Astra G valot
Re: Astra G valot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Valokytkimeltä sulakkeille.
Sieltä liittimen X2 kautta valoille.
Jos polttimovahti niin se on sulakkeiden ja liittimen X2 välissä.
Obeli01
Re: Astra G valot
Viesti Kirjoittaja Obeli01 »
X2 liitin? Sille valoautomatiikan releelle asti tulee ainakin virta.
Re: Astra G valot
Tuleeko sulakkeille?
Obeli01
Re: Astra G valot
Tutkin huomenna vähän tuota lisää.
Re: Astra G valot
Jos sulakkeille tulee niin silloin saattais olla siellä X2 liittimessä jotain häikkää kun se vaikuttaa tuohon öljynpainevaloon myös.
Obeli01
Re: Astra G valot
Mikä tuo X2 liitin?
Re: Astra G valot
Se iso liitin mikä menee siitä tulipellistä läpi matkustamon puolelle.
Obeli01
Re: Astra G valot
Se 8-napainen missä rele kiinni? Siihen asti tulee ainakin virta.
Obeli01
Re: Astra G valot
Tuli tutkittua vähän lisää...
Sulakkeille 6 ja 24 tulee virta, kun valokatkaisijasta kääntää.
Valoautomatiikan rele lyö päälle.
Lähivaloille ei tule virtaa.
Parkit palaa normaalisti ja pitkät.
Re: Astra G valot
No se jännite jää johonkin sitten sinne sulakkeiden ja polttimoiden välille.
Tarkista nyt kuitenkin varmuudeksi tuleeko sinne valojen pistokkeelle keltaiseen mitään.
Obeli01
Re: Astra G valot
Ei tullut pistokkeeseen jännitettä. Mitäköhän kannattaisi vielä tarkistella? En usko, että johdotkaan poikki.
Oli tosin pari vuotta sitten Subarun sisälokasuojan päällä käynyt joku eläin järsimässä pehmusteita.
Re: Astra G valot
Muistatko/tiedätkö onko siinä tuo polttimovahti?
Mikä näyttö siinä on?
Obeli01
Re: Astra G valot
En tiedä onko polttimovahtia.
Vähän huonosti tunnen Opeleita. Millaisia noita näyttöjä on ?
Re: Astra G valot
Onko siinä vain kellonaika,lämpötila ja pvm/radiotiedot vai onko ajotietokone.
Obeli01
Re: Astra G valot
Kellonaika, lämpötila ja pvm/radio. Ei ole mitään muuta erikoista.
