Meillä oli lähes uudesta asti etuiskarissa vikaa. Keväällä huolto vaihtoi iskarit eteen, kun autolla ikää jo 2.5 vuotta. Loppui etupään kolina ja auto oli ihan erilainen ajaa. Itse iskarit kuulemma ehjät, mutta ilmieisesti jotkut puslat olivat väljät. Sen jälkeen ruvennut kuulumaan jonkin sortin ulinaa minkä yhdistäisin laakerivikaan. Korvakuulolla voisi olla apumiehen puoleinen takapyörän laakeri. Vaihteen vaihtaessa vapaalle ääni pysyy, joten vaihteisto ei ole omasta mielestä kyseessä. Nastoilla tuo ääni peittyy aika lailla, joten huono tuota selvitellä alku vuoden huollossa. Takuuta on vielä 2 vuottta jäljellä. Niin ja etujarrut vinkuu kuivalla kelillä kesät talvet.1,2sorsa kirjoitti: 08 Loka 2021, 20:58Kannattaa lukea tämä topikki vaikka vähäiset onkin murheet12r kirjoitti: 08 Loka 2021, 20:05 kaupunkiajoon pojalle mahdollisesti corsa 2015-2017 bensakoneella ja manuaalivaihteilla, ajokilometrit varmaankin alle 100tkm kun kyse pikkukoneesta, onko odotettavissa sähkö / tekniikka murheita
-joissakin etuiskarit vuotaneet 100tkm tietämillä.
-jokin yksittäinen takapyöränlaakeri.
-1,0T koneessa ollut pari lauhduttimen tiivisteen vuotoa astrassa samalla koneella.
-roiskeläpät kannattaa laittaa. Omaan laitoin ja silti helman etunurkasta lokarin jälkeen kului massat puhki.
Muuta ei tule kyllä mieleen.
Jos tarttee motarin puolelle lähteä välillä niin ehdottomasti 1,0T niin moottorinkierrokset on matalemmalla. 1,4 vapari taas huutaa.
Opel Corsa E 1.0T
marlii
Re: Uusi Opel Corsa E 1.0T
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
opelaattori
Itselleni vastaten, tunkkasin joka kulman ylös ja pyörittelin pyöriä. Takapyörät pyörii äänettömästi ja keveästi useita kierroksia, vasen etunurkka pyörähtää noin kierroksen kun antaa vauhtia ja oikea etunurkka noin neljänneskierroksen. Jousista kokeillen ja puukepillä kuunnellen ei kuulunut tuota jarrun laahaamista kummempaa. Eli jarrujen putsaukseen tie vie ennenkö nuo menee pilalle.opelaattori kirjoitti: 27 Loka 2021, 20:19 Sorsassa kuulunut jo päälle vuoden liikenneympyrässä ajaessa hinkkaavaa ääntä pyörän kierrosten mukaan jostain päin, luultavasti etupäästä. Nyt tuntuu kuuluvan heti liikkeelle lähtiessä pientä jarrun laahaamisääntä ja vauhdin kasvaessa semmonen taajuudeltaan muuttumaton korkeahko resonanssiääni. Voihan tuo uusien hakka 10:ien meteliäkin olla, mutta ei tuo oikein rengasmetelille kuulosta.
Oikea etujarrulevy oli keväällä huollossa kuulemma urautuneen näkönen, eli laahaakohan nuo jarrut sitten? Varmaan kannattaa herkistyttää nuo etujarrut ainakin, tarviikohan takarummut mitään huoltoa? Pitää testata myös nuo laakerit nostamalla tunkilla kulma kerrallaan ilmaan, pyörää pyörittäen ja jousesta kokeillen, vaikka samalla huollossahan ne varmaan kokeilee nekin kun pyytää.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
- OCF Moderaattori
Etuset ei kuulu pyöriä niin kevyesti kuin takana kun vetoakseli rajoittaa. Silti pitäis auht kevyestipystyä pyörittämään
Mutta putsaa olkaimista palojen vastin pinnat huolella ja niihin kuparitahnaa. Liukutappeihin silikonipohjaista jarruvaseliinia.
opelaattori
Selvä juttu, pitääpä katsoa osaisko nuo ite putsailla.
Onkohan edestä ja takaa vaikea ottaa pois nuo sisälokarit? Roiskeläppiä asentessa koitin edestä irroitella putsausta varten, mutta tuntui olevan niin tiukassa etten sitten väkisin viitsinyt repiä.
- OCF Moderaattori
Tarvit tommosia kiinnikkeitä noin 10kpl koska noista irroittaessa häviää noi keskiosat kotelon sisään. Sitten tx20 kantasilla ruuveilla loput ja roiskeläppiin uudet 5mm leveät kaksipuoliteipit.opelaattori kirjoitti: 30 Loka 2021, 17:23 Selvä juttu, pitääpä katsoa osaisko nuo ite putsailla.
Jos sulla on lämmin talli niin kuivata paripäivää ja vedä dinitrol kotelosuoja ja ruiskulla massa päälle
opelaattori
Re: Opel Corsa E 1.0T
Kiitos, pitääpä noita kiinnikkeitä hankkia jostain kourallinen ja tuota 3M teippiä. Lämmintä tallia ei ole, eli pitänee tehä joskus keväällä ellei saa tutun talliin tuota kuivamaan tai jollain lämppärillä lämmitettyä kuivaksi. Meinasin butyylivaimennusmatolla vetää nuo kotelot kun näyttää samaa käyttävän nuo firmat mitkä tekee vaimennuksia, mutta pitää vähän tutkia.
