Opel Vectra C 2004 z20net ESP häiriö
kemppainenn
Viesti Kirjoittaja kemppainenn »
Potilaana siis Opel Vectra c vm 2004
Elikkäst auton käynnistäessä ei ESP valo pala, mutta pienen ajon jälkeen syttyy, myös ohjaustehostin välillä nykii. Vikakoodeja luettu eikä anna minkäänlaista koodia, sulakkeet myös chekattu läpi. Mahtaisko olla jossai anturissa vikaa, vai mistä moinen voi johtua?
kemppainenn
Re: Opel Vectra C 2004 z20net ESP häiriö
Siis cr pro lukijalla luettu, eikä tunnista koodia mutta antaa kuitenkin nollata sen?
kemppainenn
Nyt koodit luettu ja oli seuraavanlaiset..
P0033 : Ahtopainetunnistimen A virtapiirin alue/suorituskyky katkonainen.
U2143 : Ohjauskulman tunnistin; viallinen signaali katkonainen.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kemppainenn kirjoitti: 08 Loka 2021, 18:05 Nyt koodit luettu ja oli seuraavanlaiset..
Tuo U2143 vaikuttaa ESP häiriöön.
P0033 moottoriin, mutta ilmeisesti jakarin kuva ei pala ja auto muutoinkin koneen osalta toimii ok?
Eli on joku vanha jäänyt vain muistiin.
kemppainenn
Juu niin vähän ajattelinkin että tuo U2143 on syy siihen ESP häiriöön. Ja kyllä moottori toimii moitteettomasti, eikä ole jakarin kuvaa näkynyt. Olisi viellä sellaista että mahtaisko joku tietää mistä mahdollisesti saisi tuon uuden ohjauskulman anturin? Koitin sellaista etsiä mutta vähän kehnosti löytyy..
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Eikös tuo anturi ole intekroitu cim-moduuliin???
Sama vika oli täälläkin parivuotta sitten mutta en ainakaan minä löytänyt pelkkää anturia mistään. Eli Cim vaihtoon.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
kemppainenn
Mitenkä paha homma on vaihtaa tuo CIM-moduuli, taikka jos vaihdattais liikkeessä, niin kuinka kallis? Oikeastaan vaikea lähteä itse vaihtamaan kun ei edes tiedä missä sijaitsee, ja mitä vaihtaa😂
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjauspi.pdf
