Päästöistä ajokielto
wahera
Viesti Kirjoittaja wahera »
Moro, tuli G astraan ajokielto päästöjen takia mistä voisi johtua?
Co-pitoisuus, joutokäynnillä, CO joutokäynnillä liian korkea
HC-pitoisuus, joutokäynnillä, HC joutokäynnillä liian korkea
Lambda-arvo, Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella
Tyhjäkäynnillä
CO% 8.00
CO² 8.10
HC ppm 351
O² 1,90
Kierroksilla
CO% 13,50
CO² 13,50
HC ppm 64
O² 1,20
Lambda 1,050
:banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Päästöistä ajokielto
Moi, mikä moottori?
O2 eli happi hieman korkealla. Sulla in pieni pakoputken vuoto jossain. Korjaa se ennen kuin vaihdat lambdaa.
Hc ja co korkealla tyhjäkäynnillä
1, milloin vaihdettu tulpat ja ilmansuodatin?
(Vaihtoväli 60tkm/4-vuotta)
jos 16v niin katso ettei tulppakoloissa ole öljyä
2, kuluttaako moottoriöljyä ja paljonko?
wahera
1.8 16v motti, syö ölyä muttei hirveenä, katastusukko sano että putki vuotaa, ilmansuodatin on semmone k&n pestävä ja tulppien vaihdosta ei oo tietoa niin se on huomisen agenda ja kannattaako se Lambda vaihtaa?`
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei kannata lambdaa vaihtaa. Pakoputken vuoto korjattava. Se vääristää lambda arvoa. Ja vanhat karstaiset tulpat ei kyllä asiaa auta yhtään. Laita uudet esim 2-kärkiset bosch tulpat näissä alunperin.
Meneekö paljonkin öljyä?
Jos se polttaa öljyä lähes 1l/1000km niin se nostaa noita hc ja co arvoja myös. Kun koneremppaa ei kannata niin tilapäisen avun saa kun kaataa koneseen forten puhdistus aineen tai paridesiä naftaa, käyttää hetken ja vaihtaa uudet öljyt ja suodattimen. 5w-40 teboil gold on aika hyvää pysymään koneessa.
Myös ennen öljynvaihtoa voi liuotella männänrenkaista karsta kaatamalla mäntien päälle polttoöljyä.
Tee nämä ja kokeile uudestaan kuumalla koneella.
wahera
Kiitoksia Sorsalle ja Rookerille, kokeilen näillä ja päivitän miten meni
wahera
Päivitystä, tulpat on reippaasti öljyssä ja venttilikopantiiviste hikoilee, se menee tänään vaihtoon. Voiko johtua muusta tuo öljyä tulpissa skenaario
Nahkatakki
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Eipä juuri ellei ole onnistunut kaatamaan täyttöaukosta puolta litraa ohi. Oletan että tulpat ui öljyssä yläpuolelta? Kopantiivisteen vaihdossa kannatti laittaa tipat tiivistesilikonia tiivisteen kulmiin asentaessa.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kuten nahkatakki neuvoi. Laita sitten laatutiiviste sinne. Esim victor reinz, elring tai vaikka orkkis.
Topran ja automega ainakin ihan täyttä paskaa.