- OCF Moderaattori
Muovilokareihin voi huoletta ämpätä mutta koriin en mattoa laittaisi kerämään suolavelliä alleen.opelaattori kirjoitti: 30 Loka 2021, 22:25 Kiitos, pitääpä noita kiinnikkeitä hankkia jostain kourallinen ja tuota 3M teippiä. Lämmintä tallia ei ole, eli pitänee tehä joskus keväällä ellei saa tutun talliin tuota kuivamaan tai jollain lämppärillä lämmitettyä kuivaksi. Meinasin butyylivaimennusmatolla vetää nuo kotelot kun näyttää samaa käyttävän nuo firmat mitkä tekee vaimennuksia, mutta pitää vähän tutkia.
Omassa on uutena laitettu kotelosuoja ja pensselimassa sekoitettuna koriin lokarien alle
opelaattori
Sorsaan syttyi päästövalo tänään kun lähdin kaupasta puolilämpimällä koneella. Ekalla startilla kone pyöritti vaan tyhjää eikä käynnistynyt, sitten pistin virrat pois ja käynnistin uudestaan ja lähti kun palmun alta. Tuon jälkeen tuo valo jäi palamaan. 3 starttia sen jälkeen oli ihan normaaleita mitä loppumatkalla tuli, kone käy normaalisti eikä mitään eroa normaaliin huomaa. Kannattaako tuolla vaan ajella nyt menemään ja katsoa sammuuko tuo valo? Tässä ilmeisesti ei voi vikakoodeja lukea itse mitenkään poljintestillä tjsp? Muistaakseni kerran viime talvenakin tehnyt tommosen "kone pyörittää - ei starttia" tilanteen mutta sillon ei muistaakseni syttynyt päästövalo.
- OCF Moderaattori
Kävisin luetuttamassa vikakooditopelaattori kirjoitti: 05 Joulu 2021, 14:20 Sorsaan syttyi päästövalo tänään kun lähdin kaupasta puolilämpimällä koneella. Ekalla startilla kone pyöritti vaan tyhjää eikä käynnistynyt, sitten pistin virrat pois ja käynnistin uudestaan ja lähti kun palmun alta. Tuon jälkeen tuo valo jäi palamaan. 3 starttia sen jälkeen oli ihan normaaleita mitä loppumatkalla tuli, kone käy normaalisti eikä mitään eroa normaaliin huomaa. Kannattaako tuolla vaan ajella nyt menemään ja katsoa sammuuko tuo valo? Tässä ilmeisesti ei voi vikakoodeja lukea itse mitenkään poljintestillä tjsp? Muistaakseni kerran viime talvenakin tehnyt tommosen "kone pyörittää - ei starttia" tilanteen mutta sillon ei muistaakseni syttynyt päästövalo.
opelaattori
P1682, sytytyskytkin 1 virtapiiri 2, virheellinen toiminto, satunnainen.
Tommosen se antoi pihalle, ja vikavalokin sammui kun käynnistin pajan pihasta talliin ajoa varten. Onko kokemuksia?
opelaattori
Akkuhan tosta on myös aika finaalissa näköjään, tarvinneeko tähän uuden akun laitossa muuta kun vanha pois ja uusi saman kokoinen agm tilalle? Ei tarvitse koodata mitään vaikka on start&stop?
- OCF Moderaattori
Ei tartte koodailla. Avaimet pois autosta, konepelti auki ja ovet lukkoon ja oottaa hetken ennen vaihtoa.opelaattori kirjoitti: 11 Joulu 2021, 17:15 Akkuhan tosta on myös aika finaalissa näköjään, tarvinneeko tähän uuden akun laitossa muuta kun vanha pois ja uusi saman kokoinen agm tilalle? Ei tarvitse koodata mitään vaikka on start&stop?
Alkuperäinen agm 680a en kylmäkäynnistysvirralla
Maksaa noin 300euron pintaan merkkiliikkeessä ja vastaava varta tarvikkeena 200e pintaan.
Fouli
Mites on talvipakkasilla riittänyt lämpöä muilla? Nyt kovemmalla pakkasella ei reilun 10km matkalla mittaristoon tule vielä palkkiakaan ja ei sisällekkään kovin kuumaa tule.
Onko näissä termarit ollu yleensä miten pitkäikäisiä?
- OCF Moderaattori
Ota infrapuna lämpömittari. Auto käyntiin ja vertaat jäähdyttimen lämpötilaa takapuolelta flektinvälistä mitaten moottorin lämpöön. (Etupuolella ac kenno edessä) Ei saisi jäähdytin lämmetä ennenkuin lämmöt nousee sinne 90 lähettyvilleFouli kirjoitti: 10 Tammi 2022, 21:38 Mites on talvipakkasilla riittänyt lämpöä muilla? Nyt kovemmalla pakkasella ei reilun 10km matkalla mittaristoon tule vielä palkkiakaan ja ei sisällekkään kovin kuumaa tule.Onko näissä termarit ollu yleensä miten pitkäikäisiä?
joksa74
Corsasta hajosi jakopään ketjun kiristin ja nyt olisi kansiremppa ja ketjunvaihto n. 2100-3000 eur.
Vuosimalli on 2015 ja ajettu 99750 km. Paljonkohan tuosta voisi saada, jos sen myy noilla vioilla. Ei huvittaisi rempan teko...
