Vectra C ajovalo ongelma
Sipowicz
Viesti Kirjoittaja Sipowicz »
Moi. Auto on c2 vectra vm. 2006. Pieni ongelma liittyen ajovaloihin. Valokatkaisijasta kun kääntelee niin nokalla ei tapahdu mitään. Parkkeja ei saa päälle eikä ns. yövaloja. Ilmeisesti valot jääneet pysyvästi 0 asentoon. Ennen on toiminut normaalisti. Mittarivalot kyllä reagoi kääntelyyn eli valokatkaisija tuntuisi kuitenkin toimivan. Osaisiko joku neuvoa mikä voisi olla vialla?
petrisa
Re: Vectra C ajovalo ongelma
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Vaikea sanoa missä missä vika.
Ensinnäkin toimiiko valot Auto-asennossa?
Toimiiko siis näin; Mittaristovalot eivät pala, lyhyet ja parkit palaa sekä pitkiä valoja voi väläyttää.
Valokatkaisija antaa kojelaudan päässä olevalle sähkökeskukselle ohjauksen kahdella piuhalla.
- auto aennossa toinen piuha kytkettynä
- parkki asenossa toinen
- "yö asennossa" molemmat piuhat kytkettynä
- nolla asennossa ei kumpikaan
Varsinaiset ulkoiset valot aktivoi moottoritilassa oleva sähkökeskus väyläohjauksen mukaan minkä tuo kojelaudan sähkökeskus kertoo. Mittaristovalot väylätiedon mukaan koriohjaus keskus.
Jos mittariston valot pelaa ok, mutta ajovalot ja parkit edessä ei, niin vika voisi silloin olla moottoritilan sähkökeskuksessa. Se ei kytkisi valoja päälle.
Yksi tapa olisi tutkia OpCommilla väylä dataa minkä valotkytkimen eri asennot välittävät.
Sipowicz
Kiitos vastauksesta. Mittarivalot toimii normaalisti. Ajovalot on jämähtäneet auto-asentoon ja pitkiä pystyy väläyttämään, mutta ei saa kytkettyä pysyvästi päälle. Eli tossa ei ole mitään relettä minkä pystyisi vaan vaihtamaan tai kolvaamaan? Sähkökeskus ongelma kuulostaa työläältä korjata. :(
Sipowicz
Kytkimessä on siis vain asennot 0, parkit ja yövalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oletko koittanut irrottaa akunkenkää hetkeksi jos siellä on "bitti poikittain"?
Jos se ei auta niin sitten tarvitset testerin.
Vianhaku niinkuin "petrisa" sanoi.
Katotaan lähteekö katkaisimelta pyynti ja mihin asti.
Sipowicz
Juu akku on käytetty irti. Ehkä täytyy kokeilla vielä kerran.
Onko autossa tapahtunut jotain minkä jälkeen nuo valot lakkasivat toimimasta vai ihanko yhtä äkkiä vaan?
petrisa
Saattaa olla sähkökeskus jumissa aivan kuten kerrottiin. Pidä akun kenkää irti pitempään. Joku 15-20 min.
Sipowicz
Akun kenkä oli irti nyt tunnin, mutta vika ei korjaantunut. Jos vika on sähkökeskuksessa niin miten tuollainen korjataan? Onko vaihdettava koko keskus vai kuinka?
Ei noita yleensä paljon korjailla.
Ohjausyksikkö menee vaihtoon.
Mutta ensin pitää varmistaa että vika siellä eikä muualla.
petrisa
kadett90 kirjoitti: 13 Marras 2021, 14:55 Ei noita yleensä paljon korjailla.
Juuri näin.
Muistaakseni OpCommilla voi OBD pistokkeen kautta pakko-ohjata eri toimintoja päälle. Siellä saattoi siten olla myös eri valojen testaus. Sitä kannattaa kokeilla.
