-17 Vivaro B vagon lisävalot
IlluP
Viesti Kirjoittaja IlluP »
Moi. Ei niin ylpeä vivaron omistaja ilmoittautuu keskusteluihin.
Lisävalokysymykseen suoraan, tai oikeastaan pelkkä varmistus etten tee mitään radikaalisti väärin:
Oheisessa kuvassa näkyy etualalla valoliitäntä kuskinpuolen umpioon, mikäli tuosta nipusta haluaisi rosvota lisävaloihin virrat mihin se tulisi liittää? Ja taustalla näkyvä paikka lienee maa?
https://www.dropbox.com/home/Camera%20U ... .45.19.jpg
Toinen vaihtoehto olisi etsiä rosvoukselle paikka umpion sisältä tämän kuvan johdoista (selvinnee yleismittarilla mihin laittaa). Kuitenkin mietin että miten saan herätejohdon tuonne sisälle nätisti ilman isompia kikkailuita. Vaihtoehto on porata pikkuinen reikä josta pujottaa ja sulkea sitten liima- ja tiivistemassalla, mutta jos jotain helpompaakin olisi tarjolla niin mitä?<br/>
https://www.dropbox.com/home/Camera%20U ... .46.51.jpg
Olen ihan uuno näiden kanssa joten helpot ohjeet kiitos jos mahdollista.
IlluP
Re: -17 Vivaro B vagon lisävalot
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Itse tein niin että porasin 2mm reiän umpion päältä ja yleismittarilla siittä H4 kannasta katoin pitkän josta heräte. Sitten akulta virta ja rele siihen akkukotelon päälle.
Lisavalon saaminen keulaan on vähän haastavaa koska koko puskuri on semmoinen lärpäke ettei siinä karjaraudat kunnolla pysy mikä aiheuttaa sen että karjaraudassa oleva valo väpättää minne sattuu.
Kevyt kilpiteline useammalla ruuvilla kilven alle ja ylätuet maskiin.
IlluP
No nyt on valot asennettu. Voin sanoa että parksiden yleismittarin voi heittää jorpakkoon suoraan, ei näyttänyt lampun perästä yhdellekään johdolle jännitettä. Porasin 3mm reiän siihen umpion takana olevaan irroitettavaan kanteen, oli sopivan kokoinen kolo siinä keskellä, siitä vein sitten läpi herätteen.
Joo, huomasin saman, vaikka koko taustaraudan laitto 14 ruuvilla (kaikki reijät) kiinni väpättää se silti. Nyt ei muuta ku ylätukien metsästykseen.
