Opel corsa b 1.2 vm1999 ei käynnisty, sähkövika?
Zipezzi
Viesti Kirjoittaja Zipezzi »
Moro,
Osaakohan joku kertoa mitä meni hajalle kun starttasin niin ilmamassamittarin johdot olivat irti ja saattoivat koskettaa toisiaan? Nyt johdot kiinni eikä lähde enää käyntiin.bensaa saa ainakin tulpista päätellen.
Re: Opel corsa b 1.2 vm1999 ei käynnisty, sähkövika?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Riippuu siitä mitkä johdot koskettivat toisiaan.
Tuleeko sinne massamittarin punasiniseen johtoon akkujännite virrat päällä/startatessa?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Syttyykö moottorin vikavalo kun laitat virrat päälle? Se on se ensimmäinen indikaattori sille, että ecu saa sähköä eikä ole polttanut sulaketta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Zipezzi
En ole mittaillut johtoja. Syttyy vikavalo kun laittaa virrat päälle.
Zipezzi
Heps,
Punasiniseen tulee 12v ja muihin noin 5v ruskeavihriään ei tuu mitään eli kaikki pitäis olla ok?? Tarksstelin tänään tarkemmin sitä massamittaria niin siitä oli se lanka poikki voiko tästä johtua ettei auto käynnisty ollenkaan? Parin päivän seisonnan jälkeen ekalla startilla vähän niinku lupaili mutta sen jälkeen ei enää ollenkaan.
Zipezzi
Tilasin elm327 lukijan siihen jos sillä sais jotain tietoa
Zipezzi
Ei saanut elmi ecuun yhteyttä.. Kokeilin eilen autoa käyntiin kaasu heti pohjassa niin lähti noin 1-2 sek huonosti kävi ja sen jälkeen ei taas luvannutkaan.. Tänään taas kun auto oli seissyt päivän niin vähän lupaili muutamia kertoja.. Mitähän keksis seuraavaksi?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Olihan sulla virtapäällä lukiessa vikakoodeja.
Koittaisin jotain muuta lukijaa ensin.
Zipezzi
Joo oli virta päällä.. Luin kanssa että nuo jotku kiinan elmit ei välttämättä saa yhteyttä autoon..puhelimeen kyllä yhdistyi..luin myös että jollain oli 1 pinni mennyt jotenki syvälle siitä obd portista ja rupesin nyt katsomaan kuvaa minkä otin portista niin siitä puuttuu yksi pinni ainaki jos vertaa netistä löytyvään kuvaan..
Zipezzi
Zipezzi
Tuota 6 pinniä ei ole omassa ollenkaan
shamrock
Zipezzi kirjoitti: 19 Marras 2021, 17:38 Ei saanut elmi ecuun yhteyttä.. Kokeilin eilen autoa käyntiin kaasu heti pohjassa niin lähti noin 1-2 sek huonosti kävi ja sen jälkeen ei taas luvannutkaan.. Tänään taas kun auto oli seissyt päivän niin vähän lupaili muutamia kertoja.. Mitähän keksis seuraavaksi?
Siis hetkinen. Sä oot tehny paljon noita pieniä starttiyrityksiä, ja lupailee hetken, muttei ole pitkään aikaan käyny kunnolla? Toki siellä voi olla jotain oikeaa sähkövikaa pohjalla, mutta entäs liimaventtiili? Vaatii jopa 30 sekkaa starttausta kaasu pohjassa, ja lähtee sit pikkuhiljaa lupailemalla pytty kerrallaan käyntiin. Lohkis auttaa.
Zipezzi
Siis kun auto on seissyt noin päivän niin lähtee käyntiin kaasupohjassa mutta kävi huonosti noin 1-2 sek ja sitten sen jälkeen vaikka kuinka kauan starttaa niin ei lupaakkaa
