Mokka 2015 takalasin pesuri ei toimi
Lohikala
Takalasin pesuri ei toimi. Käyttääkö samaa pumppua kuin tuulilasiin? Eli onko vika letkussa?
- OCF Member 2024
Re: Mokka 2015 takalasin pesuri ei toimi
Aloita laittamalla lasolia ja sulattamalla auto. Voi olla kesänesteet (-4c) linjassa.
Lisäksi voit katsoa sulakkeen (käyttöohjekirja)
Ja kuunnella muistaakseni vasemmasta etukulmasta kuuluuko pumpun ääntä kun kaveri sitä käyttää viiksestä. Moottori sammutettuna ja sytytysvirtapäällä. Kuuluisi kuulua samanlainen surina kuin tuulilasillekkin.
Lohikala
Pumppu toimii ja säiliöstä vähenee nestettä.
Lohikala
Missäköhän letku kulkee takaluukulle? Kuinka helppo on purkaa lisäjarruvalon vierestä olevan suutimen?
- OCF Member 2024
Kulkee autonjohtosarjassa sisään teipattuna kuskinpuolella rintapellin läpiviennistä vasemman kynnyksen kautta ylös c pilarin jälkeen takalukulle.
Lisäjarruvalo pitää varmaan ottaa irti
Lohikala
Sain purettua takaluukusta takaspoilerin, jossa ovat lisäjarruvalo ja pissspojan suutin. Imemällä tuli nestettä. Pumppua en löytänyt konehuoneesta. Mistä sen löytäisi ja paljonko tarvitsee purkaa osia, että pääsee pumppuun käsiksi.
- OCF Member 2024
Joko sisälokasuoja tai etupuskuri.
Katsoisin eka sisälokarin irti
Lohikala
Kiitoksia tiedoista. Projekti jatkuu keväänmällä pakkaskausien jälkeen.
