Moi! Tietääkö kukaan mikä lämmitys on käytössä Opel Astra 1.4i H -04?
Löin roikkaan niin ei kuulu pihinää eikä sihinää naapurin auto rohisee kovaa niin että ei tahdo erottaa kummasta autosta ääni tulee.
Ei varmaankaan ole säteilylämmitin tässä mallissa vielä käytössä?
Ja selviääköhän roikan uusimisella mikäli ei lämmitä?
Kiitos!
Mikä lämmitys autossa on?
shamrock
Re: Lämmitys
Kurkkaa konepellin alle, mihin se panssarikaapeli johtaa. Noin muuten, näkemättä autoa ... mihinkään noista on mahdotonta vastata.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Mikä lämmitys autossa on?
Kyllä letkulämmitin pientä tirinää ylensä pitää jos korvan viereen laittaa
tikola
Vaihtoehdot ovat
1) Lohkoon menevä vastus, eli perinteinen "lohkolämmitin"
2) Alavesiletkuun liitettävä "letkulämmitin"
3) Öljypohjan ympärille tulevat lämmitinpaneelit, eli ns. säteilylämmitin
Voi olla mikä vaan - todennäköisimmin 2 tai 3, koska ykkönen on enemmän 80 luvun juttuja. Piuhan vaihto auttaa tai ei - tuskin auttaa. Yleensä vika on pistokkeessa, johon piuha työnnetään, eli sehän se siinä kovalla säärasituksella on ja sitäkautta se todennäköisin vikapaikka.
Kahdesta ensimmäisestä saatat kuulla sirinää - kolmas on jo aika äänetön.
Itsellä on tällä hetkellä loistava tilanne, kun autosta löytyy
a) Öljypohjaa lämmittävä defan säteilylämmitin
b) Haaroitussarja sisätilan sähköpuhaltimelle
c) Defan ylläpitolaturi, joka työntää vähän virtaa akulle
d) Webasto kellolla lämmittämässä jäähdytysnestettä ja hyttiä
Eli laitan sähköt päälle jossain vaiheessa. Jos pakkasta on paljon niin vartti ennen lähtöä Webasto päälle ja kun auto lähtee liikkeelle Webasto saa jäädä päällä lisälämmittimeksi. Minulla on siis aivan tolkuton lämmityskapasiteetti, jossa jokainen härveli lämmittää vähän eri paikkaa - paitsi tietysti Webasto ja sisätilan puhallin, jotka lämmittävät samaa sisätilaa, mutta eivät toki haittaa toisiaan mitenkään. Tämän parempaa lämmitysjärjestelmää on vaikea keksiä - paitsi tietysti lämmin autotalli.
tikola
Minulla oli edellisessä autossa alhaalla edessä - kyllä siitä jotain kuului ihan auton edessä kun hiljaa oli.
