Opel vectra c z18 termostaatin kotelo
jblfin
Vectra C 1.8 lämmöt
Viesti Kirjoittaja jblfin »
Morjes! Hyvin löytyi forumilta kaikenlaista tietoa kyseisen laitteen lämmöistä. Tästä aiheesta en löytänyt mitään. Eli hyvä luottoratsumme on päättänyt, että 12km matkalla seka-ajossa moottoritie ja taajama mittarin mjukaan lämmöt täysin alhaalla, neula ei liiku kuin taajama-ajossa ja silloinkin hyvin vähän. Mistä hakemaan vikaa? anturi, termostaatti? Termareita ei myydä kuin käsittääkseni 92 asteisina...Opelisit jeesatkaa...
Saksalainen perimä, saksalainen tuote aina käytössä...kurota korkealle, et kuitenkaan pysy siellä...
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C 1.8 lämmöt
Termostaatti vaihtoon. Laadukas wahler, gm tai behcr.
Onko sulla z18xe vai 140hv z18xer?
Virkkala83
Viesti Kirjoittaja Virkkala83 »
Pitäis vaihtaa z18 vectra c mallin termostaatti kotelo, ongelma on siinä että anturit on tiukassa kun kädellä koittaa nyppiä, yksi hajos jo kun käsillä vetäisin anturia irti kotelosta, onko niissä joku lukitus? Toinen se että mitenkä kotelon päältä lähtevä putki irtoaa!? Kiitos
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel vectra c z18 termostaatin kotelo
Z18xer 140hv vai z18xe 125hv?
Z18xe tuli muistaakseni anturi uuden kotelon mukana ja kahdella E-kantaisella 8mm pultilla kiinni kannessa. Letkut jousiklemmareilla kiinni eli pihdeillä puristammalla tai vaijerityökalulla auki.
Nesteenä molemmissa dexcool
Virkkala83
Pitääkö tuohon kotelon ja moottorin väliin laittaa jotakin Tiiviste massaa kun asentaa uuden paikalleen? Mulla termostaatti on siis neljällä torx pultilla kiinni kotelossa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kummassakin moottorissa on termostaatin kotelossa ura ja kotelon mukana kuuluisi tulla siihen tiiviste
Virkkala83
Selvä, ei liene paha vaihtaa tuota koteloa? Uuden termostaatin vaihdoin, mutta termostaatin pultin kiristämisen aikana napsahti kotelo halki, niin pakko vaihtaa se kotelo
Virkkala83
Moottori koodi mulla z28xer
Virkkala83
Korjaan z18xer
Virkkala83
Hankalassa paikassa ainakin tuo kotelo näyttää olevan, kova homma luultavasti vaihtaa
Virkkala83
Auttakaa nyt että miten tuo kotelo vaihdetaan? Kotelon päältäkin lähtee joku muoviletku eikä viittis rikkoa sitä
RJuuso
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Ei tästä videosta mitään hyötyä ole?
Videon lopussa vaihdetaan koko kotelo.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Niin sulla halkesinse termostaatin takana oleva muovinen jakokotelo?
Osakokonaisuus 26 https://opel.7zap.com/en/car/z02/f/0/22-4/
Virkkala83
Muovinen kotelo oli halki valmiiksi joten pitää sekin uusia että nesteet pysyy sisällä
Virkkala83
Plastic spigot, eli kyseinen Osa vectra c z18 opelista hajosi kun asensin uutta koteloa niin siinä samassa. Mutta kysynkin että mitähän tuo pieni letku tekee oikein? Kotelon päältä lähtee ja päättyy ruiskutuksen ohjausyksikön kylkeen
