Insignia B
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
jtteno82 kirjoitti: 01 Joulu 2021, 13:18 78tkm ajettu -17 1.5bensa insignia. Tänään tuli eka isompi vika. Moottorivalo palaa jatkuvasti, samoin luistoneston merkkivalo. Moottorinteho rajoitettu ilmoitus tuli. Käyn lukemassa vikakoodit..
Mulla 2018 1.6 dieselissä tehnyt tuota satunnaisesti, seuraavana päivänä valot on poistuneet. Nyt viikon ajan ollut tiheästi. Motonetin pikahuollon lukija löysi koodit P2138 ja P116D. Merkkihuollon aika varattu ensi viikolle. Todnäk kaasupolkimen asennon anturivika ja poistunee kun vaihtaa polkimen?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 01 Joulu 2021, 21:40
Jep, lueppas tuo mun edellinen kommentti
puuluu
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 01 Joulu 2021, 22:22
Kyllä kyllä, luen täältä kaiken. Paljon hyödyllistä tietoa löytyy.
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
Eilen kävi hieman ihmeellinen juttu.
Menin illalla autoon ja tarvitsin valoa. Sormella painoin etuistuinten sisä- /lukuvalot päälle ja sitten käynnistin moottorin.
Kun piti lähteä ajamaan, niin en saanutkaan enää sammutettua sisävaloja vaan ne jäivät palamaan. Ei sammunut millään vaikka ajon aikana monesti yritin. Ajoin autolla kauppaan ja auto parkkiin. Sammutin moottorin, menin ulos ja säätimellä ovet lukkoon. Sisävalot jatkoivat palamista.
Olin kaupassa noin 20 minuuttia ja tulin takaisin. Tällä välin sisävalot olivat itsekseen sammuneet ilmeisesti aikavalvonnan ansiosta.
Eikun takas autolla kotiin ja pihalla kokeilin vielä sytyttää ja sammuttaa sisävalot ja toimivat taas normaalisti.
Mikä lie bitti ollut poikittain jossain keskusyksikössä.
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Jopas, itsellä käynyt kerran Hudin kanssa niin, että ei lähtenyt päälle edes buutin jälkeen, vaan vaati ivo-buutin eli sulakkeen irroituksen. Nopeasti koodataan niin virheitä jää softaan. Näinhän ei saisi olla, mutta betatestaus on näemmä siirretty maksaville asiakkaille.
Mielenkiinnolla odotan sähköautojen aikakautta, esim. Volkkarilla näyttävät päivittelevän lennosta noita id-vehkeitä, ja melko bugisia tuntuvat olevan..
Make70
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Make70 »
Mistäs kannattaa hommata -19 1,5t Sport Toureriin kattoteline boksia varten. Sopiiko tuohon esim. Vectra C kattoteline katolla valmiina matala kisko.
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Make70 kirjoitti: 03 Joulu 2021, 15:37 Mistäs kannattaa hommata -19 1,5t Sport Toureriin kattoteline boksia varten. Sopiiko tuohon esim. Vectra C kattoteline katolla valmiina matala kisko.
Itse hommasin 4x4.fi kautta Grand Sporttiin.
Tori.fi
https://www.tori.fi/etela-pohjanmaa/Thu ... B_90264871
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
GM_Opel
Re: Insignia B
Jos inkun laitteissa/järjestelmissä esiintyy epämääräistä toimintaa, jokin toiminto jämähtää päälle taikka ei toimi ollenkaan ( esim. minun tapauksessa nuo sisävalot jotka jämähtivät päälle), niin voiko itse antaa autolle sähköt pois/päälle resetin akun kautta? Eli voiko itse irroittaa akusta plus-liitoksen muutaman minuutin ajaksi ja sitten kytkee sen takaisin?
Vai meneekö auto tästä johonkin epämääräiseen tilaan ( häiriötila, varkausyritys tms.). Käynnistyykö auto tällaisen jälkeen normaalisti? Tyhjeneekö infotaintmentista sinne tallennetut omat asetukset samalla?
Pystyiskös Opel-yhdyshenkilöt tähän vastaamaan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
GM_Opel kirjoitti: 05 Joulu 2021, 08:55 Jos inkun laitteissa/järjestelmissä esiintyy epämääräistä toimintaa, jokin toiminto jämähtää päälle taikka ei toimi ollenkaan ( esim. minun tapauksessa nuo sisävalot jotka jämähtivät päälle), niin voiko itse antaa autolle sähköt pois/päälle resetin akun kautta? Eli voiko itse irroittaa akusta plus-liitoksen muutaman minuutin ajaksi ja sitten kytkee sen takaisin?
Sama homma kuin akun vaihdossa eli ovet lukkoon ja avaimet kauas autosta ja odottaa hetki.
Kello ja trippi taitaa nollautua ja ehkä laseja pitää liikutella ylös alas että oppii rajat.
Sisävalot kuuluu sammua viivellä. Jos jää päälle niin kattoo että ovet on kiinni kunnolla ja laittaa auton uudelleen lukkoon
GM_Opel
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 05 Joulu 2021, 09:42
Eli ymmärsinkö nyt oikein, että akun plus-navan voi kyllä itse irroittaa kunhan on ekaksi laittanut ovet lukkoon ja vienyt avaimet riittävän kauas autosta. Sitten kun kytkee akkuun plussan takaisin päälle, pitää odotella jonkin aikaa ennen kuin tuo avaimet taas auton lähelle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
GM_Opel kirjoitti: 05 Joulu 2021, 10:41
Juuri näin mutta miinusnapa tulisi ottaa irti. Plussaan ei tarvitse koskea.
GM_Opel
Re: Insignia B
Jep. Kiitoksia vastauksesta.
jtteno82
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja jtteno82 »
puuluu kirjoitti: 01 Joulu 2021, 22:48
Sama kaasupolkimen asennon anturivika tuli mullakin. Kuitattii pois viikko sitten, nyt tuli uudestaan. Onko @1,2sorsa tai @puuluu kustannuksista tuon vaihdon osalta tietoa? Auton kun sammuttaa niin luistoneston vikavalo poistuu, mutta moottorin vikavalo jää palamaan. Tehot palaavat kyllä normiksi.
jtteno82
Re: Insignia B
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
jtteno82 kirjoitti: 06 Joulu 2021, 18:06
Auto saattaa ehkä kuulua special coveredgen piikkiin.
Tällöin korjaus on maksuton merkkiliikkeessä.
Muutoin kaasupoljin maksaa pari sataa euroa ja vaihtotyötä tuohon ei mene kuin vartti sekä tietenkin vikakoodien luku.
Vikakoodien poistaminenhan ei vikaa korjaa.
