Pikakysymyksiä Opeleista
Vklnuppi
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Vklnuppi »
kadett90 kirjoitti: 19 Loka 2021, 23:40 https://opel.7zap.com/en/car/
Kiitos. Lienee tyhmä kysymys, mutta mitähän tarkoittaa tuo tasonsäätö näissä ? Ihan oikeasti jotain perän korkeussäätöä vai viittaako se vaan ajovalojen automaattiseen korkeussäätöön?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tilaat sinne ihan tavalliset iskarit vaan.
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Vklnuppi kirjoitti: 19 Loka 2021, 23:53
Mulla oli G-Astran takalaatikossa paineilmaventtiili jolla sai takapään korkeutta säädettyä. Täysin turha. Vaihdatin normaalit tilalle.
Ascona -84, Ascona -88, Astra -96, Astra -00, Zafira -08, Zafira Tourer -14.
-15 Astra 1.4
-19 Astra ST 1.6 turbo
Sumu kirjoitti: 20 Loka 2021, 08:07
Niitä on joissain farkuissa. Ihan helvetin kalliit ostaa uudet. 300€/kpl. Mutta onneksi tilalle voi heittää 30€ Monroet tms
Vklnuppi
Tämä vaikutti ensi alkuun todella sekavalta, mutta sitten kun tajusi merkki-malli-jne haun sijaan kirjoittaa VIN-hakukenttään niin selkeni. Tosin jostain syystä iskarin koodilla (72119054) aeromotorssista tarjoaa tavallisen iskaria vaikka käsittääkseni tämä on farkkuun. Tuota opel7zappikin näyttää jos painaa GM osanumeroa ja katsoo aftermarket parts listasta.
Juho M-P kirjoitti: 20 Loka 2021, 00:52 Tilaat sinne ihan tavalliset iskarit vaan.
Jees. Kiitoksia molemmille.
Jos joku sattuu tietämään mikä on sumarien kytkimellä varustetun valokatkaisijan osanumero niin vastaanotan tiedon mielelläni. Noissakin on kuulemma eroa korkeussäädön vastusarvoissa eri vuosimallien välillä. Tämä siis 2000 vuoden astra G.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vklnuppi kirjoitti: 21 Loka 2021, 21:41
Mikä on auton rekkari?
Vklnuppi kirjoitti: 21 Loka 2021, 21:41 Jos joku sattuu tietämään mikä on sumarien kytkimellä varustetun valokatkaisijan osanumero niin vastaanotan tiedon mielelläni. Noissakin on kuulemma eroa korkeussäädön vastusarvoissa eri vuosimallien välillä. Tämä siis 2000 vuoden astra G.
Autoosi pitäisi käydä seuraavat sumuvalon kytkimellä varustetut katkaisijat:
9181041
9181040
Vklnuppi
kadett90 kirjoitti: 23 Loka 2021, 02:57
9181041
9181040
Kiitoksia.
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Pitäisikö vm. 2003 Corsan 1.2-litraisella bensakoneella lämpömittarin viisarin nousta pystyyn? Kaikissa muissa autoissa olen tottunut siihen, että normaali käyttölämpötila on mittarin puolivälissä, mutta tuon Corsan viisari ei käytännössä koskaan nouse siihen asti. Edes yli kolmenkympin ulkolämpötiloissa viisari ei nouse täysin pystyyn vaan jää hiukan vajaaksi. Kylmemmillä keleillä se ei nouse senkään vertaa. Kesällä ruuhkassa madellessa mittari voi nousta pystyyn tai jopa hiukan yli.
Sanoisin normaaliksi tilanteeksi. Ton ikäsissä tapaa mittari näyttää 10ast alakanttiin aina. Kalibroitu niin
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
Omega B2 ja X30XE-koneella, ensimmäisen maailman huolia :D , mutta siis millaset on tolla koneella normaalisti lämmöt, ajoin siis maantiellä 40km silloin oli 87-90 asteen välillä eli ei noussu yli puolen välin, mutta sitten kun tulin parkkiin ja annoin käydä nousi vielä yli puolen välin oisko ollu 94 asteeseen, niin oikutteleeko mulla flekti kenties kun ei kuulunut sen huminaa vielä tuossakaan vaiheessa? Avasin paisuntasäiliönkorkin muutaman minuutin päästä sammutuksesta ei ollut kovinkaan kummoinen puhaus/paine, niin näyttääköhän tuo mittari sitten liikaa?
Sillä kyselen, kun Z22XE pysyy yleensä 85 tuntumassa kenki tai ei ja flektitkin puhisee parkkiin tullessa, tämä siis mulla vaan etäisenä vertailukohteena :)
Kiitokset kokemuksista ja tiedoista jo etukäteen!
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ei noissa vielä 94 asteessa käy edes ykkösvaihe flektissä ja kakkonen vasta satasen jälkeen -tosin on mullakin joku 2.6 jossa virheellisesti käy heti 90 asteessa mutta ei kuulu käydä . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Motonetisti
sepse kirjoitti: 02 Marras 2021, 17:43 Ei noissa vielä 94 asteessa käy edes ykkösvaihe flektissä ja kakkonen vasta satasen jälkeen -tosin on mullakin joku 2.6 jossa virheellisesti käy heti 90 asteessa mutta ei kuulu käydä . Seppo
Ok. Sitäkin mietin sitten vielä että kuuluuko ton moottorin normaalisti käydä noinkin lämpösenä? Tuona päivänä oli vaan jotain +7 ulkolämpötila...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Normaali lämpö. Kesällä matka-ajossa +92-95c
Heti nousee sataseen jos käy muutaman minuutin tyhjäkäyntiä.
Iso kone ja ahdas tila.
Sanoisin jopa varmaksi että jos näillä keleillä lämmöt on alle +92c matka-ajossa, niin termostaatti vuotaa..
Motonetisti
ascona_c kirjoitti: 02 Marras 2021, 20:12 Normaali lämpö. Kesällä matka-ajossa +92-95c
Jees, termarin vaihto varmaan samalla kun teen jakopään ja vesipumpun vaihdon tohon, kilsat yli ja niin on vuodetkin :oops:
