle mitään, en luota kyseiseen merkkiliikkeeseen pätkänvertaa muutenkaan.
Jos ääni hävisi niin kyllä ne laakerit on sinne vaihdettu
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kyllä tämä loota on oikea taidonnäyte Getragilta :peukku:
Taitaa se keppi heilahtaa näissä kaikissa ainakin hieman, vaikka olisi miten pakasta vedetty auto ja loota. Sentin heilahdus kertoo kyllä isommista välyksistä kuten yllä mainittu.
