Astra H diesel ei ota kierroksia ,liukastie valo palaa silloin
velsu
Viesti Kirjoittaja velsu »
Astra rupesi temppuilemaan ei ota kierroksia ja liukastie valo palo palaa koko ajan. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin toimii taas. Emännän ja tytön mukaan ei vastaa kaasuun, kulkee muuutamaa kymppiä vika päällä.. Auto -08 diesel ajettu vähän yli 200 tkm :banghead: :director:
Re: Astra H diesel ei ota kierroksia ,liukastie valo palaa silloin
Vikakoodeja?
Livedata ja ajossa tai nosturilla käsin pyöritellen katsoo mikä nopeus tieto perseilee. Auto ilmeisesti siis lulee että yksipyörä sutii ja rajoittaa tehot sen takia (esp)
velsu
moi mitähän tuo käytännössä tarkoittaa ,elimikä on autossa rikki. :worship:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vikakoodin luvulla selviää
velsu kirjoitti:moi mitähän tuo käytännössä tarkoittaa ,elimikä on autossa rikki. :worship:
Eli tarvit tietokoneen jolla pääset autoon käsiksi.
Kuulostaa siltä että autoluulee sutivansa.
Tämä voisi johtua väärästä. Nopeustiedosta joltakin pyörältä. Selvitä miltä pyörältä/missä vika on.
Sokkona on turha uusia mitään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas tuollaista:
Virrat pois, jarru- ja kaasupoljin pohjaan, virrat päälle. Nyt mittaristoon sinne keskelle pikkunäyttöön pitäis tulla teksti ECN ja sen perään numerosarja(t), jotka ilmaisevat vikakoodit.
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Mulla on saman vuosimallin auto ja hyvin sama ajettu. Antaa vikakoodin 038008. Siihen vaihdettiin kaasupoljin koska sen anturi antoi myös vikakoodin. Tekee kuitenkin samaa vikaa kuin yllä kuvattu.
P0380-08 on hehkutuslaitteen yleinen virhe.
MarkkuRe
kadett90 kirjoitti: 13 Marras 2021, 19:15 P0380-08 on hehkutuslaitteen yleinen virhe.
Ok, kuinkas tuota lähtee sitten korjaamaan? Miksi se vaikuttaa tuohon Esp valoon?
Ei pitäisi vaikuttaa ESP valoon.
Toimiiko sulla hehkun valo?
MarkkuRe
Toimii, kun antoi kaasua niin heti syttyi Esp ja moottorinvika valot eikä sen jälkeen kaasupolkimen painaminen vaikuta mitenkään. Kierrokset nousivat siihen 1400. Sammutin auton ja uudelleen käyntiin niin tekee ihan saman.
Eikä muuta koodia kuin tuo hehkun koodi.
MarkkuRe
Ei ainakaan siihen näyttöön tule muuta. Ehkä obd lukijalla voisi näkyä muutakin mutta sellaista ei nyt tähän ole saatavilla.
MarkkuRe
Korjaus, kävin katsomassa ja löytyi ecn 112052 sekä se 038008.
Mikä on auton rekkari?
