Hankin vastikään otsikonmukaisen Corsan, autolla ajettu n. 120 tkm. Hankinta tosiaan uusi, joten kokemusta ei autosta ole kuin viikon verran. Auto ollut vaimolla käytössä, joten itsellä ei ole paria ajoa enempää kokemusta autosta.
Nyt kun kävin autolla ajelemassa, niin huomasin, että koneesta kuuluu nakuttava ääni, kun kone on lämmennyt. Ääni kuuluu sisälle asti tyhjäkäynnillä. Ajossa tuota ääntä ei huomaa, mutta jos esim. liikennevaloihin pysähtyy, niin nakutuksen kuulee myös sisälle asti. Nakutus kuuluu toki myös konetilassa ja jos jollain tapaa ääntä pitäisi paikantaa, niin sanoisin, että ääni kuuluu koneen päältä / takapuolelta.
Eli lähinnä kysymys, että onko tämä normaali käyntiääni tälle koneelle vai pitääkö huolestua?
Corsa E 2016 1.4 66 kW - nakuttava ääni
Kyde
Opel Kadett 1.6S LS 4d '89 (EX)
Opel Vectra 1.8i GL 4d '92 (EX)
Opel Astra 1.6i-16 Merit 4d '97 (EX)
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo '09 (EX)
Opel Corsa E 1.4 Cosmo '16 (B14XEL)
Opel Vectra C 1.8 Station Wagon OPC-Line '07 (Z18XER)
Kyde
Re: Corsa E 2016 1.4 66 kW - nakuttava ääni
Ja itse itselleni vastaten. Pienen tutkinnan tuloksena EVAP-venttiilihän tuon nakutuksen lähteenä on. Osaako joku kertoa, että pääseekö naputuksesta venttiilin vaihtamisella vai naputtaako tuo venttiili uutenakin?
Vastaava naputus löytyi Youtubesta:
Olen noita muutaman vaihtanut ja tikitys on sillä loppunut ainakin D corsista. Näppää liitin irti hetkeksi niin meteli loppuu
Kyde
Kiitos Sorsa nopeasta vastauksesta. Sen verran vielä jatkokysymystä, että jos tuon itse vaihtaa, niin ei tule mitään herjaa? Eli ei tarvitse sen puolesta lähteä huollossa käyttään?
Kyde
Kuitataan tämä probleema ratkaistuksi. Eli tuolla EVAP-venttiilin vaihdolla nakutus vaimeni.
