Vectra C takajousen pohjakumi
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuli käytettyä tyttären -06 Vectra C GTS eilen katsastuksessa.
Muuten oli kaikki kunnossa paitsi vasemmalla takajousi poikki alhaalta. Eipä ole mitään hajua milloin mennyt tai saati edes ajossa huomaa, mutta vaihdettavahan se on. Tähän liittyykin pari kysymystä.
- saako jostakin netin kautta tilattua takajousen pohjaanlyöntikumia?
- alusta on minun tietoni mukaan vakio GTS eikä sport, joten normi GTS jousi olisi sopiva?
Itse jouduin viime talvena vaihtamaan saman asian vuoksi omaan Saab NG9-3 farkkuun takajousen. Ostin etukäteen valmiiksi merkkiliikkeestä tuon pohjakumin kun arvelin sen olleen revennyt rikki. Aivan oikeassa olin. Katkennut jousen pää oli murjonut kumilautasen puhki. Muuten se "lutku" oli kunnossa.
Tämän pohjakumi oli vain Oulun Auto Åströmillä hävyttömän hintainen. Kalliimpi kuin itse farkun jousi Motonetista ostettuna :o .
Jos tämän saisi ostettua tarvikeliikkeestä jostain, niin olisipa hyvä. Ei vaan tunnu löytyvän.... :(
Mikähän mahtaa olla ko. osan orginaali numero. Luultavasti se on täysin sama kuin Saabissa ja sen varaosanumeron kyllä tiedän kun on käytössä sille EPC.
Re: Vectra C takajousen pohjakumi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
petrisa kirjoitti: 05 Joulu 2021, 10:50
https://opel.7zap.com/en/car/
Gts pitäisi olla 2cm matalampi alusta mitä farkussa tai sedanissa
petrisa
1,2sorsa kirjoitti: 05 Joulu 2021, 12:53 Gts pitäisi olla 2cm matalampi alusta mitä farkussa tai sedanissa
Niin...
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/412/ ... ousipallot
- tuote nro 67-6561; takajousi Sedan/GTS, jos ei sport alusta
- tuote nro 67-6168; jos sport alusta
Mielestäni tämä ko. Vectra 2,2 Direct ei ole sport alustalla, ei ainakaan näytä siltä. Vertailun vuoksi samanlainen tutun GTS 2.0t näyttäisi olevan matalanpi ja siinä kai sitten tämä sport alusta
petrisa kirjoitti: 05 Joulu 2021, 17:49
Niin...
Jaa-a oisko sulla nakata vin jos koittaisin katsoa rpo koodit
petrisa
Rekkarin mukaan Autodocin/autonvaraosat24 näyttävät ei-sport ja kiinteällä lankaläpimitalla 256 mm pituista jousta. Näin esim KYB, joka on myös Motonetin kuvassa.
Joo mutta ainakaan autodock ei kannata luottaa
petrisa kirjoitti: 05 Joulu 2021, 18:13 Rekkarin mukaan Autodocin/autonvaraosat24 näyttävät ei-sport ja kiinteällä lankaläpimitalla 256 mm pituista jousta. Näin esim KYB, joka on myös Motonetin kuvassa.
Mikähän olis rekkari jos katon mitä toi epc sanoo asiaan.
petrisa
Kyllä se jousi oikeanlaisena löytyy.
Vaan mistähän saisi sen otsikon pohjauskumin edullisimmin. Ehkä merkkiliikkeestä ... Onhan niissä vanhoihin autoihin hyvät alennukset.
Täälläpäin merkkiliike viimeksi väläytteli ettei saisi antaa enää alennuksia ilman työkkäriä.
Että saa nähdä mihin menee sekin homma.
Pahoin kyllä pelkään että merkkiliike myy eioota kyseisen osan suhteen.
petrisa
Täytyy sitten käydä Saab merkkiliikkeessä. Sieltä sen sai viime keväänä
petrisa
Sen verran vielä...
