Grandland X
HeseJoki57
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
NEXLINK BLUETOOTH 5.0 on palikan nimi, tilasin Elekma.com Puhelimena on muutaman vuoden vanha Huawei 9P lite. Toimii mutta sama ongelma kuin Nible:llä, ei mahdu muovi kiinni. Suunnittelin jos tekisi muoviin siistin reiän tuolle kohtaa niin saisi muovin paikoilleen.
Tarkemmat testaukset vielä kesken.
Kysyin myös esilämmitystä moottorille. Huolto sanoi ei lämmitä, eikä tiennyt saako siihen edes lohkoon lämmitintä. Bensa lämmitin sinne ei kuulemma mahdu myöskään. (Tai ei tiennyt kun heillä ei ollut sellaisia asennettu.)
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
HeseJoki57 kirjoitti: 12 Joulu 2021, 15:37 NEXLINK BLUETOOTH 5.0 on palikan nimi, tilasin Elekma.com Puhelimena on muutaman vuoden vanha Huawei 9P lite. Toimii mutta sama ongelma kuin Nible:llä, ei mahdu muovi kiinni. Suunnittelin jos tekisi muoviin siistin reiän tuolle kohtaa niin saisi muovin paikoilleen.
Kyllä tuohon moottoriin tulisi saada defalta tai calix joku lämmitin. Polttoainekäyttöisen lämmittimen kytkeminen taas voisi olla erittäin hankalaa kun ei voi tietää miten se kytketään. Nestekierto kun voi näissä hybrideissä olla erillainen sekä sisäpuhallus ei ole yksiselitteinen kun ei voi tietää miten sitä sisäpuhallusta tulisi ohjata ja millä.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Joulu 2021, 16:42
Joku venttiilihän sieltä löytynee, jos ja kun se ei esilämmityksessä kierrätä niitä nesteitä koneen läpi, vaan pelksätään sisäkennolla. Kahta järjestelmää tuskin on. Noilla isommilla pakkasilla hyvin huomaa, milloin alkaa hyödyntämään moottorin lämpöjä sisälle tulevan ilman lämmityksessä.
Jonkun säteilylämmittimen tuonne varmasti saisi, mutta vähän hankalaa ainakin itselle olisi alkaa kytkemään autoa kummastakin päästä johdoilla kiinni. Type2 on siis kotona talvella kiinni aina, jo tuon sisätilojen esilämmityksen takia, että ei käyttäisi ajoakkua siihen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nible kirjoitti: 12 Joulu 2021, 17:17
Joo varmastikkin on venttiili. Mersuista noita on ohitettu että tehdaslämmitin lämmittää myös moottorin. se on vain mysteeri että miten käy jos tuosta venttiilin ohittaa että tuleeko ns joulukuusi mittaristoon kun havaitaan jossain lämmityksen seurannassa ongelmia.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
Saa siihen Defan säteilylämmittimen. Itsellä on. Kyllähän se motti on hyvä lämmittää, kuten bensa-ajossakin. Ei se esilämmitys lämmitä moottoria lainkaan, mutta sisätilat lämpiää kyllä nopeasti ja tehokkaasti.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Nible
Grandlandia kirjoitti: 13 Joulu 2021, 07:48 Saa siihen Defan säteilylämmittimen. Itsellä on. Kyllähän se motti on hyvä lämmittää, kuten bensa-ajossakin. Ei se esilämmitys lämmitä moottoria lainkaan, mutta sisätilat lämpiää kyllä nopeasti ja tehokkaasti.
Vaikuttaako tuo säteilylämmitin siihen, käynnistyykö pakkasilla hybrid tilaan vai electric tilaan? Siis se ns. kylmän koneen käynnistys
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nible kirjoitti: 13 Joulu 2021, 17:05
Tuosta en tiedä mutta varmasti vaikuttaa siihen kuinka usein polttomoottori jää päälle öljynlaimenemisen vuoksi ja ehkäisee sitä kun moottori ei käynnisty täysin kylmänä.
mkurki1
Viesti Kirjoittaja mkurki1 »
Tällä on MY20:ssa Calixin joku säteilylämmitin ja siihen jopa sisähaara (joka on turha, mut onpahan sekin😅).
