Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Älä sitten laita mitään halppis termaria
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Siihen on sitte tällä palstalla ohjetta miten se putki irrotetaan termarin kopasta -ei Opelin omin ohjein -mää rikoin kax putkee . Kopan mutterit pois ja koppaa papukaijoilla tms nutkutetaan -jos nykii putkesta siitä kiinnitys korvasta se katkee -on tiukassa se putki kopassa . Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
1,2sorsa kirjoitti: 02 Marras 2021, 20:33 Älä sitten laita mitään halppis termaria
Wahleria ajatellu, ja jakopäänsarjaksi joko Gates tai INA :)
sepse kirjoitti: 02 Marras 2021, 20:54 Siihen on sitte tällä palstalla ohjetta miten se putki irrotetaan termarin kopasta -ei Opelin omin ohjein -mää rikoin kax putkee . Kopan mutterit pois ja koppaa papukaijoilla tms nutkutetaan -jos nykii putkesta siitä kiinnitys korvasta se katkee -on tiukassa se putki kopassa . Seppo
Ok, vielä en ookaan ehtiny perehtyä aiheeseen/rikkoa sitä putkea :D
Sitä en tiedä onko tämä seuraava pikakysymys, mutta millanen vauhtiypyörä manuaali-swappiin? Alunperin X30XE:ssa kaksoismassa, mutta uusia ei näy saavaan ihan äkkiseltään, enkä haluaisi alkaa soveltamaan muista, kun kuitenkin vakio tekniikka ja arkiajoon tulee. Haluasian tehdä mahd. orkkiksen pulttaa-kiinni-tyylisen-asennuksen. Vai uskaltaako käytettyä alkup. vauhtista (purkaamolta?) enää ruuvata kiinni ilman ongelmia?
Motonetisti kirjoitti: 03 Marras 2021, 21:09
Loistava osavalinta.
Haulla löytynee foorumilta.
V6 8-pulttinen pyörä ja c20xe ja c20let vauhtipyörä käy. Näistä varmaan uudemmat poteroita niin on sitä massaa ja käytettävyyttä paremmin. sitten sen kytkimentyösylinterin alle tarvii holkkia
Motonetisti
Se holkki oikeestaan onkin se kynnyskysymys, kun ei ole sorvia/koneistustaitoja, niin tarttisin ainakin tarkat mitat tai jopa CAD-kuvat, joilla voisin ton holkin jossain teettää? Uskoisin kaiken muun kyllä sujuvan näin entisenä hitsarina ja nykyisenä autoasentajana :lol:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jostain C20XE/LET poterovauhtipyörä ja levy. Ovat bolt on.
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Corsa D vm. 2012 sytytti moottorinkuvan, eli "päästönhallinnan" -vikavalon. Sammui, kun ajoin moottorin lämpimäksi ja jonkin ajan kuluttua laitoin uudelleen käyntiin. Teki saman n. 500km sitten. Kylmäkäynnistys ja kostea ilma on yhteistä molemmilla kerroilla. Lisäksi veto nykii, tai tuntuu "nakuttavan" kylmänä. Kun moottori vikamoodissa, ei ongelmia. Kysymys kuitenkin on se, kuinka kauan vikakoodit pysyy muistissa, jos tuota vaikka käyttäisi korjaamolla?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pysyy tarpeeksi kauan.
Osa säilyy niin kauan kunnes nollataan ja osa häviää tietyn määrän ongelmattomien ajojaksojen jälkeen.
Tämä määrä saattaa olla satoja.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Google ei kertonut niin kysäistään täällä. Insignian väri on Phantom Grey mutta tietääkö joku mikä on tuon mustan värikoodi etuovien karmissa, ikkunan vieressä? Lähinnä että onko se vaan musta vai metallin sävy vai joku muu?
Esikoinen päätti pamauttaa oven roskikseen ja nyt pitäisi hieman paikata.
Haza82
Viesti Kirjoittaja Haza82 »
Pikakysymys:
Voiko Insignia B -19 Kaukovaloautomatiikan hämäräkytkimen herkkyyttä säätää?
Mistä Ja miten, jos voi? :bonk:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Haza82 kirjoitti: 17 Marras 2021, 09:00 Pikakysymys:
Testerillä, jos silläkään. Kannattaa kysyä merkkiliikkeestä.
Valde
kadett90 kirjoitti: 06 Marras 2021, 17:33 Pysyy tarpeeksi kauan.
Muistista löytyi koodi p00b4. Viittaa siis lämpötilan anturiin. Toinen anturi (koodi: p00b3) vaihdettiin jo pari talvea sitten, joten ehkä vika on tosiaan anturissa. Tai sitten ongelma on viime talvisen peurakolarin jäljiltä, kun syylari vaihdettiin, ehkä on joku liitin jäänyt huonosti.
Laitetaanjotain
Viesti Kirjoittaja Laitetaanjotain »
2016 astra st kotiutu pihaan tänään, valikoista löysin apple carplayn mut en android autoa - pitääkös tuo ny käyttää marmorilla piuhan päässä et saan sen android auton vai...?
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Laitetaanjotain kirjoitti: 18 Marras 2021, 18:02 2016 astra st kotiutu pihaan tänään, valikoista löysin apple carplayn mut en android autoa - pitääkös tuo ny käyttää marmorilla piuhan päässä et saan sen android auton vai...?
Edellisellä omistajalla varmaan ollut Applen laite. Koita poistaa sen paritus tms. Kyynärnojan alla on pistoke Android-autoa varten. Kannattaa myös uutena käyttäjänä käydä selailemassa Astra K ketjua. https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 5&t=253846
Ascona -84, Ascona -88, Astra -96, Astra -00, Zafira -08, Zafira Tourer -14.
-15 Astra 1.4
-19 Astra ST 1.6 turbo
Kyllä. Asiaa koskeva topikki tuossa. Merkkiliikkeessä maksanee parinsadan luokkaa kun pitää latailla tiedostoja ja päivittää ja siittä menee sps ohjelmointi maksut nykyään kun omistus siirtynyt psa:lle
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... d#p2465828
