Vivaro 2.0cdti AHTOpaine hukassa
Cossukka
Viesti Kirjoittaja Cossukka »
Tervehdys jälleen saman ongelman tiimoilta.
Ongelma joka tuli alunperin ekan kerran kun vaihtoivat 3 suutinta. Sitten myöhemmin vaihdettiin 4. suutin ja auto ei korjaantunut. Silloinkin vika oli ahtopainetunnistimessa mukamas, no ei ollut. Jonkin aikaa ajelin niin sitten se palautui itsestään normaaliksi. Nyt 2v sitten käytin suutinprikkojen vaihdossa ja taas sama ongelma. Auto ei toimi yli 1800rpm jälkeen joka johtuu siitä että ilmanpaine on 98-100 kpa. Tunnistin ok ja testatessa voltit muuttuu, letkut ok eikä ole tukossa ahputkeen. Johdot tarkistettu boksille asti ja kuormitettu polttimon avulla. VIKAKOODEJA ei ole.
Onko ajatuksia,??
Jossain ulkomaan foorumilla oli saman tyyppistä ongelmaa mutta eipä ollut vastausta kerrottu vaan jutut loppui siihen että menepäs tutkimaan johtosarja...
Cossukka
Re: Vivaro 2.0cdti AHTOpaine hukassa
Huomenta
No nyt on jännä... Otin turbolle menevän letkun irti uudelta solenoidilta JOKA TURISEE, kuuluuko asiaan? Auto on tietty vika tilassa mutta AHTOPAINEET rupesi näkymään testerissä 🤯 Mikä tässä mättää!?
Kiitos.
