Vectra c kondensiovesi
opelisti-65
Viesti Kirjoittaja opelisti-65 »
Eli..ongelma on et menee kabiini huuruun😑..epäilen että kun auto on seissyt aika kauan..nii vettä on lämppärisysteemissä johonkin kertyneenä? Raitisilma suodatin on vaihdettu ja oli aika karmeen näköinen🤔..ettäkö mistähän valuu tuon ilmastoinnin kondensiovesi pois?..Vai olisko sisäkierto juminu päälle?
Raitisilmasuodatin oli hieman rutussa reunoista ja koivunsiemeniä täys..olisko sitten mennyt reunoista roinaa sisälle ja tukkinu vesireiät?
petrisa
Re: Vectra c kondensiovesi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuskin nyt enää ilmastointi on päällä, kun on pakkaskausi menossa. Nollan yläpuolella eri juttu. Että sikäli veden poistoputki tukkeutuessaan tekee kyllä tätä.
Ettei vaan vettä (sulamisvettä) vuotaisi puhallin koppaan raitisilmasuodattimen kotelon ja rintapellin välistä... :wink:
Onko matkustajan jalkatila yhtään märkä?
Sitten voi olla jäänyt sisäilmankiertoläppä sisäkiertoasentoon, silloin varmasti huurtuu lasit.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kato se norsun kärsä konetilasta että vesi pääsee pois sieltä tuulilasin alapuolisesta kaukalosta
opelisti-65
Joo tuo "norsunkärsä" on kyllä auki👍..viimeksi tänään sitä katselin kun laitoin sisälämppärin johtoja paikalleen!
Sen haluisin tietää että mistä tuo ns.pilssivesi ilmastoinnista tulee ulos kun alta katselin niin en nähnyt minkäänlaista putkenpäätä tms.
Ja kun tosiaan tuo auto on seissyt sen lähes vuoden nii jos se sisäkiertoläppä on juminut nii kuin sen saa wörkkiin🤔
Ja eihän auton lasien pitäis mennä huuruun vaikka nyt laittaa automaatti-ilmastoinnin päälle?
opelisti-65
Termos taas😊 ..selvis sitten tuon kabiinin huuruun meno👍
Puhaltimen moottori sippas jostain syystä heti seuraavana pvänä ja sitä kun aloin vaihtaa nii oli "joku" käyny mua ennen siellä ropaamassa ja ottanu kokonaan pois sen pienen moottorin mikä kääntää sitä sisäkiertoläppää😂..onneks oli pihalla varaosia..oli muuten hieman v....mainen vaihtaa sekä moottori että se pikkukikkare😑...mut nyt taas wörkkii💪💪
