Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
M...
Re: Insignia A 2.0 cdti automaattivaihteisto
Viesti Kirjoittaja M... »
1.2sorsa kirjoitti:Olen tainnut kaksi vaihdekeppiä vaihtaa tuon takia.
Löytyy jostain päin foorumia tuosta juttua kun harkitsi sen korjaamista jotenkin.
Mistä olet kepit ostanut/tilannut? Pitää koittaa vielä kaivella vanhoja aiheita...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Sorsa1.2 on merkkihuollon asentaja.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo. Useamman satasen kepakko.
Tuossa keppitornin vaihdosta juttua. Lienee sama bensamalleissa.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... A#p2442712
paukku125
Viesti Kirjoittaja paukku125 »
Lainaan hieman ketjua. Itellä bensa insignia vm.2015, 1.6T. Minulla on semmonen ongelma että lämpimällä koneella kun laittaa P -> R niin kolahtaa laatikko isosti. Kylmällä kolahdusta ei aina tule. Normaali eteenpäin ajossa vaihteisto toimii kunnolla, eli ei mitään kolahduksia ole tuntunu ja muutenkin tuntuu että laatikko toimii kunnolla. AInoastaan kun vaihtaa pakille niin kolahtaa. Öljyt on vaihdettu n. 30tkm sitten. Onkohan tässä menossa laatikko vaihtoon, vai voisikohan selvitä pelkällä öljyjen vaihdolla. Tarkotus olis vaihdattaa öljyt tässä syksyllä jos se auttais. Oisko kellää sanoa hyvää korjaamoa Oulun seudulla?
paukku125
Jatkoa edelliseen. Öljyt vaihdettiin, mutta siltikin kolahtaa kun laittaa lämpimällä ilmalla/koneella pakin päälle. Kylmällä ilmalla ei niin paljoa ole kolahtanu tai ainakaan niin helposti. Oisko kellään heittää mitään arviota mikä tuossa vois olla menny?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
paukku125 kirjoitti: 28 Syys 2021, 16:57 Jatkoa edelliseen. Öljyt vaihdettiin, mutta siltikin kolahtaa kun laittaa lämpimällä ilmalla/koneella pakin päälle. Kylmällä ilmalla ei niin paljoa ole kolahtanu tai ainakaan niin helposti. Oisko kellään heittää mitään arviota mikä tuossa vois olla menny?
Jos öljyt ei olleet ihan selkeästi huonot niin nollaisin opitut arvot testerillä
paukku125
Öljyt oli kuulemma ihan ok kuntoset. Näki kuulemma läpi :D Voiko tuommosta nollausta tehdä ite, vai pitääkö kaivaa lompakosta seteleitä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kirjoita tämän topicin hakuun sana venttiilipöytä. Saattaa olla vika siinä. Ohjainlaite on toinen vaihtoehto.
paukku125
Nyt huomasin semmosen että vaihto D -> P -> R ei kolahda, mutta D -> R kolahtaa. Omituinen vika joka tapauksessa.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Wlle kirjoitti: 25 Elo 2019, 22:49Laatikon toiminta parantunut viimeaikoina, oli paljon karkeampi heti vaihteistoöljyjen vaihdon jälkeen ja nyt 2tkm jälkeen toimii paremmin, vaikka oireet on silti läsnä.
Nyt 30tkm myöhemmin laatikko toimii hyvin, kerran olen tehnyt 3l osavaihdon tässä välissä. Oman laatikon oireet muuttuivat ainakin osittain ominaisuuksiksi kun istuin hetken kaverin useamman vuoden uudemmassa ja reilusti yli puolet vähemmän ajetussa volvossa jossa sama vaihteisto :D
Ajattelin vaihtaa GM orkkis öljyn tilalle Teboilin Fluid S, nuista kuullut hyvää tämän vaihteiston yhteydessä, hinta ja saatavuuskin ostajaystävällisempiä kuin orkkisöljyllä jos aikoo osavaihtoa tehdä muun huollon yhteydessä.
Onko täällä kukaan vaihtanut laatikkoon öljynjäähdyttimen putkia, että onko millanen homma?
Wlle kirjoitti: 23 Joulu 2021, 18:56
Työstä öljynvaihdosta sen verran, että GM:n orkkisöljyn sekaan laitetaan yleensä jotain lisäainetta, joka "sujuvoittaa" vaihtamista. Joidenkin valmistajien öljyissä tämä lisäaine on yksi osa öljyä. Teboilin öljy on täyssyynteettistä, täyttää luokitukset ja siitä on SAAB - ja Volvo - foorumeilla hyviä kokemuksia. Mielestäni kannattaa vaihtaa kyseinen öljy alkuperäisöljyn asemesta.
Hiukka
Viesti Kirjoittaja Hiukka »
Minulla oli suunnitelmissa laittaa insignia diesel vm 2013 automaattilaatikollla mutta en uskalla enää kun olen lukenut nämä jutut. Kiitokset teille.
Rookeri kirjoitti: 27 Joulu 2021, 13:38 No varmempi se automaatti on kuin manuaali.
Höpöhöpö. Se on paljo varmempi tuo M32 loota. Se on nimittäin melkovarma että sen saa laakeroida.
Wlle
Robertx kirjoitti: 24 Joulu 2021, 12:51 Työstä öljynvaihdosta sen verran, että GM:n orkkisöljyn sekaan laitetaan yleensä jotain lisäainetta, joka "sujuvoittaa" vaihtamista. Joidenkin valmistajien öljyissä tämä lisäaine on yksi osa öljyä. Teboilin öljy on täyssyynteettistä, täyttää luokitukset ja siitä on SAAB - ja Volvo - foorumeilla hyviä kokemuksia. Mielestäni kannattaa vaihtaa kyseinen öljy alkuperäisöljyn asemesta.
Jep, vaihdoin itselle nuo Teboilit.
Neljä kertaa osavaihto n.3l, sen verran mitä tuli ulos lisäsin aina uutta tilalle. Vaihtojen välissä ajoa 10-15km.
Tämän jälkeen tein öljynmäärän tarkastuksen :
- Körryytin öljyt lämpiksi +70-80-asteeseen.
- Auto pukkien nokkaan.
- Valutin tarkistusruuvin (se pienempi) kautta pois mitä tuli, kun alkoi tippaista niin ruuvi kiinni.
- Lisäsin ohjeen mukaan 0,5l öljyä vaihteistoon.
- Auto käyntiin, kahteen kertaan läpi P-D ootelleen väh. 2 sekuntia per asento, öljyn lämpötilan tarkistus että on vaaditut +70-80-astetta.
- Tarkastusruuvi auki, hieman tuli öljyä pois ja kun alkoi tippaista niin ruuvi kiinni.
Hieman vajaa 0,8l jäi öljyä ''yli'' siitä määrästä mitä laatikossa oli ennen sisässä. Öljyt vaihdettu aiemmin huuhtelemalla liikkeessä, olisiko tullut ylitäyttöä tuolloin..
JeeSe
Viesti Kirjoittaja JeeSe »
Onkohan vuotoa/vikaa jossain venttiileissä vai vaan tahmeat öljyt laatikossa, kun auto hytkähtää hieman kylmällä kelillä käynnistettäessä, kunnes hän taas muistaa P vaihteen olevan kytkettynä?
Kuka käski mennä Ooppelin ostamaan?
Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 2014
