Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
polilara
Nyt on kumma tilanne. Astra J 2010 kojelaudan alla olevasta sulakerasiasta kärähtää vasemmalta toisiksiylimmäinen sulake (eli kakkonen) välittömästi kun sen asentaa. Ovi on auki ja virta-avain taskussa. Vasen etuvilkku ja lokasuojavilkku vasemmalla eivät toimi. Oikealla takavilkku ei toimi. Muut vilkut siis toimivat. Sisävalot toimivat ovea avatessa mutta karttavalot ovat pimeänä vaikka yrittää sytyttää. Polttimot ovat siellä ehjät. Häikäisysuojan peilin valot eivät toimi. Mikäs nyt eteen? Löytyykö jostain kytkentäkaaviota mitä kaikkea tuo sulake suojelee. Ohjekirjan mukaan vain "ulkoiset valot" englanninkielisessä oppaassa "Exterior lights". Mitenkäs voisi tätä vikaa etsiä? Tällä sivustolla oli kerran Astra J tapaus, jossa takavilkku ei toiminut ja tämä sulake oli palanut. Eli tämän sulakkeen kun saisi kestämään niin vilkku ym. varmaan toimisi. Mutta mistä haetaan tämä vika? Apua!
- OCF Moderaattori
Re: Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Onko autossa vetokoukkua
polilara
Huomenta, on vetokoukku
Onko sulakerasia tuon näköinen ja mikä sulake noista?
polilara
Joo on toi on. Vähän eri asennossa kuin luonnossa mutta tossa siis sulake nro 2.
Otin muuten äsken kaikki johdot irti koukun johtomodulista. Ei auttanut. Pitäsköhän nykäistä johto pois sieltä keskikonsolin ohjainmodulista. Body Control Module?
Tuosta sulakkeelta menee jännite suoraan korinohjainlaitteelle.
Se miten se sitten sen jälkeen jakautuu onkin toinen tarina.
Mutta täytyy koittaa pikkuisen tutkia....
Onko autolle tehty jotain tai muuten tapahtunut jotain erikoista vai ihanko yhtä äkkiä vain rupesi kiukuttelemaan?
polilara
Kiitos, onko se siis se siellä apumiehen jalkatilassa vasemmalla? Puhummeko siitä?
Kuskin puolella.
Se keskikonsolin etummainen pala siitä alhaalta irti niin sieltä pitäis jostain sitten löytyä.
Tai sieltä kautta ohjeet sen käskee irroittaa.
polilara
Sorry en lukenut loppuun. Ei ole tehty mitään. Oli viikko sitten Ok. Sitten yhtäkkiä alkoi vilkkunaksutus olla nopea. Luulin polttimoviaksi mutta olikin jotain muuta. Normaalia käyttöä vain.
polilara
Ok, siis kuskin puolella. Katsotaan.
polilara
Yhdessä videossa näytti tulevan toiselta puolelta. Ehkä ratti eri puolella. Katotaan.
Joo se voi olla että lähtee kummaltakin puolelta.
Toimiiko pyyhkimet ja pissapoika kun sulake on palanut?
polilara
Edessä ja takana pelaavat pyyhkijät ja pissapoika. Se videon mukainen näkymä tuli oikealta puolelta eli apumiehenpuolella vasemmalta. Siellä on noin 1000 johtoa. Liittimiä on seitsemän. Ovat eri värisiä. Ehkäpä yksitellen pois ottamalla voisi sulake alkaa kestää. Mitähän ton sulakkeen takana on. Onko sulla kytkentäkaavio käsillä. Onks tämä osa joka vaihdetaan kokonaisena?
Mites jos koitat sellaista että laitat kaikki ovet ja luukut kiinni ,avain pois virtalukosta ja odotat pari minuuttia että sisävalojen ohjaus häviää.
Laitat uuden sulakkeen.
Kestääkö sitten vai palaako vielä heti.
polilara
Ok, testataan. Kokeilin jo kerran niin, että ovi oli kiinni mutta takaluukku auki. Sisävalot sammutin panemalla virrat päälle ja pois mutta testataan. Hetkinen vain. Sitten ajattelin nykäistä tavarasäiliödtä kaikki töpselit irti ja katsoa palaako vielä.