Aiemmin puheltiin muutamista latauskatkoista, itse sain nyt vihdoin 20tkm ajetun autoni takaisin vajaan 3kk tauon jälkeen -> Latausyksikkö sökähti ja olipa kiven alla saada varaosaa tilalle... onneksi sentään takuu vielä voimassa.
Samalla reissulla tuli kampanjana 12V. akkuvahti uusiksi ja 10 uutta ohjainlaitepäivitystä (noita päivityksiä on siis -20 malliseen ilmestynyt jo 23kpl tähän mennessä).
Hermoja raastava kokemus, mutta onpahan nyt tuoreimmat ohjelmistopaketit ainakin.
Insignia Country Tourer 4x4 Biturbo
Grandland X PHEV 300 AWD
Grandlandia
En ole huomannut mitään vaikutusta, vaikka olen pitänyt parikin tuntia johdon päässä ennen liikkellelähtöä. Toki käynnistyy vähemmän tahmeasti, kuten mikä tahansa bensa-auto, mutta ei käynnisty electric tilaan yli 10 asteen pakkasella, vaikka kuinka pitäisi troikan päässä.
Grandlandia
mkurki1 kirjoitti: 13 Joulu 2021, 22:08 Tällä on MY20:ssa Calixin joku säteilylämmitin ja siihen jopa sisähaara (joka on turha, mut onpahan sekin😅).
Onpa hyvä tietää, että on latausyksikön vaihto edessä jossain vaiheessa. Noita akkuvahteja on mulla vaihdettu vuoden sisällä kaksi kertaa ja päivityksiä on tehty niin monta, että en ole pysynyt perässä. Mutta kyllä se tästä, kun vaan ajattelee positiviisesti. :worship:
Nible
Omaan päivitettiin helmikuussa kaikki ohjainlaitepäivitykset. Määrästä ei tietoa, mutta hävitti mm. avaimet. Torstai ilta - maanantai ilta auto oli huollossa. Ja nuo päivitykset tapahtui maanantaina aamupäivän aikana. 4 tuntia niissä taisi mennä.
Sitten maaliskuussa vuosihuoltoon, niin pari päivitystä lisää.
Tuo Akkuvahti vai vahdit, vaihdettiin juhannuksen jälkeen. Ainakin näytti että ne kummankin 12V akun luona olisi omasta vaihdettu kerralla.
Ja kerran auto on käynyt kaapeleiden tarkistus/kiinnitys huollossa. Katsoo mitä sitten toisessa vuosihuollossa ensi maaliskuussa edessä.
mkurki1
Se 12v. jännitevahti on eri puolta kuin tämä suurjännite-puolen latausyksikkö mikä minulta meni.
En tiedä onko miten Opeleista muuten noita mennyt, mutta Peugeotien parissa työskentelevä tuttu osasi jostain syystä heti auton hyytymisen jälkeen kertoa, että "latausyksikköä pääset odottelemaan" 🤔 ja Opel-huoltokin tuli samaan tulokseen pidempien selvittelyjen jälkeen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei aina joudu kun ei se latausyksikkö aina ole hajonnut. Vianhaussa tiedotteen mukaan mitataan onko laturin sisäinen sulake ehjä. Jos on niin laturia ei tarvi vaihtaa
Nible
1,2sorsa kirjoitti: 14 Joulu 2021, 22:18 Ei aina joudu kun ei se latausyksikkö aina ole hajonnut. Vianhaussa tiedotteen mukaan mitataan onko laturin sisäinen sulake ehjä. Jos on niin laturia ei tarvi vaihtaa
Koskeeko kumpaakin laturia vai vain toista? (3,6kW ja 7,2kW)
Peugeoteissahan on vakiona tuo 7,2kW ja Grandlandissa 3,6kW ja lisävarusteena tuo 7,2kW
Grandlandia
Joo olisin myös kiinnostunut tietämään. Tilasin omaani lisävarusteena tuon 7,2 kW. Siinä siis ollut noita tilapäisiä latauskatkoja, tosin ei nyt kuukauteen ilmaantunut lainkaan. Ilmeisesti auto on armollinen ja kehittää yhden vian kerrallaan.