Syötin tuon VIN koodin tuonne; https://opel.7zap.com/en/car/
Antaa runsaasti auton valmistetietoja. Ei mainintaa sport alustasta, ja kun klikkaa auton kohtaa, niin siirtyy EPC listaukseen. Siellä takajousituksen kohdalla jousi OEM koodin mukaan 256 mm. Samoin antaa kallistuksen vakaajatangoksi 17 mm. Sen tiedän, että se on tuo, koska olen sen mitannut ja ostanut siihen vakaajan kumit.
Tiedäpä sitten menikö tuo noin.
Kuten otsikko kertoo, niin...
Se lähinnä kiinnostaa tuon pohjauskumin osalta, että ne joilla on mennyt takajousi alhaalta poikki, niin onko se kumi myös ollut hiukan revennyt siitä mihin jousi painaa?
Ja mistä olette sen hankkinut jos on mennyt vaihtoon?
Ainakin oman Saabin osalla oli pieni repeämä siinä kohtaa. Ei paha ja olisi ehkä mennyt sellaisenaan takaisinkin.
Minkä numeron antaa sille pohjakumille?
Vai antaako ne kaikki?
petrisa
Antaa pohjauskumille OEM koodin; 24422968
Näkyy olevan sama kuin 9-3 Saabin, kuten oli odotettavissakin.
petrisa
No niin.
Ajattelin sitten joulupäivän kunniaksi vaihtaa nuo takajouset. Pohjakumit tuli tilattua netin kautta Autodocilta ihan varalta. Jouset kävin hakemassa Motonetista.
Tavalliset https://www.motonet.fi/fi/varaosat/412/ ... ousipallot
tuote nro 67-5965 tuli ostettua.
Sitten tulikin yllätys jousta vaihtaessa :cry: .
Vanha jousi on n. 5 cm pitempi :o . Ostettu jousi tuote 67-5965 on pituudeltaan n. 25 cm. Vanhassa jousessa kierteen välin nousu on suurempi. Muutoin ei eroa. Langan paksuuskin on sama 13,5 mm.
Siis mitä ihmettä?
Millainen on tuo jousi Motonetin luettelossa 67-6561: C-Sedan/GTS Taakse jos progressiivinen jousi (ei jos Sport-alusta)?
Voiko siis tässä olla alunperin takana tuollainen jousi, joten onko progressiivinen jousi lepotilassa pidempi kuin lineaarinen?
Täytyy mennä ensi viikolla Motonettiin ihmettelemään ja verrata noita kahta lineaarista ja progressiivista toisiinsa.
Se pohjakumi muuten ei ollut mennyt mitenkään rikki vaan oli aivan uuden näköinen kun vain putsasi.
ps Kävin katselemassa Autodocista noita vakio takajousia GTS malliin.
Vakio lankaläpimitalla jousen pituus on 256 mm. Eli juuri tuo mikä noissa Motonetista ostamissani KYB jousissa on. Vastaavasti vaihtelevalla lankaläpimitalla olevat jouset ovat n. 300 + muutama milli päälle. Joten nämä passaisivat tuohon vanhan jousen mittaan, mutta se ei ollut vaihtelevalla lankaläpimitalla? Siinä jousen nousu kierroksella oli vain suurempi.
Mikähän jousi tuohon nyt oikein pitää laittaa?
ps2 Kun katsoo kiinteällä lankaläpimitalla (ei vahvistettuja) olevia farkun jousia niin ne vastaavat juuri mitoiltaan tuota tällä hetkellä alla olevia jousia. Myös Signumin vakio jouset täsmäävät. Tämä on suorastaan hämmästyttävää. Onkohan GTS mallia ollut saatavana korkeammalla alustalla (esim tuo Signum) vuoden -06 Z22YH mallille, tai sitten joku on joskus vaihtanut alustaa maavaran takia... :roll:
