Mistäpä apuvirtaa Insigniaan?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mistä antaisit apuvirtaa/latausta kuolleeseen Insigniaan, jos etuoven lukko on jumissa?
Jos sisälle ei pääse, niin ei saa konepeltiäkään auki. :lol:
Tulisko esimerkiksi vetokoukun pistokkeeseen suoraan akkujännite ja sitä kautta ladata tai antaa sen verran virtaa, että keskuslukko herää?
Re: Mistäpä apuvirtaa Insigniaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Lurttinen kirjoitti: 23 Loka 2021, 02:22
Jos se 13-napainen rasia niin tulee.
Menisin alle ja startin pääkaapeliin plussa ja johonkin koneen kylkeen miinus
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eikö Insigniassa saa edes kuskin ovea avaimella auki, jos akku on tyhjentynyt ja keskuslukko ei toimi?
Vai onko tämä kuskin oven avaimen lukkopesä/mekanismi se mikä on jumissa?
Kyllä se lukitus aukeaa avaimella sikäli mikäli lukko toimii.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuljettajan lukkopesä on jumissa. Varmaan vuosien paskat sisässä. Hassu homma, kun sain auton niin toinen avain oli poikki kapulan päästä, ts se kääntyvä osa haljennut, mutta terä ehjä. Pikainen käyttö ovessa aiheutti epäilyksen, että on koitettu voimalla vääntää ja avain murtui. :D
Tilasin kummallekin avaimelle uudet kuoret ja siirsin elektroniikan ja terät vanhoista kuorista uusiin. Taas pelaa..
Mää koitan nyt ennakoivasti mietiskellä miten saisi kivasti apuvirtaa autolle jos käy niin huonosti, että akku tyhjenee.
Vetokoukun pistoketta en kerennyt tänään tutkia, mutta kesällä siinä oli ristuksen vanha kärry kiinni, eli epäilys tavallisesta 7-napasesta?
Yksi idea olisi, kun Boschin laturissa on irrotettava pää tällaisia varten. Ruuvais sen akkuun ja jättäis liittimen jonnekin mistä siihen pääsee näppärästi käsiksi.
Ja saishan Defalta tietty laturinkin, joka lataa samalla kun auto on roikassa.
Nyt siinä on joku TAB -merkkinen akku paikallaan. Ei mitään tietoa iästä, että laittelen sen varmaan joka tapauksessa vielä uusiksi tässä sopivassa vaiheessa. Tuskinpa tänä talvena mitään murheita akun kanssa sen jälkeen tuleekaan..
Auton alle en ihan heti pakkasessa konttaa. :x Eikä todennäköisesti olis aikaakaan vaan mentävä taksilla töihin. :oops:
Ota se lukkopesä työn alle ja korjaa se.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Periaatteessa se voisi olla ihan noinkin yksinkertainen ratkaisu. :D
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja sehän on helppo irrottaa, parin minuutin homma.
oven välistä muovitulppa pois, sen alla on olikohan t20 torx.
vedä oven kahva ulos ja samalla ruuvaat auki sen torxin siihen asti kun saat vedettyä sen kahvanpäädyn ulos missä lukkopesä on.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos toi ei ton vaikeampaa ole, niin täytyypä seuraavilla vapailla nypätä irti ja uittaa öljyssä. :o
petrisa
Jartsa kirjoitti: 24 Loka 2021, 21:02 ja sehän on helppo irrottaa, parin minuutin homma.
Mitenkä tuon teet, jos akku on tyhjä ja keskuslukitus ei toimi sekä se lukkopesä on myös jumissa? :o
Tämähän se oli se alkuperäinen ongelma, joten jotenkin se ovi (ovet) on saatava ensin auki ja se ei minulle vielä selvinnyt että miten sen kanssa kävi.
Näin mäkin sen ymmärsin ettei tilanne ole päällänsä ....vielä.
petrisa
Aaa ... niin.
Kyllä kannattaa se lukkopesä korjata, nyt vielä "hyvän sään aikana".
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Melko tiiviin oloinen paketti, että pitänee liotella pari päivää.
Ei nyt heti lötynyt koloja mistä saisi paketin auki.
Voiko ton oven mekanismin ruuvata takas paikallee ilman lukkopesää ja käyttää keskuslukkoa?
Ei kehtais jättää kahvaa ja ovia auki yön ajaksi.
Jartsa
jaa a koita pelaako
