Insignia a a20dth vaihteiston stefa vuotaa
ooppeli666
Vaihdoin uuden vetoakselin vaihteiston puolen stefan niin taas se vuotaa. Iha hyvin sain paikalleen. Pitääkö olla originaali osa että saa pitämään.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Re: Insignia a a20dth vaihteiston stefa vuotaa
Minkä valmistajan tiiviste?
Manuaali vai automaatti?
ooppeli666
Manuaali ja tiiviste oli corteco
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Tuli semmonenki mieleen ku viimes vaihoin tohon ulemman ja sisemmän vetonivelen et oiskoha se akseli ohkosempi tossa uudessa et sen takia vuotais. Se operaatio jälkeen alko vuoto. Hittoko ei oo enää tallessa vanhaa niveltä ois voinu mitata onko eroa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
DEAD
Cortecon stefa erääseen toiseen opelin lootaan oli väärän kokonen. Millin tais se akselin reikä olla liian iso
ooppeli666
Tiivisteissä mitään vikaa ollutkaan mut nyt on original tiiviste. Rupesin kasaamaan heitin akselin paikallee kiristin keskimutterin niin eikös sisänivelessä pitäs olla joustovaraa ku auto on tunkin varassa. keskimutteri kiristyksen jälkeen ei jousta yhtään kaikista ulompana. prkl gsp nivelen jälkeen ongelmia riittänyt eka tilasin koko vetoakselin heitin paikalleen, auto käyntiin vaihde päälle liikkunu mihkää ku oli liian lyhyt sit purin siittä nivelet vanhaan akseliin ja silti liian lyhyt.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Osaako joku sanoa varaosa numeron vasemman puolen vetarille. Mikähän sen oikea pituus mahtaa olla. Ny tilasin paikallisesta puljusta k27 vetoakselin saman mittainen ku vanha eli liian lyhyt. Eli laitan vetarin paikalleen sokka lukittee se lootaan kiristän keskimutterin lasken auto maahan tai käännän ratin tappiin nii akseli on ulkona lootasta.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Mikä on auton rekisterinumero?ooppeli666 kirjoitti: 09 Marras 2021, 12:12 Osaako joku sanoa varaosa numeron vasemman puolen vetarille.
ooppeli666
GJa-8nollakaksi
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Antais tollasen kuin:
93169644
375057
93169644
375057
ooppeli666
Juu kiitti
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Enntiä mistä sais vetoakselin kaikki varaosa sivut antaa noita samoja mittoja 614mm 616mm mitä niitä ny sit on. Tuskimpa tohon autoo mitää muutoksia on tehty et noi mitä tarjotaan on lyhyitä. Jotai kummaa on. Kone a20dth laatikko ilmeisesti f40manuaali.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Onko se niinkun senttitolkulla lyhyt?
ooppeli666
On siinä ny jotain senttejä oltava. Perjantaina kasasin ja kävi se verran testaamassa ja takasi talliin irti oli vaihteiston päästä. Ja eikös se sisempi nivel kuuluis olla semmosessa asennossa että jää myös joustovaraa tuo oli nii ulimpana ku voi olla
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Siis sillon ku oli tunkin varassa auto nii nivel ulimpana ei yhtää joustoa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
