Opel Combo Garco Webasto
Kaisa
Minulla on jokunen vuosi sitten uutena ostettu opel combo cargo. Sen webasto on temppuillut alusta asti ja auto on käynyt huollossakin sen takia useamman kerran. Aivan aluksi kaukosäädin ei toiminut. Se oli unohtunut jollain tavalla asentaa kokonaan. Kun kaukosäädin ei toiminut toimi ajastuksella käynnistettävä webasto hyvin. Kun kaukosäädin asennettiin niin sitten piti asentaa akkulaturi ja parempi akku kun webasto söi huonoa tehdasakkua niin paljon että auto ei muutaman kertaan suostunut sitten käynnistymään kun ei ole suojausta joka estäisi webasto jos akku ei riitä. Nooh kaukosäädin toimii, ja akku toimii. Mutta nyt on ongelma että kaukosäätimellä webasto toimii hyvin ja auto lämpenee mutta ajastuksella auto ei jostain syystä lämpene. Ottaa kyllä ajastuksen ja lähtee ilmeisesti nakuttamaankin mutta auto on ihan kylmä. Mistä voisi johtua. Huollossa kävi viime talvena saman ongelman kanssa ja silloin sanottiin että kello oli väärässä?!?! Huolto oli asentanut kellon kesäaikaan sitten keskellä talvea ja saanut näin muka korjattua ongelman mutta siitä huolimatta auto ei lämpene vaikka sen asettaisi kesäaikaan
- OCF Moderaattori
Re: Opel Combo Garco Webasto
Onkohan ihan tehdas webasto vai jälkiasennettu liikkeessä?
Lähteekö lämmitin päälle jos napautat kellolaitteesta liekin kuvasta lämmittimen suoraan päälle?
Kaisa
Se pitäisi olla ihan tehdas webasto. Se lähtee päälle kaukosäätimestä hetimmiten mitään pikanäppäintä ei auton sisällä muuten ole. Ja kaukkarista toimii ja lämmittää hyvin mutta ajastimella ei auto lämpene. Hyväksyy kyllä asetuksen ja alkaa nakuttamaan mutta ei vain lämmitä.
- OCF Moderaattori
Eli sulla ei ole tälläistä kellolaitetta?
https://www.autoalarm.fi/Webasto-ajastin
Vasemmassa alakulmassa liekkikuva
Kaisa
Ei ole tuollaista. Kello ajastus on kosketusnäytössä missä on navit ym.
Kaukkarissa ei ole muuta kuin on ta off
- OCF Moderaattori
Okei.
Semmoinen vielä voisi olla että eihän sulla ole siellä tallennettuina muita ajastuksia? Jos on niin poista kaikki ja aloita alusta.
Käyttöohjekirjasta mitään apua?
Kaisa
Ei ole mitään ajastuksia ja se kyllä lähtee päälle siitäkin kun ajastaa mutta ei vain lämmitä. Alkaa vain nakuttaa mutta kaukosäätimestä kun laittaa päälle niin lämmittää kyllä.
- OCF Moderaattori
Sisäpuhallus lähtee päälle ja puhaltaa kylmää?
