`Tervehdys! Ostin tosi siistin ja vain 213000km ajetun Opelin. Jokin aika sitten ajaessa alkoi palamaa keltainen valo jossa auton kuva ja lista-avaimen pää. Tuo valo syttyy ajaessa jolloin tehot häviää rajusti. Auton kun pysäyttää ja sammuttaa niin taas toimii jokin aikaa. Käytin autoa katsastuksessa vaikka oli tuo vika niin läpi meni eikä vikakoodeja kuulemma ollut.
Jostain täältä luin et vikakoodit sais näkyviin km-näytölle kun painaa jarru ja kaasupolkimen yhtäaikaa pohjaan ja kytkee virran päälle. KM-näyttöön ei tule mitään näkyviin vaan kyseinen häiriövalo alkaa vilkkumaan. Vilkuttaa pitempiä välhdyksiä ja lyhyempiä myös. Eli vikakoodejako ne on ja miten tulkitaan?? Kiitos jo neuvoista etukäteen.
Opel Astra G 1.6 8V -01 84hv Vedot häviää. Vikakoodit?
opel pekka
opel pekka
Re: Opel Astra G 1.6 8V -01 84hv Vedot häviää. Vikakoodit?
Kiitos tiedosta. Antaa koodit 1120 1122 ja 1550. Ensimmäisenä tutkin kaasupolkimen. On vaihdettu kun polkimessa valmistusvuosi 9/20. Tutkin Potentiometrin kärjet oli ihan OK samoin liittemen. Sulakkeen ja releen kannat puhdistin moottoritilasta. Käytin myös imusarjasta kaasuläpän koteloa irti ja puhdistin liittimet sekä läpän. Uuden tiivisteen tein kotelon ja imusarjan väliin. Ei kummentunut vika. Huomasin et imusarjan päässä 4 ruuvilla kiinni olevaa Ecua on silikonilla kitattu. Eikun Ecu irti. Liittimet ovat hyvät ei hapettumia. Aukaisin myös Ecun takakannen ja suurennuslasin kanssa tutkin on jokin juotos irti en huomannun mitään. Onko Ecu mahdollisesti rikki kuitenkin? Käytettyjä Ecuja+tykötarpeita näkyy löytyvän hinnat jotain 250e luokkaa. Kiitollin olisin neuvvoista.
Muistaakseni oli niin että ecu vioissa tyypillisiä on juuri nuo kaasuläpän vikakoodit.
jutapa
Jos nuo ECUn liittimet ovat helpoissa paikoissa niin luultavasti voit mitata joitakin arvoja (vastus, jännite) ennen ECUa ja sen jälkeen. Googlettamalla löydät ECUn kaaviokuvat ja mahdollisesti myös jotain dataa p.o. arvoille.
